Плазморезы. Плазменная резка металлов. Дуговая сварка. Аргонная сварка. Расходники. Новые технологии. Страница 50 из 74
2203 сообщения
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9673
Ginaki пишет:
Облом вышел. Жена сначала соглашалась с покупкой, а тут вдруг заартачилась. [изображение] Придётся до осени следующего года ждать. А пока читать ваши посты и облизываться. [изображение]
Не огорчайтесь. Я вот присматриваюсь. Изучаю Спрашиваю. Смотрю ролики на ютюбе... И прихожу к выводу, что не так всё краше, как часто это малюют...
Праздник праздником, но в основном у этого дела лицо будней ...
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11481
Евгений . . . 42 пишет:
Сноровка нужна , и компрессор . Так то канечно, если прямые резы делать - то и болгарка вполне устраивает.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13543
Ginaki пишет:
К этому нужно основательно подходить, постепенно объяснять, но ненавязчиво. Чтобы через 2-3 месяца она и не представляла, как она можете дальше жить если у вас нет ПЛАЗМОРЕЗА dntknw да и не жисть это совсем laugh
ПС Примерно так я покупал трактор, причём в кредит blush2
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Сантяй пишет:
Ginaki пишет:
К этому нужно основательно подходить, постепенно объяснять, но ненавязчиво. Чтобы через 2-3 месяца она и не представляла, как она можете дальше жить если у вас нет ПЛАЗМОРЕЗА [изображение] да и не жисть это совсем [изображение]
ПС Примерно так я покупал трактор, причём в кредит [изображение]
Лучше уж жену на улицу выставить, чем три месяца втирать бабе о неоходимости покупки инструмента.... laugh
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13543
БандЄра пишет:
Для вас это карманные расходы, а я не настолько богат, чтобы потратить 6500 евро не посоветовавшись с женой dntknw
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11481
Сантяй пишет:
а я не настолько богат, чтобы потратить 6500 евро не посоветовавшись с женой [изображение]
Про чё речь ?
6500 евро - цена ЧПУ с порталом 1,2 х2,5 м ,и плазмотронов ампер на 100. Естественно это будет конструктор , собери и сделай сам.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13543
Промах пишет:
Про чё речь ?
Сантяй пишет:
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11481
Сантяй пишет:
Промах пишет:
Про чё речь ?
Сантяй пишет:
Понел.
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
вот и я созрел к покупке приобрёёл СВАРОГ CUT-45 ya
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11481
сварчик пишет:
вот и я созрел к покупке приобрёёл СВАРОГ CUT-45 [изображение]
Ништяк ! Поздравляю .Покаж фотки аппарата и самое главное - горелки , чтоб потом вопросов по расходникам не было .
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
завтра покажу а щас dri
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11481
сварчик пишет:
завтра покажу а щас [изображение]
Аналогично, но ужин закончился dri
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
вот фото расходник по полтиннику в магазини хоть длинные хоть короткие
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11481
Нормуль, это правильная горелка, жаль только с контактным поджогом сам аппарат , я уже привык по грязному и крашенному резать . С Али заказывал 10 комплектов расходников - 500р.
Компрессор у меня тож однопоршневой, сча как раз доп ресивер из баллона пропанового делаю , а то когда 10мм раскраиваю , приходится с перекурами , а то ниже 2х очков опускается ,электрод перегревается .
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
после есаба непрывычно scratch_one-s_head он с пилотной дугой а этот контактный но ни чё для дома само то болгарки хоть отдохнут laugh
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11481
Привариль к баллону ноги, кран на слив ( родному звиздос, поэтому вот пришлось так ) , маму и папу на пневму - быстросььььёмбы , слил воду, накачали 7 очей , поставил заглушки .
Завтра проверю , на сколько лён,неприспособлен к пневме ( кран на сливе на льне ) .
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2571
Кто что может сказать про такую плазму,,может у кого такая есть?
https://master-24.com.ua/plazmorez-wmaster-cut-50_574-88
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
lavansen пишет:
не встречал такой, ну ооочень подозрительный тип
18 мм реза от бытовой сети shok
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2571
Viktors27 пишет:
lavansen пишет:
18 мм реза от бытовой сети [изображение]
мне тоже подозрительно,как бы должно быть 12мм,при такой мощности плазмы,,как обычно приукрашены тех характеристики..
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
lavansen пишет:
моё мнение да
12 резать будет и то хорошо
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Я своим 40ым 12 резал норм
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
lavansen пишет:
Ну шо сказать...
У меня китайка, сотка 380 вольт, заявленные 35мм режет с трудом и очень грязно, но тридцатку продуваэт на 4 балла. Мне достаточно и 25 мм, потому как в основном режу много 5 мм и 10 мм.
Десятку можно резать часами без перерыва, запас достаточный.
Шо касается вашего плазмореза, то напрягает его питание в 220 вольт. Но десятку он резать нормально будет.
У меня вот такой на фото.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11481
В принципе возможно.
Если 40А рез, толщина 12 мм - это из себя около 17 А при 250в.
Думаю вполне 18 мм можно резать, это даже меньше 30А потребляемый ток.
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Промах пишет:
Это если на улице идет 250 вольт.
А у нас по всякому бывает...
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7566
40ка 12й металл начала хорошо резать когда от щитка(а к нему от трансформатора напрямую идет) на прямую кинул провод медный, сечением 2,5мм, и то ДРЛ и ДРВ лампы тухнут когда включаешь. мое мнение 18 мм для 220в многовато, уж очень мощный источник нужен для него, в быту думаю хрен потянет.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2571
У меня 236вольт в сети,,может нормально потянет...
16.02.2019 - 09:12
: 9
всем привет у меня сварог 45 с вч поджигом слелал приблуду поджигаю дугу косанием затем другой рычаг отрываю сопло от железа и режу
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11481
Почти пенсионер пишет:
Всё понял, перевожу -
Контактный поджиг, как и на большинстве аврор и кутах китайских.
Поджигает-пробивает металл, потом нажимает рычаг, который отводит сопло на заданную дистанцию .
Реализация - мне нравится, для тех у кого контактный поджиг - жизнь облегчится, и расходники могут дольше прожить.
Ведь можно и не отводить, главное чтоб продувка шла как надо. Я режу ведя прямо по металлу, иногда режу по линейке, в качестве которой использую ламинат,но это хорошо на тонком, на толстом приходится ламинат использовать и в качестве линейки и в качестве дистанциона.
16.02.2019 - 09:12
: 9
Можно и не отводить на тонком металле а толще 5 у меня почему то рез получался косой плазма уходила в сторону
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11481
Бывает, эти горелки изначально такие, что чуть электрод подсел, и уводит. Бывает и новые - кривые .
