замена подшипников в турбине охлаждения трактора Т-25
49 сообщений
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
мужики кто подскажет подробнее . как поменять подшипники в турбине охлаждения. тоесть как достать сам вал . и достать подшипники .???
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
Что такое турбина охлаждения? dntknw
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2949
"gentos" пишет:
laugh это "карлсон" который стоит над генератором и обдувает цилиндры
"andrej3214" пишет:
чем то напоминает ступицу мотоколеса, ничего заумного, дерзайте hi
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"gentos" пишет:
для наглядности lol вообщем её называют как кто хочет
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
так как правильно достать подшипники..
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2949
"andrej3214" пишет:
после демонтажа корпуса турбины снимаете с одной стороны шкив, с другой ротор (вентилятор), с обоих сторон стоят пыльники , удаляете их и перед вами корпус турбины (аппарат направляющий) с валом на подшипниках который можно выпрессовать в любую сторону, если это сделать в сторону ротора, то в корпусе останется подшипник шкива и наоборот, если в сторону шкива то останется подшипник ротора которые можно выбить через проставку. сейчас глянул в каталоге подшипники 46 1982 6340,как-то так, может чего забыл, удачи hi
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1124
путник1 пишет:
"andrej3214" пишет:
Там по каталогу подшипник 70-180504С9Ш или по народному закрытый 504 -ый подшипник ...
29.04.2011 - 20:27
: 1124
путник1 пишет:
"andrej3214" пишет:
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2949
"электрик" пишет:
пардон, если ввёл в заблуждение, значит я не те цифры срисовал
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
может кому пригодится..
выбивается вал кстати только в сторону вентилятора.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2949
"andrej3214" пишет:
"путник1" пишет:
может чего забыл
давно было, подзабыл, отличный фотоотчет, ещё одно белое пятно по ремонту нашего трактора задокументировано и может служить пособием и напоминанием при ремонте good
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1972
Это вентилятор старого образца на новых можно разбирать в любую сторону и подшипники одинаковые 504
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
подшипники и сдесь одинаковые. но на сам подшипник по наружи вставляется какаято обойма примерно 2 мм. и уже подшипник в обойме вприсовывается в корпус.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
у себя менял обоймы не было.завтра фотки выложу.
29.04.2011 - 20:27
: 1124
andrej3214 пишет:
Ну наверно посадку под подшипник в корпусе скушало , вот скорее всего корпус расточили и втулку 2-х мм. вставили ...
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2854
Разобрал и собрал , поменял подшипники - подошли от аппаратуры УТН , оба одинаковые . Но после сборки , вал который всё это хозяйство держит затягивается и вентилятор начинает клинить при прокрутке . Объясните , как вал застопорить , кернить что ли, иль же шайбу какую подложить . Собрал также и в том же порядке как разбирал , ничего вроде не перепутал . Турбина с Т-40 .
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
смотри как вал сел и шайбы конусные были?
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
Жора- пишет:
у меня тоже такое бывало при переборке. это просто собрали не совсем хорошо . наперекос итд. я в своей турбине менял уже 2 раза за год. первый раз собрал тоже крутился вал туговато . я так и оставил . и быстро подшипники вышли из строя. сейчас собрал окуратнее роде все нормально.
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
Мужики где то здесь читал на форуме у кого то трактор Т-25 сильно грелся или что то вроди того. И кто то ему советовал поставить турбину охлаждения с трактора Т-40 . Я так подумал что они разные что ли . Просто у меня стоит от Т-40 . Кто что скажит разница в них есть и в чем . В нете нашел фотки кажется одинаковые.
Моя с Т-40 находится чуть выше . Она синяя . А т-25 красная
28.09.2009 - 23:30
: 16406
andrej3214 пишет:
в лопостях
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Яуген пишет:
andrej3214 пишет:
Кто что скажите разница в них есть и в чем .
в лопостях
не только dont . на т 40 со стороны лопастей стоит тарелка. И получается от т 40 шире турбина. себе ставил пришлось немного масляный радиатор трубку перегибать- мешала.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Виталий 68 пишет:
не только . на т 40 со стороны лопастей стоит тарелка.
при установке на т-25 она не нужно и смысла в ней нет
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Михаил Сычиков пишет:
Я весной поставил на свою турбину только одни лопасти от турбины т-40. Подошло всё как родное. Греться стал поменьше. Редко когда до 100, а так 80-90.
тарелка была где лопасти?
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
ЧТО там за тарелка. Посмотрите пост 10 я там в своей турбине подшипники менял. Она у меня с Т-40. Сам вентилятор я бы сказал такой же как и с Т-25. ( турбины).
28.09.2009 - 23:30
: 16406
тут есть ещё одна хитрость laugh , может кому и поможет, есть разные головки одни плотно меж собой стыкуются, другие меж ими чуть не палец пролазит, от сюда плохое и очень охолождение голов, если такое присутствует то берёте подходящую пластинку на длину голов по высоте шириной пару см и загоняете меж головами со стороны турбины, эффект положительный
: российский
02.12.2015 - 20:10
люди подскажите как устанавливать коренные вкладыши на т 40?
русь
: тверской
04.05.2014 - 23:14
: 314
mail
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
порешня пишет:
вы наверное не в ту тему попали... не засоряйте
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
andrej3214 пишет:
порешня пишет:
Это деверсия сороководов laugh wink
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
Кто розбирал турбину с генератором внутри???
Скиньте фото
06.08.2015 - 21:15
здарова какой подшипник там 504?
