владельцы тракторов дт-20 делимся информацией о ремонте, фото тракторов, прицепново, навесново, и всего что связано с дт-20.. Страница 158 из 169
5061 сообщение
22.10.2021 - 12:03
: 57
Спасибо!
Нужна книга в бумажном варианте.
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 789
Никита777 пишет:
Спасибо!
Справочник на "мешке" есть
22.10.2021 - 12:03
: 57
На Мешке его нет, к сожалению. Ссылка только осталась, сто когда то то был.
22.10.2021 - 12:03
: 57
Дмитрий, спасибо за подсказку. На Мешке стоит Каталог за 1963 г. Мне нужен за 1959.
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 789
Никита777 пишет:
Чем мог !
29.01.2014 - 23:20
: 376
путник1 пишет:
xtzs пишет:
купил сегодня новые
чтоб сносу не было! такие железки с каждым днем все большая редкость
Это сообщение будет удалено автоматически 07-11-2021 в 15:04:43
Не то что редкост их вообще нет
29.01.2014 - 23:20
: 376
путник1 пишет:
xtzs пишет:
купил сегодня новые
Спасибо
29.01.2014 - 23:20
: 376
Есть интересные вкладыши без маркировки его родные.интересно почему
29.01.2014 - 23:20
: 376
Kukutis пишет:
Александр, измерьте толщину вкладыша.
Ты имеешь ввиду самой пластины.
29.01.2014 - 23:20
: 376
xtzs пишет:
Kukutis пишет:
Где-то 3.8.3.9
29.01.2014 - 23:20
: 376
Да в поршне ДТ 54 наверное мало места для камеры сгорания на 85 мл куб .с учётом того что надо снять 4 мм по высоте.а там толщина поршня верху 20мм и минус 4мм снять останется 16.
29.01.2014 - 23:20
: 376
У родного 85 мл .у ДТ 14 обрезанного сверху по высоте родного 75 мл.а у ДТ 54 30 мл.безтучета того что надо 4 мм снимать сверху
29.01.2014 - 23:20
: 376
Сколько толщины остаться у ямз 236 после съёма .кто знает
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 789
Чё вы мучаетесь, уже куча поршневых ЯМЗ поставлено и всё нормально. Хватит на вашу жисть
29.01.2014 - 23:20
: 376
Дмитрий Конев пишет:
Причем это. у меня две родные новые гильзы в консервации. один поршень родной второй с ДТ 54 .думал с 54 поршня подогнать под родную камеру сгорания.но там остаёться стенка 16мм .наверное не хватит толщины
29.01.2014 - 23:20
: 376
xtzs пишет:
Гильза 54 только выше .но это и так везде указано .сегодня токарю отдал отрезать под родную высоту
: Рівненська обл.
25.01.2016 - 21:50
: 303
Поршень ямз с проточеной камерой -17 мм днища
29.01.2014 - 23:20
: 376
Ростислав 36 пишет:
Это с проточенной останется 17 мм или не проточенной 17
: Рівненська обл.
25.01.2016 - 21:50
: 303
xtzs пишет:
Ростислав 36 пишет:
Ну, написано же:" на проточеной"...
22.10.2021 - 12:03
: 57
Kukutis, а по трактору ДТ-20 плакаты были? Может ссылку где посмотреть подскажете.
29.01.2014 - 23:20
: 376
Мало вероятно. Не где не встречал. От 54 видел
29.01.2014 - 23:20
: 376
Мужики кто делал направляющие клапанов на ДТ 20.подскажите из чего делали .можно ли с бронзы сделать.
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 789
xtzs пишет:
Можно хоть с чего сделать, но на продажу. У нас как-то на базе водила приехал с деревянным поршнем. Это было в 80-е годы, когда связи не было, тем более между деревнями
29.01.2014 - 23:20
: 376
Kukutis пишет:
Я не помню, чтобы направляющие клапанов какого то двигателя были из другого металла. Только из чугуна.
в легковых с бронзы разбирал мотор не давно с Вольво 740 дизель
29.01.2014 - 23:20
: 376
Kukutis пишет:
Спасибо за чертеж .это откуда он.
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 789
xtzs пишет:
Kukutis пишет:
Да, я тоже скачал
29.01.2014 - 23:20
: 376
Интересно почему бронза не подойдёт.делают же в легковых машинах.
29.01.2014 - 23:20
: 376
Да и найти ее проще
Латвия
: Пилтене
18.06.2018 - 20:12
: 207
гильзы изготавливаются как из бронзы, так и из чугуна, но это не чистый материал. И в чугуне, и в бронзе есть особые включения графита. Называется графитовой бронзой и чугуном с включениями графита. Хорошие токари знают этих материалов . Иногда можно найти другой двигатель большего размера, где эти детали можно взять просто как материал.
29.01.2014 - 23:20
: 376
Дайнис пишет:
В принципе да уже искал пока не подобрал
