Вкдючилось две передачи.
14 сообщений
09.11.2013 - 20:28
: 4
Такая проблема случилась. Рычаг передач находиться в нейтральном положении приэтом сцепление выжато, когда сцепление отпускаю начинаю трогаться при том что передачу не включал!!! Кое как получилась вкличить 3 передачу,начинаю отпускать сцепление раздаеться гул из коробки, но тронуться не получаеться глохнет.
Что посоветуете делать в такой ситуации???
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
Чё за трактор? dntknw
09.11.2013 - 20:28
: 4
т40 ам
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Снять кулису и вернуть всех на нейтралку с помощью монтировки
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Не забывая сцепление выжимать.
ЗЫ: Кулиса держится всего 4-мя болтами.
09.11.2013 - 20:28
: 4
Спасибо, будем пробовать.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"stig" пишет:
будем пробовать.
Да там пробывать нечего, открутил - чуть набок ее наклонил (на правый бок, лист что под кулисой лучше внизу оставить) посмотрел какая вилка не на месте, сцепление отжал, на место поставил (легко встает, фиксаторы то не зажаты), потрахался попадая реверсом и рычагом КПП на место (хотя на сороковке не особо трудно, а вот на Т-25 можно и часок секасом прозаниматься но зато там передачу влетевшую выключить легче - сбоку на КПП крышу снимаешь.... в общем это другая история...) кулису прикрутил - поехали работать.
Самое трудное - грязи в КПП не насыпать (так что лучше чутка обмести вокруг кулисы) ну и прокладки не порвать (тут уж как повезет).
: Оренбургская обл.
23.04.2013 - 16:41
: 373
У сорокетов это часто бывает, когда снашивается кулачек на рычаге скоростном мы на отцовском все лето е.....сь cry с той проблемой, пока не наварили на рычаг и обработали на наждаке- на сколько хватит, пока норма ya
09.07.2012 - 16:20
: 3755
alex5665 пишет:
У меня как только появился трактор я родной рычаг выбросил и сделал в кузнице новый с кпп Т-150.За 15 лет такой проблемы не было.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Владимир Николаенко" пишет:
И что без фотографии пришли???
Рычаг прямой или так же как родной с фиксацией от проворота.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Павел Вадимович пишет:
Все как положено.И гнутый,и с фиксацией.Только вот в сороковском наваривают низ чтоб не выскакивал,а я наоборот малость на наждаке подтирал из-за высоты.
09.11.2013 - 20:28
: 4
Павел Вадимович спасибо за подробный ответ.Все получилось только один вопрос, какой формы должен быть кулачок на рычаге передач, просто у меня он круглый и маловат небось опять такая херня будет
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Да, круглый.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Хрень такая может случиться где угодно с кем угодно. На почти новом Т-25 в поле неудачно переключил передачи - слишком резко, пришлось прям в поле снимать лючек и выключать в ручную. Так же на Т-40 однажды включалось две передачи, прям в поле и выключали. Более ни на одном из тракторов оное не повторялось за долгие годы.
Так что рано переживать.
