Какие колеса подойдут на т25 без переделки диска. Страница 19 из 20
581 сообщение
: Удмуртия Завял.р-н около Ижевска
07.11.2010 - 12:56
: 718
Можно забортовать и от ГАЗ-53 сам забортовывал когда делал самоделку. Главное что бы R 20
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
Constantin010 пишет:
Трудно бортируется ,нужны какие нибудь приспособления?
07.11.2010 - 12:56
: 718
aslanbi пишет:
Я брал старые покрышки и они были растянуты и по этому когда прежде чем поставить стопорное кольцо пришлось брать в руки для увеличение веса, а племянник забивал стопорное кольцо
: Ленинградская обл. г.Волхов
07.02.2019 - 14:45
: 669
aslanbi пишет:
: Кемеровская обл. Тяжинский р-он пгт Итатский
08.04.2022 - 07:46
: 4
Всем доброго времени суток. Подскажите может кто ни будь ставил узкие шины 9.5-42 от МТЗ ? У меня основная работа на фрезе и с телегой. Цена родной резины -космос. В продаже имеется высокая 9.5-42 за пол. цены.
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1972
ЯковБаранов пишет:
Знаю что нагрузку не держат, могут от плуга взарватся на перегоне
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
ЯковБаранов пишет:
Это на 9.5-32 цена космос?
04.12.2009 - 19:04
: 5249
ЯковБаранов пишет:
Так скорость увеличится , для фрезы может уже и много будет.
А не думали про Ураловские или экскаваторные, те что 14/20.
На фото 14/20 vs 12,4/28
08.04.2022 - 07:46
: 4
Василий ВТЗ 2032А пишет:
ЯковБаранов пишет:
12.4-28 стоят лысые, цена за балон в районе 40к.
08.04.2022 - 07:46
: 4
Melnikov Lexa пишет:
ЯковБаранов пишет:
Тяжко будет наверное... У меня три огорода и плюс колымы по району 10км перегон. Вот думал может чуть увеличить транспортную скорость. Фрезерую на повышенной. Фреза 1.5м японская.
04.12.2009 - 19:04
: 5249
ЯковБаранов пишет:
ЯковБаранов пишет:
Получается так.
Максималка с 21,9 до 27 км/ч вырастет , а фрезеровать на 1 замедленной.
: Липецкая обл., Елецкий р-он.
19.05.2014 - 23:06
: 32
Всем здорово, думаю поставить колеса от газ 66 или БРДМ как на видео, кто такие использовал?
10.08.2014 - 17:31
: 159
На этих колесах по навигатору скорость 34 км/ч
04.12.2009 - 19:04
: 5249
inal пишет:
Чего то не сходится , получается колесо под 2метра или мотор 3000 крутится .
07.02.2019 - 14:45
: 669
azvin пишет:
Поставил на свой шассик переднюю резину по шире. По высоте один в один 10/75 R15.3, а по ширине почти в два раза шире. Пришлось купить 2 диска. По поводу разболтовки не заморачивался, просто вырезал с родных внутрянку и вварил так что бы вылет был как нада и ничего не задевало, правда гайки не совсем удобно закручивать
Какая ширина получается по наружке с этими колесами?
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 877
Добрый день! У меня такой вопрос, думаю он для всех актуальный, как продлить жизнь резины. Резина сейчас дорогая, а качество плохое. Я на зиму ставлю трактор на колодки, воздух спускаю до 0,5. Но все равно от время появляются трещины, в них попадает влага, корд нитки пропадают, проволока тоже ржавеет и в итоге колесо еще с хорошим протектором на выброс.А вопрос такой...чернитель для резины как то поможет или он бесполезен. Может что то более эффективное есть.
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 913
alex ptica пишет:
Наоборот, надо чтобы солнечные лучи отражала поверхность. Мелом покрасить и плёнкой обернуть.
04.12.2009 - 19:04
: 5249
alex ptica пишет:
Известью белили, по весне кто то мыл а в основном так накрашенные в поле.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3938
Ранее был совет, что обильно и густо шину мажут силиконом (ПМС-200).
Берут его на губку и растирают.
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 877
А по чернителю шин так и не чего не растолковали. Он как бы специально для этих целей предназначен. Кто им пользовался.
https://dzen.ru/video/watch/627b8517e9b0e135bca84d7a?f=d2d
07.02.2019 - 14:45
: 669
Никто не сталкивался,переднюю резину решил поменять,от соболя грязевая r16 ,ширина 225,наружка села,внутряк не садится,на обоих дисках одинаковая история,качали до 8атм не садится,проворачивали диск вычищен,мазали мыльным растворо,маслом,вэдэшко,спускал накачивал раз 10 ничего не меняется
27.03.2015 - 07:58
: 5523
Павел 412 пишет:
Никто не сталкивался,переднюю резину решил поменять,от соболя грязевая r16 ,ширина 225,наружка села внутряк не садится,на обоих дисках одинаковая история,качасли до 8атм не садится,проворачивали диск вычищен,мазали мыльным растворо,маслом,вдэшко,спускал накачивал раз 10 ничего не меняется
Ширина шины велика для диска. Шина рассчитана на бОльшую.
Совпадения посадочного диаметра мало.
07.02.2019 - 14:45
: 669
Миxалыч пишет:
Павел 412 пишет:
Тоже об этом была мысль,хотя резина мягкая,были надежды что прожмется,тогда следующий вопрос диски только эти подходят или есть варианты?
15.09.2014 - 19:12
: 2564
Павел 412 пишет:
У моего дяди на Шассике лет 6 наверное с Газели стоят. Сидят на месте. Резина нравится, но после дождя и в снег трактор рулит только тормозами. Раздобыли старенькую сельхозтехники, поставили. Автомобильная вместо запасок. В плане - мож всё же тракторную добыть?
07.02.2019 - 14:45
: 669
Есть мысли поставить на перед 8.3/8-20,собрать на диск мтз-80,по разболтовке он подходит,никто не пробовал так?
02.10.2011 - 18:21
: 1972
Павел 412 пишет:
Если мысли поставить на перед 8.3/8-20,собрать на диск мтз-80,по разболтовке он подходит,никто не пробовал так?
Радиус поворота сильно увеличится.
07.02.2019 - 14:45
: 669
Если развернуть ступицу максимально вверх,то диск мтз подходит подкачкой наружу и внутрь,буду ставить внутрь,пока нет второго диска не могу померить ширину калеи.
04.12.2009 - 19:04
: 5249
Павел 412 пишет:
А для чего?
У Вас отличная резина и так.
Или второе колесо а хлам?
07.02.2019 - 14:45
: 669
Павел 412 пишет:
А для чего?
Резина старая,вся в трещинах,досталась вот такая резина есть мысли что на этих колесах поменьше скакать будет по грунтовке,допустим калею переехать поперек мягче,ну в общем в голове такая теория,захотелось попробовать,глобально ничего не переделываю,поэтому вернуть все как было не проблема.
07.02.2019 - 14:45
: 669
Колея получилась1380,в целов все вроде не плохо,тестовый заезд показал что шкворневые втулки умерли и наконечники тоже,поэтому полный отзыв напишу после ремонта.
