с 131-го , а маркировку .....смотреть надо. раздатка в процессе изготовления, пока не решил трех вальную сделать чтоб уйти от промредуктора или 2-х вальную , но тогда нулевой пром редуктор придётся делать для изменения врашения .....тоже 2-х вальный.
А вот реально сделать глушитель, что бы без потери мощности конкретно уменьшить шум выхлопа? Может с чего подобрать или самому слепить? Никто не заморачивался?
По идее надо, чтоб давление выхлопа плавно сравнивалось с атмосферным. Значит, надо несколько таких ступеней перехода давления и каждую надежно звукоизолировать.
Чтоб на последнем выходе спокойно дуло.
По объёму и формам надо спецам вычислять, просто мысли.
Вот так, я переделывал колеса. Резина ГАЗ-63, диски от ЗИЛ-157, так как они были шире родных на 7см., пришлось их обрезать. И сместить посадочную тарелку, наружу.
[/quoteПодскажите ширину дисков. Нашёл резину К-65, а диски удалось найти только от 66-го. Тоже переделывать собираюсь.
Приветствую форумчан. Подскажите с выбором хорошего сиденья для МТЗ малая кабина? Может от автомобиля или покупное какое либо? Два дня безвылазно с косилкой по полю и боли в пояснице. Может кто,что подскажет,буду очень благодарен...
А сейчас что стоит? Родное?
Не родное,губка толстая обшитая дермантином,оно и было в тракторе.
Ну с ним конечно позвоночник в трусы ссыпется. У меня такое же было, года два проездил, но как только появилась возможность урвать родной механизм то сразу его и поставил, а саму седушку с 41 москвича. Мои бывшие компаньоны года полтора назад на озоне заказывали на один родное, а на другой какое то попроще и подешевле, вроде бы все нормально. Глянь на озоне.
Нет на большие, а какая разница то, они одинаковые
Думается мне, что с сиденьем от большой кабины дорогу через люк видеть придется. Если не прав, то покажите вариант
Я честно говоря, когда мне попалась родная мтзовская седушка, без внимания, но на вид они одинаковые вроде. Во всяком случае механизм торсионный одинаков, на некоторых был ещё для пахоты наклонялись сама седушка, но и те и те видел и в малой и большой кабинах, нового образца отличаются они другие. Вот такое вроде бы они покупали, а ещё родное там же есть, только нового образца. Ещё я упоминал что ставил с КАМАЗа сиденье оно тоже было подрессоренной (какие сейчас не скажу) , давно это было то, время летит (у меня уже и трактора того нет лет как 15-18)....
С пазика или КамАЗа само дешево на разборках или в АТП или транс колонны можно найти я за три года заработал две грыжи на позвонках на жёсткой от ЗИЛа поставил от пазика на грыжи за 7 лет тысяч 300 ушло так что экономия боком вылазит
Степь пишет:
Такая рукоятка от 469 УАЗ подойдёт на МТЗ снаружи? Большая кабина.
Сам такой пользуюсь на ЮМЗ и Мтз с малой кабиной.
Спасибо. Помогли.
Реально. Только это будет солидная "банка"... Размером с газовый баллон.
А Вы в курсе какова должна быть его конструкция? Нарисуйте или на словах.
А можно ли сделать его из 2 частей? Скажем на моем тракторе половину газового балона можно разместить под капотом, а вторую возле кабины.
Поставил турбину, выхлоп прямоток и мощность прибавилось и звук нормальный.
Я бы пошел таким путем. Взял готовые банки, от например газона, пару штук...
Трактор- старенькая иномарка, места там много, но газоновский врядли подойдет. А вот сделать самому по фактическим размерам, чтобы был эфективным.
https://youtu.be/QS9RUmQyjkU
[quote=Cергей 36 RUS]
наверное как у многих, от пазика, на родном то еще более мение
На малую кабину заказывали?
На Авито дешевле попадалось, и родной механизм без седушки и спинки тоже
Спасибо за ответы,изучил ютуб и комменты,озон/валберис и отзывы,по факту даже за 30к нечего купить...печально.
С любого Маза или КАМАЗа можно за копейки найти. Торсион очень хорошо качает. Главное чтоб амортизатор работал там можно с жигулей воткнуть.
Спссибо вам за ответ. В маленькую кабину МТЗ подойдёт ведь?
На озоне нового образца сидухи от 10 до 13 тыс
Как по мне так старого образца, мягкие. По ресурсу не рассуждаю. У кого есть старого образца в метал, дайте знать, буду благодарен.
У меня с КАМАЗа в маленькой стоит. В разы лучше МТЗовского, правда спинку пришлось укоротить немного.
