центральная тяга
152 сообщения
21.04.2014 - 01:10
: 32
господа подскажите новичку размер центральной тяги на трактор т-25
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6766
они вроде как все стандартные у всех длинна одинакова
21.04.2014 - 01:10
: 32
у меня есть от трактора т40 вот думаю заколхозить на т25 нужен ориг.размер тяги на т-25
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
kirill91 пишет:
ставлю и от мтз и от т-40. но от т-40 длинная и не со всеми агрегатами позволяет работать
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
kirill91 пишет:
господа подскажите новичку размер центральной тяги на трактор т-25 [изображение]
Не совсем корректный вопрос,длина ведь регулируется,я себе купил в отделе по т-25,МТЗ-кая кажется длинее,моя примерно регулируется от 45 см до см 70,но примерно,точно не скажу,сейчас для пробы стоит на фрезе с длиной 64 см по центрам,вот есть толька такая фотка.Сначала тоже хотел от МТЗ купить.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
труба т-40 и родной винт.. hi приехал с работы. рулетку искать некогда. так сориентируйтесь.
21.04.2014 - 01:10
: 32
thank_you
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1124
kirill91 пишет:
У меня вроде от Т-40 стоит , трубу по середке вырезал и укоротил , винты родные , не укороченные остались... Если надо , то могу замерить ... У знакомого еще взял центральную тягу от МТЗ ржавую (долго он на земле валялся ) , попробую и его разработать ... А оригинал вроде слабый он ...
21.04.2014 - 01:10
: 32
если не сложно то измерь пожалуйста ,а оригинал он хлюпенький какой то
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
kirill91 пишет:
Да нормальный оригинал,вам зачем он мощный то laugh
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
это чтоб вы ухи от гидробака не отрывали wink
21.04.2014 - 01:10
: 32
laugh кажеться если на оригинальную тягу повесить причиндал в 300 кг он согнеться lol
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
weafox пишет:
Ухи ломают не от того что тяга хлюпинькая,а от того что грузят на топик грузу как на МТЗ.Мне кто то расказывал,что нагрузили так,что заднее колесо лопнуло,и еще что чулки лопаются тоже от перегруза huh Как то так,ну ка объясните мне дураку как можно оторвать ухо если тяга родная стоит laugh
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
kirill91 пишет:
Не согнется,вот вам пример на фото-масса фрезы не меньше 200 кг,но конечно не 300 dri
Да и я же писал выше,что МТЗ в данном случае мне длинной будет,поэтому была куплена эта.Да и вообще я уже цилиндр нашел face laugh
21.04.2014 - 01:10
: 32
а я вот на оборот от цилиндра избавился на мех.тягу с цилидром геморой
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
kirill91 пишет:
Согласен,я его хочу использовать для ковша в дальнейшем и для подобных навесных,а фреза,как в данном случае,плуг и тому подобное,конечно же центральная тяга в разы лучше super
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Хорошо,тогда мне тоже интересно,кто даст длину в полностью укороченом положении тяги от МТЗ hi
29.04.2011 - 20:27
: 1124
kirill91 пишет:
Вот размеры : та что подсоединена - от Т-40 (укорочена ) , та что наклонно на косилке лежит -от МТЗ ... thank_you Замерена только труба без контргайки (контргайку на МТЗовскую еще надо найти) , а на Т-40-овскую винты закручиваются до конца резьбы .... Кошу роторной косилкой КРР-1,9 при полностью закрученных винтах , пашу плугом Л-101 двухкорпусным , там уже винты выкручиваются ...
21.04.2014 - 01:10
: 32
lol а тема то актуальная выходит
29.04.2011 - 20:27
: 1124
kirill91 пишет:
Тема good good good Расшевелил нас !!! thank_you
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"RUS 59" пишет:
так она в большенстве случаев на разрыв работает, как её согнуть, только если лопато висит и с дуру бить или что то подобное, правдо у меня то же с МТЗ blush2
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Яуген пишет:
"RUS 59" пишет:
они гнутся например с плугом
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"weafox" пишет:
не помню где но я и мтз согнул blush2 походу в лесу
29.04.2011 - 20:27
: 1124
Яуген пишет:
"RUS 59" пишет:
У меня косилка КРР-1,9 весит по паспорту 360 кг , седьмой год работаю ...
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
kirill91 пишет:
Выходит laugh ,хотя здесь все темы актуальные.И еще вопрос,какой диаметр отверстий под пальцы в шарах на тяге МТЗ?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
weafox пишет:
А плуг тоже от МТЗ laugh dri
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Яуген" пишет:
не знаю видно ли dntknw
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Хорошо сидим,хотя тема простая,а так раздули super
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
RUS 59 пишет:
weafox пишет:
так я и пишу что она хлипенькая чтоб защищать от отрыва ушек
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
RUS 59 пишет:
weafox пишет:
у меня 1 корус от дт-75 ,пашу на 35-38 см. складывалась рама плуга на треугольник навески,вырвав металл, сварил третий плуг,вроде нормально теперь
21.04.2014 - 01:10
: 32
lol видно
