Подскажите пожалуйста алгоритм снятия двигателя
6 сообщений
14.02.2014 - 21:50
: 3
Подскажите пожалуйста алгоритм снятия двигателя с ЮМЗ 6КЛ, для замены сцепления.
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2481
Вы не написали для каких целей вытаскиваете двигатель,если сцепление перебрать то можно просто откатить мотор от промежутки, если под перебор то можно вытащить не раскатывая:капот,радиатор, трубки подводящие,тягу сцепления, болты по колоколу(два хитрых - в лючках снизу и сверху) и на передней опоре - открутил и подцепляешь (кран-балка, тельфер и тд. и тп.) чуть приподнял и вперёд по ходу трактора, потом надо переципиться чтобы перед мотора поднимался чуть раньше чем зад, будет мешать передняя балка там можно чуть подрезать наискось и вытаскивай.
14.02.2014 - 21:50
: 3
Подать вперед мешает передняя балка
25.01.2012 - 19:25
: 2481
Morvein пишет:
Правильно,шкив упирается в опору передней балки- опору надо подрезать наискось шлифмашинкой.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
ламич пишет:
Morvein пишет:
Не просче ли тогда брус немного сдвинуть вперёд?Подрезав можно ослабить опору.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Виталий Соболев" пишет:
конечно проще-вывернуть 12 болтов лонжеронов и слегка раздвинув вывести их с напрвляюзих штифтов.вывести балку из лонжеронов до совпадения отверстий болтов (задние в балке с передними в лонжероне)и посадить на пару болтов с каждой стороны.места для снятия двигателя получается достаточно.и резать и ослаблять ничего не придётся.
