Почему на мтз 80 масло из гидробака перегоняет в кпп?
8 сообщений
07.06.2014 - 14:37
: 3
Опытные трактористы подскажите почему на мтз 80 масло из гидробака перегоняет в кпп.Насос правильного вращения выдавливает сальник нш32
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 19829
Раз выдавливает сальник, то поэтому и масло перегоняет в трансмиссию.
Если насос правого вращения, то нужно причину искать почему сальник выдавливает.
07.06.2014 - 14:37
: 3
все говорят по разному что насос косячный,перегиб РВД на выходе с насоса,либо редукционный клапан на распределителе с чего начать не знаю
07.06.2014 - 14:37
: 3
и еще как опредилить вращение насоса у меня привод крутит в лево значит и насос будет левого
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 19829
"гожан" пишет:
На тракторах МТЗ-80/82 устанавливается гидронасос правого вращения.
15.04.2014 - 21:31
: 71
Поменяй НШ! Там перепускает сальник на насосе с гидравлики в промежуток!
16.07.2015 - 15:21
Скажите пожалуйста,почему и откуда перегоняет масло из гидравлики в коробку на к744р1
: Омкая обл.Саргатский район.
06.12.2013 - 16:45
: 14
Доброго всем времени ! Поставил новый НШ и распределитель и появилась такая же проблема!!Может кто сталкивался с этим??? от чего плясать ????у меня стоит замок может из за него ????он иногда сам включается и гидравлика начинает шумно работать !!!! пошевелишь рычаг вроде нормально заработает! ??????????????????????????
