Помогите узнать какой двигатель на тракторе
8 сообщений
: Северодонецк
09.11.2013 - 13:21
: 24
доброго времени суток. помогите узнать какой двигатель на тракторе.достался от дедушки трактор,на облицовке мтз 5лс.у кого в колхозе не спрошу,никто не знает.может кто сталкивался помогите.заранее благодарен.трактор на аватарке.
19.03.2014 - 11:12
: 12
На аве он ? Похоже это мтз-5 .если Л то значит с пускачем с М электростартерный .Двигун Д-40. вроде так
: Северодонецк
09.11.2013 - 13:21
: 24
спасибо за инфу.на блоке отлито д01-001,облазил инет-нет такого.теперь буду знать на какой ДВС искать запчасти.
: г.Сочи
12.03.2010 - 11:17
: 676
pups пишет:
Двигатель на нём Д-48.
30.12.2013 - 21:44
: 6321
Судя по маркировке блока двигатель может быть:Д-36,Д-38,Д-40,Д-48.Определить можно сняв голову, измерив распред.,узнав настройки топливного насоса.Не факт что движок на тракторе "родной".Думаю Д-65 тоже внедрить можно но у него маркировка блока другая.
: Северодонецк
09.11.2013 - 13:21
: 24
Единственное, я снимал голову(менял прокладку) замерил диаметр цилиндра,получилось 105мм и поршня с плоским днищем.Форсунки штифтовые,найти распылители очень проблематично
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4567
pups пишет:
где то были штифтовые форсы и распылы на д-50--гляну в гараже--позже отпишусь.
: Северодонецк
09.11.2013 - 13:21
: 24
yes3
