Шум в коробке!
12 сообщений
: Сазоново
28.12.2010 - 19:37
: 15
Разобрал коробку поменял первичный вал!После этого коробка загудела!Что делать?Или все-же притрется?
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7134
регулировать коническую передачу реверса
: Сазоново
28.12.2010 - 19:37
: 15
А регулируется шайбами на первичном валу?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Кудрявцев Андрей Сергеевич" пишет:
и не только этим, тут проще если шум и вперёд и назад то подкидыванием регулировочных под перевичный
: Сазоново
28.12.2010 - 19:37
: 15
мне кажется надо вынуть надо их?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
если убираете, то ещё больше подводите первичный и ещё сильней начнёт гудеть
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Яуген пишет:
Еще не забывайте про регулировку промежуточного относительно первичного, когда собирал была обратная проблема, зажало правой конусной первичный вал подкладывал справо под крышку бокового вома паранит прокладки
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"RUS 59" пишет:
про это выше писал wink и не зря спросил про шум как вперёд так и назад
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Яуген пишет:
"RUS 59" пишет:
Извиняюсь, не увидел, просто с телефона сижу
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"RUS 59" пишет:
да всё нормально dri
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Яуген пишет:
"RUS 59" пишет:
dri
: Самара
21.09.2014 - 21:49
: 5
шум на передних передачах и вылетают скоростя или реверс может вылетить или повышенная пониженая на нейтральный вылетает, назад едит хорошо шума нет ничего не вылетает. РЕБЯТА помогите разобраться, куда лезть?
