Какие колеса подойдут на т25 без переделки диска. Страница 11 из 20
581 сообщение
: Саратовская обл.М.Перекопное.
29.06.2014 - 20:54
: 1012
Aleksej-1616 пишет:
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Петроff пишет:
Передок неправильно работает,с этими колесами
В чем это проявляется?
Михаил Сычиков пишет:
Изменений в работе ПВМ от этого не будет.
а в результате возрастает нагрузка на бортовые,не?
Петроff пишет:
может не совпадать передаточные числа сотношения редуктора [изображение] я конечно не инженер
Там родное все...
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3857
Петроff пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Петроff пишет:
Петроff пишет:
Там родное все...
я про заднего колеса
29.06.2014 - 20:54
: 1012
Aleksej-1616 пишет:
Петроff пишет:
Петроff пишет:
На все там нагрузка,у меня в передке и зуб на шестерне ломался даже,пришлось наваривать....и ось поворотную бортовой ломал....и гук отрывало......
29.06.2014 - 20:54
: 1012
Петроff пишет:
Миша, поверь......влияет.....)))Задние больше размером и оборот больше,чем спереди ,задок на перед набегает....У корешка т40 был с передком,сзади резина мтз.Он передний фланец от моста порвал так на асфальте....при выходе из поворота случилось это.....он даже не понял, что случилось......просто щелкнуло что то и кардан повис.....а на асфальте,на повороте чёрный след от протектора.
И на мтз у друга такая же хрень задняя родная резина,передняя от газона, она меньше родной елочки,говорит,когда снег толканшь или в грязи едешь,чувствуется, что трактор юзит по прямой....руль плохо слушается....Ну он то хоть отключить может,а вот на нашем.....проблема....
Да я и сам,когда купил т30и поставил резину на 32,Пробовал на лёд на реку съезжать,так меня сразу при наборе скорости в дрифт задок унесло......Не зря же на него 28ые поставили,а ?
Все случаи, которые описаны, не могут возникнуть в принципе, т.к.
Задняя резина от МТЗ такаяже как и на Т-40.
Передняя МТЗ одинаковая с ГАЗоном.
На Т25(Т-30) Задние колёса 32 и 28 одинаковые, кроме как 11,2х28 они чуть меньше, но их не найти уже, есть ещё маленько выше(270/75R28, на них я ездил и разницы не было вообще, но они уж очень дорогие)
Миша...... Я понял тебя....я в своё время все размеры колёс тут выкладывал,ищите и смотрите,я доказывать не собираюсь ничего никому.....
29.06.2014 - 20:54
: 1012
Вот смотри,передние мтз изношеные и т30 т40 новые одинаково,Миша?
29.06.2014 - 20:54
: 1012
Вот задние 28 и 32,одинаково,Миша?
29.06.2014 - 20:54
: 1012
Ладно,бог с тобой,я уже давно понял,бесполезно с тобой......только вот скажи тогда другие симптомы тех болезней,что я привёл в трёх тракторах......
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6778
с Михаилом соглашусь,что размер резины на работу передка не влияет,у меня на одном стоит на 32 с зади с переди 11,работает отлично,на втором с зади 28 с переди газоновская так же проблем нет,
29.06.2014 - 20:54
: 1012
Эти размеры годятся только для перевозки этих колёс. Для движения в расчёт их не стоит брать.
Петроff пишет:
, Так это не родные колёса Т-30 и их не найти, т.к. давно не производят.
Это родные они были с ним и никто их не менял.....трактор работал на обслуживании води на дачах, сварку таскал,износить негде их было,до смены на новые....
29.06.2014 - 20:54
: 1012
Антон Фадеевич пишет:
Фадеевич,ради бога)))Не ходил я сюда,и не надо было....)))
29.06.2014 - 20:54
: 1012
Только вот диагноз дайте моему трактору что бы я отрёкся от своих убеждений.....
: Ленинградская обл. г.Волхов
07.02.2019 - 14:45
: 669
Петроff пишет:
Чисто теоретически полностью согласен с вами,передаточные числа мостов посчитаны с учетом размера колес,и менять их на большие или меньшие категорически нельзя либо спорет резину либо порвет что то в трансмисси,с уменьшение или увеличением наружного диаметра покрышки меняется длинна окружности соответсвенно они проходят разную длинну пути,чисто практически не сталкивался с таким.
29.06.2014 - 20:54
: 1012
Павел 412 пишет:
Петроff пишет:
Вот и я это же пытаюсь сказать..Я вот сталкиваюсь постоянно с такой проблемой,может они просто не замечают?У меня кун навешен,с ним сильнее ощущается,на пустом,сильно не замечал,только на асфальте бывало,даже черная полоса на асфальте заметна от переднего колеса.
29.06.2014 - 20:54
: 1012
Петроff пишет:
Абсолютно все трактора семейства Т-40 имеют такую болячку. Тут нужно понять принцип работы ПВМ, чтобы эта болячка работала на пользу.
Миша,почему нельзя ставить разную резину по осям,на полноприводный автомобиль???
01.12.2013 - 18:52
: 6778
Вы автомобиль с трактором не путайте, да если следовать вашей логике, почему вы тогда меняете резину только на передке или только с сзади, высота изношеной и новой очень большая, тогда нужно менять сразу 4,не зависимо от износа. Разница в 2см уже прощитана заводом и не как не скажется на работу мостов.
07.02.2019 - 14:45
: 669
Петроff пишет:
Павел 412 пишет:
Петроff пишет:
Естественно перед нагружен,прижим колес лучше поэтому и заметнее,а если без куна то пвм валючится в грязи или снегу а там это не так ощутимо заметно.
29.06.2014 - 20:54
: 1012
Фаддеевич,в чем разница,между трактором и машиной?У меня полноприводный бус,резину я комплектом меняю,джип был Сузуки,тоже брал сразу комплект.А когда бус брал,резина хлам стояла и разная,там меня в гололёд знатного швыряло,пока гнал.....так что опыт есть большой с этим делом,поведение техники сразу заметнее с неправильной резиной....
А вообще,возьми колесо на 32 и на 28,прокати их один оборот,и посмотри расстояние за этот оборот....
01.12.2013 - 18:52
: 6778
Так ставь на трактор тогда тот размер что завод поставил и не нужно мудрить.
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1972
Петроff пишет:
На машине привод жостко соединен, а на т30 принцип на ОБГОННЫХ МУФТАх. Если в приводе все настроено и масло правельное то проблем нет.
11.02.2012 - 11:18
: 4285
Петроff пишет:
Достали человека beer
29.06.2014 - 20:54
: 1012
По замерам от1221как родные,поэтому их и попробую поставить.
29.06.2014 - 20:54
: 1012
бродяга можайский пишет:
Петроff пишет:
У меня на бусе через муфту,так же как и на тракторе,срабатывает автоматически....на Сузуки была раздатка,там подключались точно так же как и на Уазе.
29.06.2014 - 20:54
: 1012
Serega-60 пишет:
Петроff пишет:
Достали человека [изображение]
Да тут,по прошествии года или больше даже,ничего не изменилось......То с собачатниками срались,теперь меж собой....Ну да ладно,всем пока!
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1656
Собачатники это кто? Я новенький, не в курсе.)
11.02.2012 - 11:18
: 4285
u4366 пишет:
https://fermer.ru/forum/t-40-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-traktorov-sels... Вот тема для срача,для тех кому интересно ППР делать laugh
01.12.2013 - 18:52
: 6778
Петроff пишет:
Опять же по замера, почему тогда сразу не поставить комплект резины что завод придусмотрел, не думаю что от 1221 дешевле чем родная.
29.06.2014 - 20:54
: 1012
Петроff пишет:
Слава богу,у меня на работе их как грязи....я не покупал.
: Кострома
09.04.2019 - 22:44
механик3737 пишет:
на перед лудче оригинала не будет,от уазов,нив,и прочих джипов в грязь сносит. а вот про заднюю интересно бы узнать мнения кто от чево ставил,и как оно? от старова ск-3 отподает,от дона и подавно!кстати от комбайна дроннингборг тоже подходет без переделок диска. мне более интересно от урала,или зил-131.от шишиги маловат деаметр. а интересуюсь потомучто оригинальные т-25 стоят в 3 раза дороже ураловских,и зиловских!
вот такие от зил 131 буду ставить,посмотрим что получится !
: Южный Урал
26.07.2014 - 12:23
: 276
lesnik44 пишет:
механик3737 пишет:
нормально получиться только диски лучше брать от газ 53 оно легче. я середину вырезал и переворачивал лет 7 уже
lesnik44 пишет:
механик3737 пишет:
07.02.2019 - 14:45
: 669
Всем доброго времени суток, появились у меня по случаю 2 диска от газ 3307, смотрю в сторону пересверлить их и обуть ураловские тапки, вопрос собственно по переварке сердцевины, если есть те кто делал, поподробнее можно про размеры, насколько ее сместить вовнутрь и резмеры разболтовки т 25, трактор сейчас не рядом, нет возможности промерить все, хотелось бы чтобы колея 1400 получилась.
