Здравствуйте! Кто-нибудь ставил топливный насос ЯМЗ-236 на СМД-60? Как конструировали привод подачи топлива? Устанавливали под насос подставку или нет? Посоветуйте как лучше сделать.
Один топливщик говорил, что переделывал переднюю плиту и пришлось вырезать часть кабины. Сам я не видел.Нужно обратиться в соответствующую тему форума, наверняка что-то найдется.
разговаривал с топливщиком- он ставил-говорит- ставил кулачковый от алтайского, резали перенднюю стенку кабины и маркетонили плиту и переделывали привод. сам не видел, врать не буду.имхуется, что проще попробовать Vобразный насос(как камазовский, сейчас такие ставят на автомобильные модификации с турбиной- у меня стоял мотор с урала с таким насосом-марку не записывал, но, думаю, найти можно. он в 2 раза короче. только не знаю- стоит ли оно того?
Привет, мужики! На СМД-62 поставили насос с ЯМЗ 236 . Трактор не узнать, 3/4 трогается легко. Скажу сразу на Т-150 стоит погрузчик, в борозде не пробовали, только с телегой.
мазовский естествено лутче, но кабину резать глупо. Я интересовался поставить BOSCH -авскийб от любого грузовика где V6 под 90 градусов; и киловаты будет как в грузовике либо димить если турбина слабая. Но попался 236НЕ2, прадал смд и забыл про поиски
Привет всем ! Я поставил мазовский тнвд на смд.
Ничего сложного нет ,если кому нужно сфоткаю, покажу ,расскажу .
ждем . как в работе, нравится?просто предлагали в подарок ТНВД с "козы"(с колхиды-обрезок на 6 горшков от камазовского),он короче мазовского в половину, думаю, на тесике будет уместнее, очень хочу его впихать на дтуху с смд-60,а как припиз дячить, не соображу. таммного ньюансов с зажиганием?шестерню надо перекидывать?
Мазовский тнвде с тонким валом подходит на нуфту опережения зажигания т 150 одинакова
Шпонка все подходит .
Тнвд пока муфту несняли регулируем или настраиваемый под т150 .
Снимаем с Т150кого тнведе Муту опережения и пластину
Это для образца она испорчена
Снимаем с Мазовского тнвд муфту ,снимаем парадную кришку где стоят сальник и обойма подшипника вала тнвд
Вытачиваем тачно такойже из металла с местом для сальника и подшипника
Шас покажу на фото как снят вернее до куды на тестописятовском переднем пластине
под трактор мазовский ТНВД я обычно настраиваю чуть иначе: НОМИНАЛ-1050 оборотов насоса за 1000ц.--120 кубов.а Мкрут.-700 оборотов--135-140 кубов за 1000ц.,а на обычном "мазе":Н-105.а М=-115.Не потянет--будет "чахнуть" в борозде.
Вот на этом фото выдно как это сделано
Отверстия сверлим для крепления на вертикальном стоянке
Все это сабираем на тнвд и свариваем чтоб тнвде было ровно
Виводим на тракторе ВМТ снимаем шестерню тнвд с трактора отводом на восемь зубевь назад и собираем .
Мне пришлось тры раза снят тнвд поставив приблизительно тнвд на своё место подключил топливо врашал вал тнвд пока с первого плунжера солянка не пошла потом примерил так легче шестерню назад перед двигат.
Здоров Геннадий .я их не настраиваются , я у вас спрашиваю что и как на другом форуме. За настройки спасибо
у тнвд с колхиды другие градусы впрыска 0- 60- 120- 180- 240- 300
а на смд и ямз 236 0- 45- 120-1 65- 240-285
П.
показуй.
самый насущный вопрос- как муфту привода присрачил? или у нихконус на валу одинаковый?и шпонкпаз не перерезал? как момент впрыска выловить?
Посмотрите тему про ск-6 колос
.Вот как-то так
Привет Валера ,это ты на по грузчика воткнут?
Да.
Я в отъезде как Приеду расскажу
Магомед, спасибо за фото и идею. позже буду пробовать
Размеры для выреза дирки во внутрь кабинки тоже 20см уголок тоже отрезана
Выключатель бендекса тоже убираем
Заднее крепление тнвд
Камазовские фто
Всегда пожалуйста .ничего сложного неболо в этом переделке
Толковый токарь ,такой же апаратуршик и все пойдёт
Вы на форуме бычководов есть?
у меня отец сам токарит
да--присутствую и там.
мудрее ничего невидел
