Вопрос по установке ВОМ
5 сообщений
13.05.2014 - 11:30
: 2
Здравствуйте Уважаемые специалисты. Трактор Т-25А.
Установлен промежуточный вал ВОМ(длинный) с подшипником, внешняя обойма которого, запрессована в корпус коробки. В это же отверстие снаружи должна быть вставлена втулка с каталожным номером 14.41.112. В руководстве сказано, что данная втулка препятствует осевым перемещениям внешней обоймы подшипника, а главное центрирует гидробак. Гидробак и так центрируется достаточным количеством болтов и с какой стати должна обойма перемещаться, если в промежуточный вал вом(длинный) входит вал вом(короткий), который прижатый гидробаком по идее и так не даст смещаться обойме? Вопрос такой. Можно ли навесить гидробак, соединив валы, без этой втулки 14.41.112. Втулку эту найти не могу
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
да длинный вом как бы может быть подпертым коротким валиком.но от трения в выключенном состоянии они быстро сотрутся друг об друга. втулка не дает смещаться и сохраняет установленный заводом зазор. и там стоит самоцентрирующийся подшипник, если его наружняя обойма не будет ничем поджата( в данном случае этой втулкой) то он расквасит гнездо посадочное за короткое время.по поводу центрации гидробака.. имеется ввиду выдержать ось: длинный вом-короткий вом. не забывайте что подшипник хвостовика вом установлен в гидробаке,болтами центрации не добьетесь и перекошенные валы съедят втулку хвостовика вом и подшипники.+включение вом,а при малейших перекосах у вас не будет удаваться. hi вообщем если рискнете поставить без нее то очень скоро придется искать более серьезные запчасти.
13.05.2014 - 11:30
: 2
Спасибо
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1125
shegoday пишет:
Если кто нибудь из форумчан подскажет размеры втулки , то можно заказать токарю ... blush2
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
жаль что человек задал вопрос и больше не появился,но может кому еще пригодится
