трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 751 из 755
22628 сообщений
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2644
Погнало масло с гидроусилителя,с той стороны где болт регулировачный с гайкой,скорей всего через него,если бы можно было подлезть поставил бы шайбу алюминиевую под гайку.А так наверно нужно гидроусилитель снимать,иначе не как?
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
lavansen пишет:
Если вы об оси, на которую одевается сошка, то думаю да, только снимать.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Коллеги-трактористы здравствуйте!
Перевел я свой ЮМЗ на антифриз. Первая "вылезшая" проблема - пошел антифриз через сткакан форсунки - наш форумчанин Владимир Кузнецов дал грамотный совет - достал стакан, поменял шайбу и резиновое кольцо - проблема решилась...
Сегодня первый выезд в поле - пошел антифриз через сапун (видно пар и налет белый на крышке и в трубке маслозаливной горловины).
То что могу предположить я - заглушки в головке, прокладка и гильзы и их уплотнения. Последний вариант (гильзы) - снимать двигатель, правильно?
Есть еще что-то , что стоит посмотреть в первую очередь? (пока планирую снять ГБЦ)
Юрий 1978 пишет:
То есть переводом на антифриз вы добавили себе проблем получается...
Двигатель можно не снимать.
Сейчас снимите клапанную крышку, осмотрите заглушки...
Потом можно снять поддон, и так же посмотреть откуда течет.... А уж потом и головку...
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Да, заливая антифриз в старый мотор нужно быть готовым к трудностям... оказывается...(
крышку снял. Я оговорился - конечно крышку а не ГБЦ сначала. Смотрю заглушки- 2 штуки, завел - течи нет.
Есть еще внутренние заглушки, которых не видно? Снаружи ничего не течет.
Юрий 1978 пишет:
Я выше на это намекал...
Заглушек как таковых, больше нет...
Уж если реально сильно течет, то снимайте поддон, и посмотрите где...
Но и опять же повторюсь. Может , если трактор не часто используется зимой, снова перейти на воду и спокойно ездить дальше?
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Да тут вопрос в общем-то не в этом - посевная... Просто времени нет на ремонты.
А думаете на воде поедет без проблем?
Мне один советский тракторист тоже посоветовал - возвращай воду и пару пакетов черного перца засыпь. Говорит - велика вероятность, что всё нормально будет...
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 707
Юрий 1978 пишет:
Тем более залив воды вы много времени не потеряете..
Убедившись что утечки нет, меняйте масло на новое и вперед в борозду!
Юрий 1978 пишет:
Смотря как течет...
И опять же, попадание антифриза в масло не есть хорошо...
А если будет попадать вода, в небольшом колличестве конечно, то ничего страшного не произойдет.
28.08.2020 - 10:46
: 229
Юрий 1978 пишет:
Внутренних заглушек нет. Если будешь вскрывать поддон , то потом положи под двигатель газету, точнее определишь из под какого цилиндра капает.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Вскрыл поддон. Антифриз интенсивно капал с 4-го цилиндра, с остальных незначительно, но тоже было. Поменял антифриз на воду - на 4-м цилиндре также видимая течь.
Заглушки отпадают. Остаются - прокладка ГБЦ и уплотнение гильз (это если по минималке и наиболее вероятно), дальше - гильза/ы проржавели или треснули (бывает вообще такое?) и трещина в головке (наименее вероятно).
Я склоняюсь к тому, что нужно менять уплотнение гильз (прокладка меняется автоматом).
Это реально сделать не раскатывая трактор и не снимая мотора? Кто делал - подскажите последовательность операций.
Юрий 1978 пишет:
Сделать не снимая мотора конечно реально.,..(но стоит ли ?)
Но опять же,.. Откуда все же капало?
То есть из внутри гильзы(то есть из цилиндра) или снаружи(по уплотнению гишьза-блок)?
Трещина в гильзе или пробитая прокладка гбц в большинстве своем дают газы в радиатор, то есть будет выброс охлаждайки из радиатора.,...
Юрий 1978 пишет:
трещина головки вполне реальный вариант-лопается плоскость в месте контакта головы с пояском гильзы.так же возможно протекание ОЖ через резиновые кольца уплотнения гильз,через каверны в теле гильзы-вплоть до сквозного дефекта гильзы.замену гильз можно произвести не снимая мотор.скинуть гбц и поддон.
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 707
Юрий 1978 пишет:
Поддон вы сняли, снимаете головку, откручиваете шатуны и с поршнями вытаскиваете аккуратно вверх, после этого заряжает съемник гильз и их вытаскиваете, также втаскиваете уплотнения, все очищаете от ржавчины особенно обращая внимания на посадочные места гильз и уплотнений, осматриваете поверхности при необходимости вышедшее из строя меняете на новое, все собираете в обратной последовательности с соблюдением моментов затяжек!
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Товарищи - всем спасибо за консультационную поддержку! thank_you
Завтра с утра займусь разбором и дефектовкй - расскажу что было.
23.04.2023 - 09:07
: 19
Привет форумчане на юмз 6 с правой стороны у моста услышал шум скрежит и звон как-будто железка брякает. Хотел заняться этим позже. Но полез менять ма СЛО в коробку всё слил и вижу в низу в дне через дырку лежит шестерня вал. По итогу сорвал крышку коробки моста и увидел что у шестерни с какой стороны шумело нет как минимум трёх зубов и в маленькой шестерни которая идёт к тормозам нету зуба. А сам вал маленький и муфта которая соеденяет тормозные шестерни валялась в поддоне) что это может быть из за чего масло можно сказать вообще не было залито
: владимирская обл.собинский район
27.08.2014 - 13:11
: 230
это железки блокировки. cry
27.08.2014 - 13:11
: 230
зато время проведете с интересом. меняя большую шестерню.у меня ступица этой шестерни отломилась.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2644
mixas63 пишет:
это железки блокировки. [изображение]
Может при включенной блокировке резкий поворот сделали ,вот и результат..
23.04.2023 - 09:07
: 19
А какие шестерни, новые или старые искать лучше и есть видео по за менее то интернете есть но они в основном про коробку передач ???
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2499
Cartina пишет:
новые и
Новые как крыло от Боинга, на Авито полно запчастей с разборок.
lavansen пишет:
mixas63 пишет:
Да ну нах... Скорее б свернуло ползуба в месте зацепления муфты блокировки...
А по сути, просто буксанет колесо...
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2644
Не знаю есть ли смысл брать ,эти покрышки ,,просят 200евро за обои,но по виду как будто по железякам ездили на одной порез и нитка торчит ,,а изнутри вроде как всё и не чего...Волтуровские ,,качество наверно так себе...
: Томская обл.
26.10.2015 - 08:42
: 237
народ подскажите где искать беду, 1.5 месеца трактор простоя не кто его не трогал, давление было 3 очка на горячую чуть мене, сейчас на холодную 3 но на горячую упало до 1 ??? нечего не делали не чего не трогали что где искать? куда в первую очередь лезьти?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10168
nokia_kar пишет:
Клапана в центрифуге посмотреть. Бывает сорина попадёт и клапан подвисает.
: Томская обл.
26.10.2015 - 08:42
: 237
Евгений . . . 42 пишет:
nokia_kar пишет:
спасибо
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10168
nokia_kar пишет:
nokia_kar пишет:
спасибо
Может быть и другое.. может масло за это время разжижилось соляркой.
: Томская обл.
26.10.2015 - 08:42
: 237
nokia_kar пишет:
nokia_kar пишет:
спасибо
две недели назад заводил перегонял с давлением было норм, конечно же он не нагревался, а в этот раз 60 градусов и резко давление упало и шибко не реагировало на обороты держалось в одном диопазоне
nokia_kar пишет:
nokia_kar пишет:
nokia_kar пишет:
спасибо
И больше не заводили после этого?
Заведите холодный, и газаните разок...
Пройдет-хорошо, не пройдет -посмотрите клапан.
: Томская обл.
26.10.2015 - 08:42
: 237
nokia_kar пишет:
nokia_kar пишет:
nokia_kar пишет:
спасибо
хорошо попробую,
