В чем причина вспенивания масла в двигателе т-25
11 сообщений
22.04.2014 - 14:59
: 3
Добрый день товарищи подскажите пожалуйста в чем причина вспенивания масла в двигателе т-25 . После зимы поменял масло и оно начало пениться , снял переднюю крышку заменил прокладки на трубках маслоприемнике но проблема осталась.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
может намешанное?
: Алтайский край
24.10.2012 - 11:35
: 70
Поменяй масло на другое!
06.06.2012 - 17:16
: 14072
Паленое масло.
22.04.2014 - 14:59
: 3
менял два раза одно покупалось в магазине другое брал в колхозе то что в магазине заливали в два трактора у первого трактора все нормально
22.04.2014 - 14:59
: 3
Масло марки М10Г2к минеральное
19.12.2010 - 00:31
: 10506
Судя по краткой предыстории очень похоже, что накрылась прокладка под головкой... если еще и охл.жидкость грязная...
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
eddy пишет:
Ну ка про охлаждающую жидкость поподробнее мне раскажите scratch_one-s_head ,где она там на т-25 laugh
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
ну думаю не стоит смеяться. человек предположил версию. а в том что он не знаком с устройством движка д-21 это уже другой разовор.
возможно и на маслоприемной трубке трещина.или корпусе насоса.выше писали что заменили прокладку между трубкой и блоком,помнится у меня она была причиной падения давления и пены на щупе.
06.06.2012 - 17:16
: 14072
А как давление масла?
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2569
RUS 59 пишет:
eddy пишет:
И прокладки под головами не предусмотрены. Вобщем интересно можно использовать масло 15w40 в двигателе?
