Проблема с двигателем
14 сообщений
: Омкая обл.Саргатский район.
06.12.2013 - 16:45
: 14
Поршня задевают клапона что делать??головка новая!!зазоры пробовали делать больше меньше!заводится работает но стоит непонятный стук да и стуком не назовёшь!когда снимали старую головку были отпечатки клапанов на 1 и 4 думали головки хона купили новую но ничего не изменилось??
senj2011
на ком головка?? на легковых японцах...старенький ниссан дизель...три вида прокладок по толщине...мож и у вас так?
06.12.2013 - 16:45
: 14
мтз-80 извините что то пропустил
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Клапана правильно регулировать пробовали? Или шестерни ГРМ посмотреть по меткам?
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Ещё вариант,изношены втулки под пальцы в шатунах.
06.06.2012 - 17:16
: 14076
Скрее всего метки на шестернях, хотя если до разборки такое было, то могут пальцы, поршни, шестерни провернуться. Посторонние звуки еще где-нибудь есть? Послушайте шлангом.
06.12.2013 - 16:45
: 14
метки на мести крутили на 8 оборот вроде всё сходится.клапана регулировали по разному 0.25. 0.30 когда прокручиваешь то слышно как клапан задевает поршень.пальцы новые втулки я не знаю но если бы втулки были разбиты там бы в разнос всё работало
03.01.2013 - 00:15
: 727
"SportAdik" пишет:
Если не в падляк, то поменяй местами поршня (вместе с шатунами) к примеру в первоми втором цилиндре дабы поточнее подобраться к причине.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
"SportAdik" пишет:
Если с ГРМ все в норме,грешу на клапана,"тужат",подзависают,поршень в ВМТ их подталкивает,втулки клапанов смотреть надо у хорошего мастера.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
"SportAdik" пишет:
новые втулки
Не зацикливайся,что они новые,в допуск могли не попасть.
: Рязань
06.06.2012 - 20:40
: 365
SportAdik пишет:
поршня смотри или прибавь зазор на клапанах пусть лучше стучат
: Рязань
06.06.2012 - 20:40
: 365
Вованиус пишет:
SportAdik пишет:
поршня смотри или прибавь зазор на клапанах пусть лучше стучат посмотри вкладыши
: Рязань
06.06.2012 - 20:40
: 365
SportAdik пишет:
шестерёнки менял на гитаре?
: Рязань
06.06.2012 - 20:40
: 365
SportAdik пишет:
