Т- 40 с ЮМЗ кабиной. Страница 20 из 25
726 сообщений
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Мужики,не поленитесь.если есть скиньте фото полки под седеньем.у меня кабина без неё,с грейфера.и вид сзади .буду благодарен)
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
mihailkarmanov пишет:
мужики привет, решил тоже ставить такую кабину. Нашел один каркас, ни дверей ни крыши ничего нет. Нет и креплений к мосту(стоек?. Подскажите или может есть фото кто сам делал эти крепления.
Здравствуй Михаил,сегодня ездил в соседнее село. Договорился по не достающим стёклам, и рамки с дверью,там мужик юмз разобрал ,на метал сдавать будет cry
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1284
Мужики возможно сдружить мотор от т-40 к ЮМЗ. Есть мотор почти новый от сорокета, и есть ЮМЗ с разобранным убитым двигуном.
: Северный Казахстан
01.05.2013 - 21:31
: 439
Василий 55 пишет:
Вот тоже с грейфера кабина.Приварил уголок на нужной высоте , постелил лист железа, а сверху уже сиденье.
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Андрюха72 пишет:
Василий 55 пишет:
А какое расстояние от полки до верха крыла ?Андрей.. Если можно замеряйте пожалста
Кыргызстан
: с.Григорьевка
20.09.2014 - 20:03
: 21
Вот на суд людской.
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Николай Гаченко пишет:
Вот на суд людской.
А капот ,я так понял с беларуса?
: Омская область, г. Тара.
23.04.2011 - 18:48
: 367
Василий 55 пишет:
Василий привет
: ОМСКАЯ обл. ЗНАМЕНСКИЙ р-он. КОТОВЩИКОВО
23.03.2015 - 19:40
: 285
Мужики пол кабины поднимаете над родным Т-40 и на сколько? Что с рычагом КПП делаете?
01.05.2013 - 21:31
: 439
Василий 55 пишет:
25 сантиметров.
михаил джиесов - Тимур Винигретов пишет:
Не поднимал , пол в кабине наоборот опустил до уровня родного - пару сантиметров от коробки.
Кыргызстан
: с.Григорьевка
20.09.2014 - 20:03
: 21
Василий 55 пишет:
Вот на суд людской.
Нет капот родной, срезана морда родная и удленена на 6 см за счёт профиля из которого варил раму внутри капота.
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Василий 55 пишет:
Василий привет
Благодарю Михаил thank_you
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Мужики ,дайте дельный совет,что правильнее? Подогнать кабину на трактор и потом обшивка покраска и далее.или сначало покрасить обшить и прочее.и потом уж подгонять? А то трактор постоянно нужен,без него как без рук dntknw
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Наращивается Михаил...
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Василий 55 пишет:
Вот на суд людской.
А можно фото с внутри капота? И с снаружи.с близкого расстояния? Буду благодарен.а ещё вопрос,шумку проклеивали? Если да,то как сильно изменился шум в кабине? Намного тише?
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
Василий 55 пишет:
Вот на суд людской.
Решетка и фары походу с берлика, как все таки кабина меняет вид трактора, Николай хорошо у вас получилось good
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
Василий 55 пишет:
Наверное лучше подогнать вначале, а то вдруг что не подойдёт, потом резать или варить крашеную.
Кыргызстан
: с.Григорьевка
20.09.2014 - 20:03
: 21
Василий 55 пишет:
Василий 55 пишет:
Вот на суд людской.
Фото скину завтра, а шумку не клеил так как пришол сезон недоделок много(зеркала, крылья, обшивка внутри, коврик, доп свет и т.д) а шума стало меньше я делал просвет между коробкой и полом кабины, как знакомый сказал" вот теперь можно спокойно разговаривать по телефону".
Кыргызстан
: с.Григорьевка
20.09.2014 - 20:03
: 21
тракторист .1764 пишет:
Василий 55 пишет:
Вот на суд людской.
Спасибо. Да обычная решотка комплект за 2500.
23.03.2015 - 19:40
: 285
Василий 55 пишет:
Да у меня и в родной кабину нарощеН, просто думал кто кулису делает чтоб не шагать через рычаг
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Василий 55 пишет:
Если бы было как в Беларусе,эххх....рычаг с права,от ноги((
23.03.2015 - 19:40
: 285
Василий 55 пишет:
Василий 55 пишет:
Василий, я на ЮТУБе видел самодельную кабину на Т-40, стекла от большой кабины МТЗ, был рычаг справа, самодельная кулиса сделана, вместо рычага монтажа ещё была вставлена, к сожалению не сохранил ссылку и не помню как называется и найти не могу. Там про кулису небыло подробностей, просто можно в комментариях думаю узнать
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Василий 55 пишет:
Василий 55 пишет:
Я думаю все на много проще,чем мы думаем Михаил, просто длиннее рычаг в право увести и все.там см-35 надо то...буду устанавливать попробую. Сегодня с картошкой закончил. Ещё подкосить хочу сенца,но погода смущает,бычков набрал...
23.03.2015 - 19:40
: 285
Нынче этого сенца завались, а картофель похуже.
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Низнаю,у нас и того и другого,завались.ну и дождей мало было
09.02.2016 - 19:44
: 61
Мой малыш!
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Андрей16 пишет:
Мой малыш!
Фото из внутри можно? И как,и на что сажали переднюю часть кабины?
09.02.2016 - 19:44
: 61
Василий 55 пишет:
Андрей16 пишет:
Мой малыш!
кабина самодельная поставил на родное место! фоток нету компьютер ломался все пропало кое какие есть на сайте фото галерея т-40 лтз-55 на 9 странице,
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Василий 55 пишет:
Василий 55 пишет:
Василий 55 пишет:
Михаил здарова! Нашёл я то видео по кулисе. Да не спорю сделано для удобства,но, все кишки кулисы на руже. Не красиво,да и мешатся думаю будет.... scratch_one-s_head
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
