При поднятых колёсах поворот руля слегка затруднён. ГУР МТЗ-80
2 сообщения
04.06.2014 - 18:36
При поднятых колёсах поворот руля слегка затруднён, как только опускаем колёса ( в следствии увеличиться нагрузка на ГУР) пытаемся повернуть руль и напрочь вырывает вместе с резьбой болты крепления крышки цилиндра (т.е. болты просто выпирает), всё что под крышкой заменено на новое, новый вал, новый насос, новый клапан, масло в норме, воздух выкачан полностью.
В чём может быть причина?
уже 3 дня возимся bang
30.12.2013 - 21:44
: 6321
Здравствуйте коллега. Думаю что недостаточно внедрить новый редукционный клапан. Необходимо убедиться что он работает и отрегулирован на давление 10МПа (100кгс/см2)
