Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 180 из 1500
44989 сообщений
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3582
Шyриk пишет:
излишки с роторов).
Но не излишки, а слив..насколько я понимаю
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Шyриk пишет:
очистки сливается по этому каналу (большому) в лобовине,
после очистки в колено и т.д о с сопол за счёт их и крутится попросту идёт на слив
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Tolya пишет:
В -15 нормально было. 50/50 зимняя-летняя.
thank_you
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Austin Powers пишет:
Парни, просветите дилетанта, чем обусловлена замена стоковых фильтров топливных и центрифуги? Они на столько хреновые?
обслуживание проще и быстрее, плюс качество очистки лучше, масленный вместо центрафуги, плюс к давлению, актуально если мотор подустал
15.12.2011 - 19:03
: 3582
Шyриk пишет:
насоса в ротор и тут "делится"
В роторе точно нечего не делится,что пришло то и сливается через сопла..Делится редукционом клапоне(насколько я знаю)и меньше одной атмосферы на центрифугу нечего не идёт...
15.12.2011 - 19:03
: 3582
Шyриk пишет:
Зачем тогда 3 отверстия?
Это сделано с расчётом на то что ты будешь ставить фильтор. laugh .Завтро посмотрю
BAGRAM
Да , Шурик, это маленькая часть моей жизни.А трактор у меня пока тоже как хобби( новое хобби)
А можно спросить - Баграм это связано с Афганом
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Шyриk пишет:
одно подача, другое на колена, большое это утечка с ротора и слив с сопол
15.12.2011 - 19:03
: 3582
Яуген пишет:
другое на колена,
Ша распредвал ещё поверю,но не на колено..
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Шyриk пишет:
наставку сами делали? туда можно ещо и аварийнай на лампочку можно установить, только не на подачу а на выход с фильтра
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Шyриk пишет:
Ставь фильтр сдвумя отверстиями - вот тебе справка что все будет хорошо!
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Яуген пишет:
добавлю, при запуске на холодную масло быстрее поступает к трущим деталям, так как с центрафуги при остановке оно стекает и при запуске центрафуга должно с начало заполнится, фильтр этого лишон недостатка так как стоит клапан, который и не даёт стекать маслу
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Ремонт гидробака.
От чего он здесь треснул ума не приложу.
Заврили неудачно, снимать было влом, зачистил и заклеил холдодной сваркой, хватило на два года. Потело конечно но прогнозируемо, а тут напросился помыться на мехдвор, - там аппарат ну очень мощный, - и все отлетело. Заклеил по новому, пока даже не потеет, правда холодная сварка была какая то для бензобаков.
: кавказские минеральные воды
17.01.2011 - 22:52
: 875
Шyриk пишет:
Уже поставил
Корпус заводской что-ли? Уж очень на самоделку не похоже
: Минск
31.07.2014 - 15:18
: 418
Не понимаю ещё: в машине к примеру, масляный фильтр стоит под наклоном вниз и там он заполнен маслом и поменять его можно более-менее аккуратно. Здесь же фильтр стоит вертикально и если он заполнен маслом как говорит Яуген, то при замене, пока его откручиваешь, масло тупо льется наружу?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
не на всех, да и в родном исполнении он идёт с боку, лично я именно ставил и делал да бы вертикально было позволяет поставить любой по длинне фильтр да и сделать наставку проще
зависит как откручиваете по тиху так оно в наставку и в мотор стекает
: Краснодар
11.01.2011 - 10:59
: 611
15.12.2011 - 19:03
: 3582
Шyриk пишет:
Может снятая у кого есть?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Шyриk пишет:
Надставка самодельная, нижний корпус с фильтра нового (среднего) образца. выкладывал на форуме зимой
huh точно, про это же писали, фильтр МТЗ?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10513
Шyриk пишет:
на днях создам отдельную тему, там все выложу.
Зачем отдельную?Бросай в мою. https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei...
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10513
Яуген пишет:
Я ещё в своём не менял,но тоже думал как открутить и не залить маслом все,значит не спеша открутить и всё,я думал может тряпкой замотать?
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Мужики, раньше было обсуждение, но не нашёл по-быстрому. Подскажите в двух словах: трансмиссионное масло ТЭП-15 или другое какое универсально можно залить в коробку, мост МТЗ82 и мосты УАЗа? УАЗ пользую в основном зимой на рыбалку. Думаю на него скорее всего отдельно всё таки придётся покупать хорошую трансмиссионку?
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2542
Шyриk пишет:
Косилка:
https://fermer.ru/forum/t-25/131273?page=2#comment-1074935628
Красота clap Вижу ты инет починил))
22.07.2012 - 23:38
: 2542
Вот вчера была первая поломка ботворезки huh сегодня отец забрал новый вал для неё, завтра выйду и доламаю этот лес lol Кстати вопрос: как мне сюда трещетку присобачить? чтобы если что заклинит чтоб трактор не ломало? scratch_one-s_head
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Расул Б пишет:
В магазинах есть вилки уже с предохранителем, т.е в кардане самом.
22.07.2012 - 23:38
: 2542
RUS 59 пишет:
blush2 а есть фото как ни выглядят?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Расул Б пишет:
RUS 59 пишет:
С телефона не покажу, есть на самой вилке в виде наболдажника такого, либо на самом валу.В инете забейте.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Вот Расул
22.07.2012 - 23:38
: 2542
RUS 59 пишет:
Вот Расул
благодарю! thank_you будем искать)))
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Мужики, кто знает на какой технике может быть такое стекло 103-72 см. bang
