свечи накаливания мтз 82 и всё что с ними связоно
71 сообщение
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1256
Здравсвуйте форумчане , трактора мтз с таким девайсом пошли не давно по этому предлогаю писать о неисправностях здесь. У меня они отказали по не понятной причине при этом лампочка на понели всё время горит.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
cерёга пишет:
Проверь реле включения свечей выше стартера стоит,на моём тракторе реле после 100м/ч сгорело поменял его теперь в мороз хорошо помогают
23.06.2015 - 08:08
: 6
Всем привет! Собираю двигатель Д-245,столкнулся проблемой,свечи накаливания когда вкручиваю они упираются о поршень и коленвал не крутится.Свечи накаливания приобретал отдельно от гбц. Свечи бывают разной длины? Какой мне нужен? ГБЦ от Валдай(газ).
ggk
Аватар пользователя ggk
: кузбасс
25.10.2014 - 21:10
: 73
Разновидностей свечей много,наверно не те свечи в крутил.должны стоять 1602.3740.000 ,аналог ТРА-с11.У Тебя большая длинна свечи от запорного конуса до кончика.
30.12.2013 - 21:44
: 6303
Дима 555 пишет:
Кроме свечей надо смотреть чтобы камера сгорания в поршне была не по центру.И в нужную сторону.
23.06.2015 - 08:08
: 6
Поршня не снимал,стояли с завода.Длина кончика свечи около 3 см. У кого нибудь не завалялся чтоб измерить длину кончика. Спасибо!
ggk
: кузбасс
25.10.2014 - 21:10
: 73
У свечи 1602-3740 длина кончика 35 мм.
23.06.2015 - 08:08
: 6
У коротких свечей длина кончика сколько?
ggk
: кузбасс
25.10.2014 - 21:10
: 73
Свечей много разновидностей, какая стоит у Вас?
23.06.2015 - 08:08
: 6
У меня свечи вообще отсувствуют,купил 35 мм не подходят,других не нашел
: южно-сахалинск
30.11.2015 - 00:03
: 20
Проблема со свечами накала. В инструкции написано: включить замок зажигания в полож. 1. Загорится лампочка свечей накала и будет гореть в теч.30 сек. постоянно. По истечении 30сек. начнет моргать, сигнализируя о том\. что дизель готов к запуску.
У меня она включается только при нажатии верхней левой кнопки, при проверке всех систм трактора.
Свечи установлены. Сверил со схемой, получается, что кое чего не хватает в схеме?
Помогите пожалуйста найти схему злектрическую, желательно цветную, с управленим свечей именно от замка зажигания. Чего не хватает в схеме, смотрить вложение. Не хватает поз 7 и 33
svechimtz821.pdf
16.02.2012 - 17:51
: 2223
g-fyodor пишет:
Верхняя кнопка служит для проверки аварийных лапочек и к свечам накала не имеют не какого отношения,проверте реле под капотом выше стартера стоит там же на проводах что идут к свечам стоят ещё два предохранителя
: южно-сахалинск
30.11.2015 - 00:03
: 20
Raim63 пишет:
g-fyodor пишет:
Два предохранителя целы. реле под капотом при потключении к аккумулятору срабатывает. Где связь этого реле с замком зажигания? и чем в таком случае включаются свечи накала и лампочка?
16.02.2012 - 17:51
: 2223
g-fyodor пишет:
Свечи включаются от замка зажигания проверте провода на замке,попробуйте на прямую дать ток на реле и на свечу подключить контрольную лампочку идет ли ток через реле на свечи
: южно-сахалинск
30.11.2015 - 00:03
: 20
Raim63 пишет:
g-fyodor пишет:
По этому и интересует схема. Ведь после запуска в холдное время,свечи рабботают еще 3 или 4мин., что ими в это время управляет?
16.02.2012 - 17:51
: 2223
g-fyodor пишет:
Что бы летом при повороте ключа свечи не включались я переделал включения через клавишу
крайняя с права клавиша
: Дзержинск
13.12.2015 - 17:31
: 28
Здравствуйте! В свечах накала два реле. Одно стоит над стартером, второе в щитке приборов МКП-3 вот оно и отвечает за индикацию. А сами свечи запитаны от предохранителя поворотов.
: южно-сахалинск
30.11.2015 - 00:03
: 20
Испытатель21 пишет:
Не хватает следующих позиций под щитком приборов
svechimtz821.pdf
: Дзержинск
13.12.2015 - 17:31
: 28
Ваша схема не для свечей накала, а для электрофакела. Вместо этих двух позиций, теперь одно реле там в позиции 7 реле МКП и сбоку 33 реле включения факела. Теперь стоит просто МКП-3 в той же 7-ой позиции.
: южно-сахалинск
30.11.2015 - 00:03
: 20
В районе замка зажигания, есть два не подключенных провода с фишками, куда какой подключать, и почему они не подключены? В районе лампочки "свечи накала" тоже два проводка не подключены?
Не ужели нет ни у кого схемы?
: Дзержинск
13.12.2015 - 17:31
: 28
вот может поможет
: южно-сахалинск
30.11.2015 - 00:03
: 20
Похоже на мою схему подключения. У Вас свечи включаются поворотом ключа зажигания в положение 1?
Раньше я писал:
В моей инструкции написано, что должны бать такие позиции в щитке приборов как на фото.Смотрю у Вас их тоже нет?
: Белгородская область
19.12.2015 - 13:04
: 706
Новый трактор,все по новому.
: Чувашская республика Чебоксарский р-н
24.05.2013 - 09:27
: 68
Добрый день. У меня МТЗ 892. Осенью заметил, перестали включаться свечи накала. Реле выше стартера напрямую работает, контрольная лампа тоже живая, да и предохранители все целы. Если я правильно понимаю, они должны включаться только при минусовой температуре. Значит, на блок управления должен идти сигнал с датчика температуры (только вот с которого) . Реле включения управляется минусовым проводом (плюс с замка зажигания), но с блока управления этого провода нет. Где найти схему трактора? Проводка такая же, как на фото выше выложил испытатель 21.
19.12.2015 - 13:04
: 706
А на просторах интернета пробовали поискать?там всего как грязи)))
24.05.2013 - 09:27
: 68
Макс1977 пишет:
Пробовал. Там как грязи с ЭФП, а нужный вот только что нашел, да и то не в темах про трактора. Для чего'ж тогда форум, если здесь у ''бывалых'' не спросить?
19.12.2015 - 13:04
: 706
Извените,я небывалый)) просто там столько всего,хоть и выручает меня мой мтз,но тоже всего немогу знать,раньше тоже у дядек постарше приходилось многое спрашивать.
: Дзержинск
13.12.2015 - 17:31
: 28
вот, на заводе только такого формата
: Гомель
04.12.2013 - 16:09
: 108
Испытатель21 пишет:
Пустой файл:)
: Дзержинск
13.12.2015 - 17:31
: 28
извиняюсь)
: южно-сахалинск
30.11.2015 - 00:03
: 20
Испытатель21 пишет:
извиняюсь)
Я конечно извиняюсь, но можно эту схему в удобно - читаемом формате представить? И второй вопрос, она соответствует именно схеме на Вашем тракторе?
