владельцы тракторов дт-20 делимся информацией о ремонте, фото тракторов, прицепново, навесново, и всего что связано с дт-20.. Страница 169 из 169
5052 сообщения
: владимирская обл.собинский район
27.08.2014 - 13:11
: 218
спасибо буду делать.
04.08.2012 - 18:25
: 751
mixas63 пишет:
ээх. не найти теперь такие.а чего можно поставить.
Продаются еще, летом знакомы на мтз 50 на рулевое покупал. Можно и на 6 шлицевое переделать и даже на нш 32
29.01.2014 - 23:20
: 374
mixas63 пишет:
Есть они в продаже новые
29.01.2014 - 23:20
: 374
xyligan_s_balkan пишет:
Спасибо, и я тоже так думаю, но как вы определили точной год выпуска? Критерии разных есть?
По количеству выпущенных
Болгария
: Тутракан
15.01.2023 - 00:18
: 48
Спасибо!
23.03.2024 - 13:10
: 2
Всё добра в дом. Люди Подскажите, проблема, не заводиться зараза ДТ-20. Снял коленвал на расточка, заменил вкладыши (ставил родные) , собрал двигатель всё по меркам. Поставил поршень с ЯМЗ. Заводить, хрен тебе говорит. Я ему петуха красного сунул. Он только дым пускает а заводиться не хочет. Опять разобрал, подумал может гильза косячная( токарь токарю рознь.) может трещина. Короче поставил другую гильзу, собрал, не хочу говорит работать. Я уже думаю может из-за фор камеры не заводиться? И надо ли её расставаться в объёме? Форсунка стоит с Белоруссией 82
27.08.2014 - 13:11
: 218
надо выставить поршнем верхнюю мертвую точку. и глянуть клапона закрыты ли они.
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 787
Форсунка распыляет? Должно быть облако, а не струя. Может зажигание на 180 развернул
27.08.2014 - 13:11
: 218
бывает с ВМТ.выпуск путают.все мы люди.
23.03.2024 - 13:10
: 2
Ernis пишет:
xtzs пишет:
Дмитрий Конев пишет:
Чё вы мучаетесь, уже куча поршневых ЯМЗ поставлено и всё нормально. Хватит на вашу жисть
Причем это. у меня две родные новые гильзы в консервации. один поршень родной второй с ДТ 54 .думал с 54 поршня подогнать под родную камеру сгорания.но там остаёться стенка 16мм .наверное не хватит толщины
Двигатель ДТ 54 вихрекамерный... С него поршень на дт20 который с непосредственным впрыском не подойдёт ни коким боком. У дт 54 смесиоброзование происходит в гбц в вихревой камере. По этому там и поршень можно сказать что плоский. А у дт20 всё происходит непосредственно в поршне и врыск и взрыв топливно воздушной смеси... Так что поршень от дт 54 можешь смело ставить на полку и насыпать туда болтов или гаек
Я себе на дт 20 устанавливал поршень от дт54, с рассрочкой фор камеры и работал он у меня отлично.
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 787
Чё вы всё усложняете. уже скока ЯМЗвских поршневых переделано, и все на ура идут. Чертежи есть, вперёд в магаз. Если за аутентичность боритесь, то там его не видно, а работает как часы, причём что с МТЗовской форсой, что с родной. Я разницы не почувствовал
