Сцепление. Невозможно включить не одну передачу что делать?
15 сообщений
08.05.2014 - 10:10
: 2
Ребята возникла проблема с сцепление на мтз 80 поставил новый диск провел регулировку как всегда делал но невозможно включить не одну передачу что делать? sos помогите.
: Казахстан, Акмолинская область, Атбасар
10.10.2013 - 19:17
: 76
разбирать и искать причину. как говорится вскрытие покажет
08.05.2014 - 10:10
: 2
спс..надо было просто лапки внутрь утопить больше smile3
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1803
и посмотреть состояние первичного вала (шлицы). В том году менял диск, та же песня, по этой причине менялись и корзина и маховик со старого на новое и на оборот, на заглушенном все работает завел, все приплыли. При очередном включении с БОЛЬШИМ рыком с диска повылетали пружинки,замена диска опять не помогла. В итоге: со ступицы диска сцепления в токарном станке сторцевали миллиметров пять и вот она долгожданная победа. Результат- десять дней ремонта и ШЕСТЬ РАЗ раскатить трактор!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Шлицы были сработаны на половину, на заглушенном все ок, завел, вступают в силу законы физики, центробежная сила не давала диску проскочить ступеньку на шлицах. Теперь новый вал уже лежит в гараже и ждет следующей замены диска!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Алек_сандр пишет:
Проблема может быть в диске сцепления-заклепками цепляет за болты крепящие маховик к коленвалу.это уже не раз и не два в темах писали.заклепки ступки должны быть приплюснуты со стороны маховика.без раскатки не обойтись.
11.06.2014 - 21:49
Доброго вечера всем, у меня проблема сцеплением на МТЗ 82. Поменял корзину с диском,отрегулировал зазор между выжимным и лапками корзины 4мм, скорость включаются нормально, а когда начинаешь трогаться,
трактор начинает прыгать, не пойму в чем причина. Кто может сталкивался с такой проблемой, помогите.
30.12.2013 - 21:44
: 6303
Евген26 пишет:
Здравствуйте коллега. Сталкивался с аналогичным случаем. Оказался перекос чугунного нажимного диска. При проверке у одной лапки появился несколько больший зазор.
22.11.2015 - 22:35
: 546
aleksandr7764 пишет:
Евген26 пишет:
super
08.06.2016 - 10:33
: 411
yurik-48 пишет:
Я просто сточил чуть ступеньку и все работает.
: Тула
28.01.2018 - 02:27
: 238
Здравствуйте форумчане!Помогите советом.Педаль сцепления очень туго выжимается.В чём может быть причина?
: г. Можга
18.08.2015 - 21:15
: 255
Одна из причин износ лапок в месте касания с выжимным. Если корзина не лепестковая.
30.12.2013 - 21:44
: 6303
Опег пишет:
Здравствуйте коллега.Бывает такое.К примеру по причине износа осей, на которых монтируются лапки, отверстий в лапках,а также отверстий в нажимном диске под оси лапок. И допустимые зазоры в этих местах порядка 0,15мм. Также надо смотреть расстояние от торца шлицевой втулки опорного диска до концов лапок. И на сцепухе старого типа оно 12мм.
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Опег пишет:
может и у вас так же,посмотрите.
: Петропавлоск
30.07.2018 - 09:42
: 19
Здравствуйте не знаю пиши ли я сюда или нет ,у меня такая проблема на днях на корзине обломило лапку раскатил трактор поставил новую корзину диск сцепления выжимной скатил трактор отрегулировал спепление ну скорости все равно включаются как будто без сцепления хотя все нормально отрегулировано и я раньше всегда скорости в ключал через первую передачу потом 7 или 8 и было без проблем а теперь даже через первую на 7 идет хруст в чем проблема кто может помочь ?
30.12.2013 - 21:44
: 6303
Tolik_Golubev пишет:
Здравствуйте коллега. Такое бывает. Например сношен маховик и потому заклёпки диска сцепления задевают за болты маховика. Или заклёпки со стороны длинной части фланца диска сцепления должны быть низкими, а они на заводе не были сточены и потому опять задевают за болты маховика. Или диск сцепления задевает за втулки болтов крепления корзины сцепления.
И тд и тп.
