Блокировка МТЗ. Страница 18 из 25
725 сообщений
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Googoole пишет:
Можно её наварить и проточить? Будет ли ездить?
Я знакомому дал материал с штока передней стойки амортизатора от девятки или гольфа не помню. Там один диаметр. Крышку проточили и завтулили заготовкой с этого штока. Все нормально.
: Краснодарский край
15.07.2014 - 13:59
: 59
Мы сделали так
: Томская обл.
26.10.2015 - 08:42
: 215
фермер75 пишет:
Мы сделали так
что за приблуда на фото?
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
фермер75 пишет:
Мы сделали так
nokia_kar пишет:
Блокировка нового образца
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
фермер75 пишет:
Мы сделали так
Классно good а на колонки как подключено?
15.07.2014 - 13:59
: 59
Слив с дозатора , я колонку убрал. Делал по схеме нового трактора.
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
фермер75 пишет:
thank_you Понятно,спасибо thank_you а с колонкой можно включить блокировку на постоянку и установить кран в кабине как выключатель yes3 чтоб не тянуть тросик lol
16.08.2011 - 23:00
: 6254
фермер75 пишет:
Мы сделали так
Привод через пружинки хоть и заводской, но не надежен и на кране нет ограничителя хода. Он то больше повернется, то меньше. А когда включится - ось крана под давлением немного зажимает и потом проблема выключить, иногда глушить приходится. Я сделал привод через тягу.
И еще, этот патрубок от крана к блокировке долго не выдержит. Возможно качество сейчас другое, не знаю. Хватило на пол огорода. Заменил на оранжевый, типа виниловый с нитками - тот держит, но быстро деревенеет. Проблематично потом снять при надобности, приходится резать. Сейчас сделал патрубок с протертого РВД дозатора. Просто фитинги срезал. Он с оплеткой, не трескается, резина не плохого качества и бесплатный.
: Зубово-Поляна
01.03.2016 - 18:14
: 46
Добрый вечер мужики! устанавливаю дозатор но столкнулся с проблеммой как соеденить потом блокировку,тоесть хочу к самодельному бочку завернуть перепускной клапан который стоит на колонке а от него пустить к какому нибудь крану а от крана уже к блокировке. тут вот вопрос не будет ли греться масло из за этого перепускного клапана, и при закрытии крана будет ли отключаться блокировка так как кран перекрыт.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Ринатик пишет:
Нужно блокировку на прямую к сливу с дозатора через тройник а кран на сброс давления мимо сливного клапана.
Ринатик пишет:
не будет
Ринатик пишет:
По вашему варианту отключаться не будет.
: Зубово-Поляна
01.03.2016 - 18:14
: 46
Димедрол пишет:
Ринатик пишет:
Ринатик пишет:
не будет
Ринатик пишет:
И как тогда быть можете свой совет дать как сделать все это по умному что бы работало
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Ринатик пишет:
найти кран подкачки шин с вездеходов(зил газ66,камаз урал)кран блокировки с камаза-вот вам готовый кран
: Зубово-Поляна
01.03.2016 - 18:14
: 46
а если купить кран нового образца
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Ринатик пишет:
схемку набросал по-бістрому
Кран можно взять и от сантехники на первое время, там всего 10 бар. Тройники и маслопроводы из того что под рукой, можно и с РВД собрать, они кое как стыкуются с краном 1/2 от воды или газа
Ринатик пишет:
Можно и нового образца, если по деньгам устраивает, в нем уже и кран клапан установлен.
: Зубово-Поляна
01.03.2016 - 18:14
: 46
Мужики всем спасибо все таки сделал я кран блокировки использовал родной кран который стоял на колонке только еще не проверял на течь масла
22.12.2011 - 11:50
: 360
Ринатик пишет:
У меня тоже родной от колонки, врезал в самодельный гидробак, клапан рядом расположил и штатной трубкой соеденил.
Не сделал только тросик, временно испытал. Но нет нечего постоянней временного, так и гоняю три года. Надо включить вылез повернул отвёрткой через решётку и алга.
: Новосибирск
22.03.2015 - 14:37
: 5
Привет всем. Подскажите пожалуйста что может быть с блокировкой мтз 80. Блокировка включается на рулевой колонке, но срабатывает она только тогда, когда проехал сантиметров 30 - 50 и тогда блокировка подключается. Такое ощущение что блокировка "проскальзывает". Мост еще не разу не разбирал, мембрану и крышку ставил новые. Отсоединял шланг блокировки который подходит к мосту, масло давит, но не сказал бы что прям струей давит.
Подскажите где искать причину.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Александр Апарин пишет:
Так нужно время пока наберется давление в системе блокировки. А для чего такая точность, что для вас 30-50 см пути на включение блокировки это много?
Можете пружинки в механизме блокировки снять, как на новых, если они там еще есть. При выключении диски не будут разводиться а только ослабляться, как дисковые тормоза на автомобиле. Это сократит потребляемый объем масла для включения и соответственно время реакции на включение блокировки.
: Новосибирск
22.03.2015 - 14:37
: 5
Димедрол пишет:
Так если забуксовал, то она не включается на месте, пока трактор не проедит маленько, поэтому и стоишь буксуешь, а блокировка не включается на месте.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Димедрол пишет:
Ааа-вооон оно что.а заранее перед трудным участком очень тяжело включить автоматический режим.мы же как у меня друган-сперва трактор утопит потом начинает включать передок.утопит глубже-включает блокировку.хотя если все это включено за занее то трактор проезжает по этому же месту без проблем
: Новосибирск
22.03.2015 - 14:37
: 5
FinФИН пишет:
Так она так и должна работать или все таки косяк есть в ней?
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
yes3
: Кемерово
16.01.2016 - 12:16
: 169
Здрасте!Скиньте пожалуйста фото приблуды по панелью!Или из чего сделать можно!
: алтайский край
19.03.2011 - 08:29
: 707
Видел просто цепочку ставили и прорезь в панели.но не пофеншую!есть эта приблуда снятая,найду сфотаю.готовил себе,но перевёл на воздух,к стати ВКЛ моментально,без задержек,даже на стоянке
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Greka42 пишет:
другу трактор делал-не было этого "пистолетика"-поставил ручку от жалюзи от газона.
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Greka42 пишет:
Держите
Себе делал с прутка на 8 трубки подходящего диаметра прорезать в доль и сделать две лунки -дирки
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Я покупал комплектом
: алтайский край
19.03.2011 - 08:29
: 707
Вот,размеры по линейке
: Кемерово
16.01.2016 - 12:16
: 169
Спасибо всем большое))
: Винницкая обл, с,Казатин
08.01.2011 - 12:48
: 408
Переделал блокировку,верней с депап так как её вообще не было.Всё также как описывали рание , но само включение по другому .может комуто будет интересно.
