мтз 80 д243 не работает первый цилиндр,дымит белым дымом. В чём может быть причина?
6 сообщений
17.05.2014 - 13:37
: 8
09.02.2011 - 17:23
: 42
скорее всего в цилиндр поступает охлаждающая жидкость т.к. пробита прокладка
: село
24.02.2012 - 14:49
: 181
"skoda435" пишет:
Нужно больше информации:
Как ведет себя двигатель при прогреве?
"Троит или нет"?
С чего все началось?
Отсоедените трубку от форсунки -как изменится работа?
Проверьте зазоры в клапанах.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4562
возможно ушёл в позднюю сторону угол впрыска первой секции ТНВД ввиду расконтривания регул. болта толкателя.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4562
возможно ушёл в позднюю сторону угол впрыска первой секции ТНВД ввиду расконтривания регул. болта толкателя,либо 1-ая форса не работает.
17.05.2014 - 13:37
: 8
неисправность была в топливном насосе после ремонта двигатель зашептал как новый наверное ещё и ремонт головки своё дело сделал так как сначала грешил на головку спасибо всем за советы
