Всем привет. Ребята помогите советом. Поменяли корзину , диск сцепления зазор лапа-выжимной очень большой 1.5-2см, в чем причина,что мы не так делаем?
Пока не глянешь не поймешь.Новые корзины стянуты болтами между лап. регулировочные полностью закручены. выжимной поджат.
Трактор в третий раз уже делим пополам , приглашали опытных трактористов , похоже нашли причину - согнут вал толкателя выжимного или как он там называется. Поэтому выжимной далеко от лап и не дожимает.
Здравствуйте коллега.После монтажа сцепления на двигатель надо отрегулировать так называемый размер "А". У МТЗ-80 он измеряется между краем шлицевой втулки под вал ВОМ и верхом лапки сцепления и должен быть 12 мм. После монтажа двигателя выжимной подводится к лапкам с помощью регулировки длины тяги.Вал вилок включения согнуть несколько трудновато.
Всем доброго времени суток. Проблема решилась, тот самый вал вилок при осмотре ощущение что согнут, при извлечении оказался сломанный. поставили новый. Теперь сцепление как на жигулях))). Всем спасибо, тему можно закрыть я думаю.
