Какие колеса подойдут на т25 без переделки диска. Страница 20 из 20
581 сообщение
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3837
Павел 412 пишет:
Колея получилась1380,в целов все вроде не плохо,тестовый заезд показал что шкворневые втулки умерли и наконечники тоже,поэтому полный отзыв напишу после ремонта.
трактор не ровно стоит
: Новый Оскол
29.11.2022 - 16:34
: 3
Доброго дня.
Разбортировал переднее колесо на т25. Скажите, на диске должна быть резиновая подкладка, между камерой и диском?
ggk
Аватар пользователя ggk
: кузбасс
25.10.2014 - 21:10
: 73
Даже завод изготовитель их не ставил.
15.09.2014 - 19:12
: 2564
alekseioskol пишет:
Доброго дня.
Флипер? Они на разборных ободах
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2942
чтоб особо не заморачиваться подошел к вопросу отбортовки так
с другой стороны
: Шарья
29.03.2015 - 21:02
: 219
путник1 пишет:
с другой стороны [изображение]
Если не совсем в глухомани жить. Проще до шиномонтажки довезти и там все сделают за 20 минут. Свое старое дубовое колесо пол дня в гараже мучался... только диск измял. Плюнул, погрузил в прицеп и увез.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2942
alexkov85 пишет:
шиномонтажка есть, и там сделают, вопрос на чем везти, в машину не влезет, на машину не закорячить, по быстрому разобрал и нет проблем, диски и обод шлифанул, сейчас будет потеплее покрашу и соберу на новую резину
04.12.2009 - 19:04
: 5249
alexkov85 пишет:
путник1 пишет:
Сколько бортировал что т-25 что мтз уголок и кувалда, по кругу обстучал , ни разу не было чтоб не влезло и думаю быстрее чем домкратом .
Вот колесо ЗИЛа 131разбирвл, диск с кольцом, два дня промучался.
: Шарья
29.03.2015 - 21:02
: 219
Melnikov Lexa пишет:
alexkov85 пишет:
путник1 пишет:
Если колеса новые и мягкие может и легко бортируются. Но колеса которым 40 лет почти ))) резина как кость. На станке еле сняли, все трещало
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2942
предложил просто как вариант, а по времени, уголок дольше доставал, сначала хотел что то типа швеллера, но уголок самоцентруется, жамкнул домкратом, остальное снял с обода монтажкой, потом с другой стороны, монтажки к стати сантиметров по 50, ими и разбортовал, покрышка старая, нифига не мягкая
