Как правильно глушить дизель? МТЗ 82.1
20 сообщений
: Владимирская Область
30.04.2013 - 19:44
: 148
Сегодня листал книжку руководство по эксплуатации, восьмое издание.
На странице 45. пункт 6.6, остановка дизеля.
Там идет пункт: "рукояткой останова заглушите дизель, потянув ее на себя до упора."
А следующий пункт: "не останавливайте дизель... рукояткой аварийного останова."
А на странице 25, схема кабины.
Первая позиция: "рукоятка останова и аварийного останова дизеля".
Это одна и та же рукоятка. Как такое может быть что одновременно ей надо и не надо пользоваться?
Я в общем то всегда ей дизель и глушил. Больше нечем. А тут вычитал, и ничего не понимаю.
Объясните пожалуйста.
: там где от 38-42,64 регион
22.06.2011 - 19:30
: 869
"рукоятка останова и аварийного останова дизеля"это не одно и тоже!!!
рукоятка останова идет трос на тнвд.
аварийного останова дизеля идет на впускной коллектор перекрывает воздух используется как декомпрессор. Устанавливалось на ранних выпусках мтз без эфп.
30.04.2013 - 19:44
: 148
Хмм. Странно. Еще раз посмотрел книжку.
А не подскажете, это какой из рычагов?
Я всегда этим глушу.
30.04.2013 - 19:44
: 148
http://www.mtz1.ru/documents/passport/rukovodstvo_082/82_4_1.htm
"1 — рукоятка останова и аварийного останова дизеля."
22.06.2011 - 19:30
: 869
тянуть красную!А инструкции путаница...рукоятка останова,но не как не аварийного останова дизеля.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Сейчас на 243-их двигателях нет заслонки, трос тянет рычаг на ТНВД. Он и глушит и аварийно останавливает
22.06.2011 - 19:30
: 869
Андрей КАПМ пишет:
А я что писал sad
30.04.2013 - 19:44
: 148
Понятно. У меня МТЗ 82.1 2007г. Не знаю это нового образца или нет. Но ручка только одна.
Она вообще воздух или топливо отсекает?
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
"bcc8265436" пишет:
А подёргать ручку и посмотреть куда она идёт сложно???там хорошо видно что перекрывается,даже из кабины.
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
Где вы увидели глушилку воздухом в новых трактора.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
"Ник87" пишет:
А я что писал
Даже вдвоём написанное не все понимают )))))))))
"bcc8265436" пишет:
23.02.2010 - 20:48
: 2286
"clone-7719" пишет:
Я вот например намекнул что на топливном.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4562
на моторах серии д-245 с автомобильным уклоном---там идёт пневмо или электропривод на рычаг останова.а дублирующая связь с этим же рычагом--обычный трос .Вот так и получается.что нажимаешь возд. кнопку или поворачиваешь ключ--срабатывает пневмо или электропривод.а если нет.то всегда можно рукой тоже самое проделать. В тракторах не силён.но "корни" инструкций растут из общего ствола древа.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
На автомобильных двигателях Евро-2 и Евро-3 стоит электромагнит
электромагнит
а после выхода из строя меняется на трос
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4562
на зубрах очень часто устанавлены камазовские пневмоцилиндры.
: Тюменская обл
11.12.2011 - 17:39
: 49
А старые воздухом можно глушить? или как
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
12 лет глушу воздухом и ничего глуши и не заморачивайсая thank_you
22.06.2011 - 19:30
: 869
Гутар пишет:
А зачем?
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
мне так удобней да и движок мягче глушится
: с.Хабары
20.07.2011 - 21:01
: 421
а если поставить эл.клапан на подачу топлива в головку топливного?будет воздушить топливный?
