Отвал на Т150
43 сообщения
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1292
подскажите, есть лопата от ДТ 75, хочу поставить на Т150 ее, кто нибудь аткое проделывал? есть фото?
06.06.2012 - 17:16
: 14068
Вешайте ее на заднюю навеску - дешево и сердито. Я только так и видел...
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1292
да вроде как впереди эффективнее, хочу ее как нибудь боком поставить, чтоб как отвал работала, ну и переставлялась как лопата.
06.06.2012 - 17:16
: 14068
Спереди однозначно удобнее, но если она нужна время от времени, то проще на зад. Вот фото лопат есть.
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1292
да вот постоянно нужна, поэтому и хочу вперед. вроде говорят от дт75 сильно тяжелая для него будет.
03.01.2013 - 00:15
: 727
"Ksenafontov" пишет:
Не будет ли узкая от 75, на Т-150 лопата пошире ставится.
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1292
ну другой нет, вот эту и хочу пристроить. если как отвал будет работать, то нормально.
06.06.2012 - 17:16
: 14068
Нужно будет расширить до 3 метров, тяжелая не будет.
08.04.2011 - 18:48
: 69
Гамов Иван, только при расширении отвала не забывайте о ПДД, которые разрешают отвал до 2,55. Если встретитесь с ДПС на дороге и у Вас не будет разрешения на движение по маршруту с отвалом 3м, то серьезные проблемы будут 100% (отдадите права, деньги или сядете за последнее).
06.06.2012 - 17:16
: 14068
3 метра это общая длина, когда отвал стоит под углом - как раз 2,5 метра получается.
08.04.2011 - 18:48
: 69
Гамов Иван пишет:
Это понятно, но гаишники ведь тоже кушать хотят, так что могут быть проблемы. Если уверены в том, что сумеете привести отвал в "походное положение" при "первом же шухере" то да, в этом есть смысл причём большой.
Я бы тогда посоветовал мигалку желтую поставить, т.к. ставить имеете право на любую машину, а вот включать только в определенных случаях, в частности
...Проблесковый маячок желтого или оранжевого цвета должен быть включен на транспортных средствах при выполнении работ по строительству, ремонту или содержанию дорог
... на транспортных средствах, участвующих в дорожном движении, габариты которых превышают нормы, установленные пунктом 23.5 настоящих Правил
3.5. Водители транспортных средств с включенным проблесковым маячком желтого или оранжевого цвета при выполнении работ по строительству, ремонту или содержанию дорог могут отступать от требований дорожных знаков (кроме знаков 2.2, 2.4-2.6, 3.11-3.14, 3.17.2, 3.20) и дорожной разметки, а также пунктов 9.4-9.8 и 16.1 настоящих Правил при условии обеспечения безопасности движения.
Но это, фактически, "закос под правила" т.к. опытный гаишник и до столба докопаться может. В любом случае если Вас остановят и захотят измерить, то нужна поверенная рулетка (с номером и справкой о том, что измерения её точные) и ещё что-то, сейчас не помню точно.
06.06.2012 - 17:16
: 14068
В идеале нужен измерительный стенд. Ведь поверенную рулетку можно еще и наклонить. Реально же когда у гаишника спрашиваешь свидетельство о поверке на рулетку ты для него становишься неинтересен.
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1292
да юридическая сторона вопроса меня совсем не интересует. нужна практическая, из чего сделать, как закрепить на трактор, может фото есть, кто сам делал?
08.04.2011 - 18:48
: 69
Ksenafontov, у меня три фотки сохранено с Авто.ру, там примерно такого 150-го продавали, может помогут чем:
Т-150 с отвалом от ДТ-75
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1292
что то слабовата конструкция мне кажется.
08.04.2011 - 18:48
: 69
Ksenafontov, для снега, наверное. Мне кажется передок поднимать сильно будет если упрется во что-то или перемещаемого вещества много наберется.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6713
что бы установить маячок желтого цвета,на до в стс внести отметку о установке маячка,а то и отвал не нужен будет,только за маяк можно прав лешится
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1292
да меня юридическая сторона вопроса не интересует.
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1292
нашел большую бочку, толщина 5 мм. отрезал 3 метра в длину, 1 в высоту. по краям навариваются пластины, это понятно, а вот сзади лопаты на многих фото приварена полоса примерно 50 см высотой по всей длине. как она там приваривается, меня интересует. вплотную к основному отвалу, или с промежутком. и снизу заваривается это все, или нет?
motorok922
Ksenafontov пишет:
Лопата от дтэшки на МТЗ.
: Кемерово
24.02.2011 - 18:06
: 31
Делали сами в 2011 году
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1292
а можно ещё фото , как к раме прикручено?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Тоже собираемся делать.Вот нащелкали фотографий.
Это "морда",прикручивается к раме.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Это поворотный отвал на снег и грунт
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Это прямая лопата на силос
07.02.2013 - 23:08
: 3305
А делать будем принцип такого,только поворот будет механический и отвал будет высокий,чтоб можна было и силос горнуть.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
mail
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 880
Может кому пригодится. Ну край у нас лесной,вот сообразил на трактор=скрепер=,грунтовки профилировать ,за раз снимает см 5-7 дороги(чистый камень естественно плохо скоблит) сделан из трубы 500 мм.Счас в процессе передний отвал с открылком для сброса снежной бровки.
: Курск
07.03.2012 - 10:36
: 1636
toxxa5555 пишет:
А летом грунтовки попланировать таким получиться?
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 880
Передний доделали ,открылок выдвигается на 0.8 м.
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
круто
