Труба центральной тяги задней навески, длина
6 сообщений
: Владимирская Область
30.04.2013 - 19:44
: 148
Продаются ли трубы центральной тяги с большей длиной?
У меня на задней навеске прицеплен ковш/противовес.
Нужно опустить его в более горизонтальное положение чем позволяет сделать длина трубы.
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
Разрежь и кинь кусок трубы.
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
Или с сорокета взять там труда длиннее чем МТЗ
30.04.2013 - 19:44
: 148
Шапран Валера пишет:
Это мысль. Только стремно. Из меня сварщик не очень. Могу так сварить что потом отвалится по нагрузкой.
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
"bcc8265436" пишет:
У меня на старом МТЗ в трубе резьбы очень сношены, так я по всей длиннее резьбу разрезаю, сдавливаю в тисках, и варю. Первый раз стрёмно было а второй раз уже как норма, правда третьего раза не будит, выработка не только в трубе. А ты для страховки можешь четыре прута бросить в поперек шва, я думаю проволока 6 мм и длинна 4см достаточно. И еще совет могу подбросить: старайся варить под углом 30 градусов, с низу в верх, и пытайся согнать светлый шлак в низ а темную ванночку соединяй с нужными краями.
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1758
"bcc8265436" пишет:
если вы не цепляете плуги, культиватры, и остальные навесные с/х орудия
можно для ковша назад на место центального винта ставить гидроцилиндр
только у вас же спедеди кун, придется шланги скидывать чтобы запитать взади цилиндр
