владельцы тракторов дт-20 делимся информацией о ремонте, фото тракторов, прицепново, навесново, и всего что связано с дт-20.. Страница 58 из 169
5061 сообщение
: красноярск
05.01.2015 - 19:48
: 82
Tikhankin пишет:
Всем привет! Достался по наследству такой рарритет. Может кому надо, ото уйдет в чермет. Жалко блин. но сильно ржавый.
А цена вопроса? Если не секрет.
: Рязанская область
24.09.2015 - 11:26
: 177
Всем привет!Мужики-одна просьба.Один хороший знакомый купил ДТ-20.Двигатель без клапанной крышки,коромыслов и декомпрессора.Также без переднего моста (хозяин его за 5 тыс. в сборе за неделю до этого продал) Если кто может чем помочь-отзовитесь!
20.05.2017 - 12:01
: 236
вячеслав титкин пишет:
пост 1743 передняя балка валяется
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Мужики подскажите, можно проточить маховик дт,под корзину УАЗ? Родная отсутствует, а корзина УАЗ немного не входит в маховик.можно это сделать? И какие последствия могут потом быть? Помогите с проблемой.не охотно трактокурочить
: Рівненська обл.
25.01.2016 - 21:50
: 303
Василий 55 пишет:
не знаю на счет уаза,а вот лепестковая от 31-ой волги как-раз по диаметру (295).но... есть одно но...специфика конструкции корзины дт.нажимной диск выступает за плоскость корзины,от чего и маховик имеет специфику проточек.для работы корзины от волги нажимной придется наращивать где-то на 2,5см....потом манипуляции с выжимным,разворот тяги привода вилки...самому все это предстоит(задание на зиму).а перетачивать мах-?стремно 85кг. в патрон зажимать...
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Нельзя трогать маховик одноцилиндрового двигателя.Посмотрите тему про стартер,я там описал переделку.
: Орел, д.Овсянниково
26.11.2013 - 21:38
: 1893
garik_79 пишет:
Tikhankin пишет:
Цена металлолома + доставка до транспортной компании.
26.11.2013 - 21:38
: 1893
granger пишет:
Tikhankin пишет:
granger пишет:
MEXAHIKC пишет:
НЕ РЖАВЫЙ.ОЧЕНЬ ПОХОЖЕ НА ХОРОШО ГОРЕЛЫЙ.НИКОГДА ПОДОБНАЯ РЖА НЕ ПОКРОЕТ ТАК ДАННЫЙ УЗЕЛ БЕЗ ПОЖАРА.ДАЖЕ ЕСЛИ ПРОСТОИТ ЛЕТ 30 ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ.а ГОРЕЛЫЙ МЕХАНИЗМ-НЕ ЕСТЬ ХОРОШО.
+1 Погорелые останки!!! Прямая дорога в чермет!!!
Не зарекайтесь господа. 100% не горелый, лет двадцать пролежал вот так под завалом досок, отсюда и такой налет ржавчины. Как раскопал, так сразу и сфотографировал. Пожар был на участке, но до него не дошел. Если бы дошел, то поплавился б нахрен, там на заднем фоне стопка шпал железнодорожных и ржа была бы светло коричневой и на углях бы валялся. Ну раз в чермет говорите, значит туда ему и дорога. Да блин жалко старичка в топку, мож кому какая запчасть или корпус, два двигателя без навесного.
Мой 20й, поболее 30 лет и днюет и ночует под открытым небом, дЫк краска даже не облупилась!!!)
Андрей Павлович, ну зачем мне здесь кого-то обманывать? Я не залетный, уже 4 года на Фермере, моя репутация - дороже!
: Россошь
28.02.2016 - 16:02
: 127
есть дифференциал на дт 20. может кому надо
: Орловская область
16.09.2015 - 17:38
: 18
granger пишет:
MEXAHIKC пишет:
Ездил брат и смотрел трактор. 100500 трактор не горел, резиновые сальники целы, просто от старости полопались. Человеку надо сказать спасибо, что данный агрегат не сгорит в мартеновских печах, а может принести людям пользу.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=16355&highlight=
Может кому интересно
29.01.2014 - 23:20
: 376
МУЖИКИ ПОДСКАЖИТЕ ЭТО НАШ СТАРТЕР УВИДЕЛ В ОБЬЯВЕ МАРКИРОВКА ВРОДЕ НАШЕ СТ 201 НО НЕ ВИДНО СКОЛЬКО ЛС .НА РЫЧАГ ВНИМАНИЯ НЕ ОБРАЩАЙТЕ МОГЛИ И ПЕРЕСТАВИТЬ .И БЕНДИКС В ТУ ЛИ СТОРОНУ СКОСЫ НА ШЕСТЕРНЕ
10.08.2010 - 14:49
: 467
xtzs пишет:
Это не СТ-201, а СТ-20 от Победы или ГАЗ-69. Другого вращения, нежели у ДТ-20. И скосы в соответствующую сторону.
Данный стартер переделывается для нашего ДТ-20. Как это сделать есть фотоинструкция.
: Псковская область, Печорский р-он
13.12.2011 - 18:21
: 349
Привет. Подскажите от чего подойдет сапун на ДВС ДТ-20? У меня нет внутренностей в сапуне... только корпус.
: Рівненська обл.
25.01.2016 - 21:50
: 303
По заводу там ничего особенного нет.Сеточка по периметру...
: Рівненська обл.
25.01.2016 - 21:50
: 303
И так!Закончил сегодня сборку двигла.Предстояла полная замена цпг.Акт вскрытия показал полную выработку гильзы(она родная дт 20).зазор на кольцах показал 0,3.поршень вроде-бы норм.,но лопнули кольца(1 и 2).разобравшись с размером,выяснил,что поршень МАН(палец 46,кольца 3,8 прямоугольные).искать кольца небыло смысла,так как большая выработка гильзы.Была куплена новая группа ЯМЗ 236.немного токарки и нервов(не мог найти станок для проточки шатуна под втулку Ямз)двигло было собрано.с прокладкой чуть не угадал(по совету некоторых заказал прокладку с окантовочным кольцом диам.130,типа под размер буртика гильзы.а надо было окантовку на 146)но ничего,подрубил в нужный диаметр и вставил фторопластовое кольцо газового стыка Маз.собрал,обтянул,залил масло,нагрел свечу и...завелся с-пол-тыка.заглушил,залил воду и соляру и уже без свечи с пол-пинка джон-тир начал обкатку.Следующий этап-сцепление от Газели!
10.08.2010 - 14:49
: 467
Ростислав 36 пишет:
И так!а надо было окантовку на 146)
А не многовато? Ведь у штатной прокладки диаметр 138. Как раз за буртиком укладывается и уплотняет стык между гильзой и блоком.
: Рівненська обл.
25.01.2016 - 21:50
: 303
Greg-motor пишет:
Ростислав 36 пишет:
138 у родной,а я поставил ямз.
10.08.2010 - 14:49
: 467
Суть прокладки, чтобы уплотнять место стыка гильзы с блоком, т.е. диаметр отверстия должен быть таким, чтобы не наползать на выступающий поясок и не быть больше внешнего диаметра бурта гильзы. Если у Вас так, то всё в порядке good
: Россошь
28.02.2016 - 16:02
: 127
продам дифференциал на дт 20 за 4000тр
: Россошь
28.02.2016 - 16:02
: 127
дифференциал дт 20
: Рівненська обл.
25.01.2016 - 21:50
: 303
Сашка Бородач пишет:
дифференциал дт 20
эт не дт,а т 25(у дт одно колесо,пониженной нет)
: Россошь
28.02.2016 - 16:02
: 127
Ростислав 36 пишет:
дифференциал дт 20
А разве есть на т 25 диф. без блокировки
: Рівненська обл.
25.01.2016 - 21:50
: 303
Ростислав 36 пишет:
дифференциал дт 20
здесь гляньте:https://fermer.ru/comment/1075329436#comment-1075329436
: Рівненська обл.
25.01.2016 - 21:50
: 303
Коллеги!Огромная просьба!Мож у кого-то есть промежутка (колокол) отдельно от всего...Нужен размер внутреннего диаметра(трубы).Хочу подсобирать заготовки перед тем, как колоть.
: спб
15.12.2017 - 09:36
: 88
куплю крылья для дт 20, возможно подходят от ранних т 25
: спб
15.12.2017 - 09:36
: 88
хочется похожее на заводское...в идеале конечно оригинальные
: Рівненська обл.
25.01.2016 - 21:50
: 303
Всех с Новым годом!И так,начинаю эпопею по переделке сцепления.По размерным данным была принята корзина газели (LUK),поскольку ее размер ближе всего к родной -290мм.6-ть отверстий крепления корзины к маховику завариваем,подложив под отверстие графитовую щетку(от болгарки),приложив к корзине родную,сверлим новые дыры ,предварительно прихватив сваркой обе(корзины).Теперь стает вопрос дистанции от нажимного диска газелевской корзины к диску фередо:надо наростить 34мм.РАзбираю родную корзину и получаю 28мм. родного нажимного.Ещо 6мм. собираюсь компенсировать дистанционными шайбами(6 шт.),так как диски буду соединять 6-ю болтами на 8,спрятав шляпки в потай.Соединять диски планирую через кондуктор.Сразу ответ скептикам:раскручивать двигатель до 3000 об.мин. не собираюсь(номинал 1620).Фото завтра,после визита к токарю.Продолжение следует...
: Рівненська обл.
25.01.2016 - 21:50
: 303
Kukutis пишет:
Привет всем. hi
Подойдeт ли моему ДТ-20 тормозная лента от Т-40?
Спасибо. smile3
подойдет.уже год-полет нормальный.
26.11.2013 - 21:38
: 1893
Ростислав 36 пишет:
У меня есть промежутка (колокол) Но как вам его отправить?
