отподает маховик на т 25
50 сообщений
14.01.2014 - 22:57
: 20
у кого было такое и што можно сделать????
14.01.2014 - 22:57
: 20
помогите поделитнсь размышлениями
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6766
чем делиться? точнее пишите проблему.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
evgene пишет:
болты что ли отламывает на маховике?
14.01.2014 - 22:57
: 20
да болты ууже второй раз
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
штифты стоят? отверстия под штифты не разбиты? болты м12 или м14?
14.01.2014 - 22:57
: 20
штифты стоят болты м12 мне кажется немного отверстия элипсом в моховике за этого может наверное
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
evgene пишет:
если маховик садится на штифты и не болтается то ничего ломать не будет. если разбиты отверстия и под штифты и посадочный ободок на коленвал,то будет отрывать постоянно,эллипсные отверстия под болты особой опасности не несут,болт лишь притягивает маховик а вот работа штифта-его удерживать.сейчас новые коленвалы в основном идут с м14. но штифт 12мм. болты ставятся специальные,каленые.
14.01.2014 - 22:57
: 20
скажите а маховики на т 25 и на т 16 одинаковые или нет?
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
одинаковые yes3 но только маховики,и возможно отверстия на 14.
14.01.2014 - 22:57
: 20
а если штифты обломало на коленвале их сделать можно и как?
01.12.2013 - 18:52
: 6766
сделать можно,токарю закозать,вопрс в том как их вытащить из коленвала
14.01.2014 - 22:57
: 20
я их вытащил но их наверно со специальной стали делать надо может знаешь с чего выточить можно
01.12.2013 - 18:52
: 6766
чем крепче тем лучше, токаря попроси он должен сделать
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2953
"evgene" пишет:
скажите а маховик на коленвал садится плотно, эллипсом отверстия только под болты или под штифты тоже, если раздолбало всё то ремонт может оказаться не таким простым
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
это точно,только рассверлить с помощью кондуктора но его то тоже делать надо..проблема.я себе рассверливал и вставлял тонкие трубки,но болты немного не попали и пришлось напильником отверстия поправить. а штифты сделать можно из хвостовика сверла. они не закалены но достаточно крепкие. одного сверла хватит hi
21.04.2014 - 21:50
: 2
обрывало болты 2 раза.после первого ремонта отъездил 2 года.первый раз ослабли болты крепления маховика,сорвало 4 болта,погнуло направляющие.разбитые дырки не восстанавливал.высверлил болты прогнал метчиком резьбу одну направляющую оставил, одну точил токарь неизвестно из чего.болты покупал в магазине.второй
раз прозевал уровень масла полил насос в катер 2 уровня.отлетели головы у болтов не тот класс прочности.разбило отверстия в маховике и коленвале.в коленвале развернул отверстия под направляющие под больший размер.пришлось наплавить и проточить посадочное место на маховике.за новый маховик под заказ запросили 14000 руб.отверстия в маховике тоже развернул.болты точил с телом из болтов маховика попавшегося в чермете движка.пришлось сделать новую фиксирующую шайбу на болты.маховик ставиться только в 1 положении при разбитых отверстиях можно перепутать,первый раз собрал неправильно пришлось раскатывать дурная вибрация.
: Харьков
18.12.2014 - 21:06
: 4
Добрый день. После ремонта двигателя ( замена ЦПГ и коленвала ) появилась вибрация. Может нужно перевернуть маховик на 180* ?
01.12.2013 - 18:52
: 6766
может попробовать перевернуть его на 180 градусов,но надо смотреть по маховику,есть некоторые на них нет отверстия под штифт
: Пермский край
08.03.2013 - 19:21
: 206
Антон Фадеевич пишет:
А разве можно повернуть маховик на 180гр.? На д144 отверстия под болты не симметрично расположены. Повернув маховик на штифты садится, а болты не подходят.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
на т 40 нельзя.на топике симметрия.на д120 один штивт не перепутаешь.
01.12.2013 - 18:52
: 6766
можно,только есть маховики в них просверлины отверстия под штифты с обеих сторон,а есть только с одной стороны
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Антон и я про это.
01.12.2013 - 18:52
: 6766
ты быстрей меня написал,на фотках что я тебе высылал там видно про эти отверстия,там 2 разных маховика
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
clap
06.09.2014 - 22:33
: 7
попробуй корзину перестав на 180.маховик причем.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
корзина то при чем?может еще диск сцепления крутануть lol ?или болты местами поменять?или первичный вал перевернуть laugh должна быть причина реальная, а не эти глупости.
01.12.2013 - 18:52
: 6766
Почему же глупости,возможно и в корзине дело,маховик то отбалонсирован,а корзины не кто не балансирует
06.09.2014 - 22:33
: 7
Вал и болты здесь вообще не причем.это что получается болты разного веса и вал кривой?вот Антон написал правильно кто корзины балансирует.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
т 74 пишет:
Раньше балансировали,я тоже не знал,пока здесь не подсказали hi
06.09.2014 - 22:33
: 7
а уравновешиватель двигателя по метки стоит?может когда коленвал менял не поставил на метку?
