Плазморезы. Плазменная резка металлов. Дуговая сварка. Аргонная сварка. Расходники. Новые технологии. Страница 31 из 73
- ПЛАЗМОРЕЗЫ. ПЛАЗМЕННАЯ РЕЗКА МЕТАЛЛОВ. ДУГОВАЯ СВАРКА. АРГОННАЯ СВАРКА. РАСХОДНИКИ. НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
- Руководства по эксплуатации зерноуборочных комбайнов.
- Руководства по эксплуатации и ремонту тракторов
- РУКОВОДСТВО ПО ПРЕСС ПОДБОРЩИКАМ
- Навигация в поле - параллельное вождение.
- Комбайн CLAAS Consul
- Руководства по эксплуатации и ремонту экскаваторов
- Сеялки.
- Каталоги инструкции к сельхоз технике
- Разбрасыватели удобрений
Да забыл добавить главное --- спина то больше не болит и в ушах не звенит, короче если есть обьем работ стоит брать однозначно.
и руки от вибрации не гудят в суставах пальцев
Лить прям?
а как же электричество?
Да пофиг , я листы резал на половине лед с водой был по 2мм никаких изменений от сухого.
коллеги ,какой посоветуете взять?чтоб резал 12-16 мм без напряга?
на что обратить внимание?
только что бы он не стоил как автомобиль
Только на 380 в ампер 100 А по марке лотерея.
Лёха, у меня Кратон однофазный, режет до 16 мм.прекрасно, только надо с компрессором на разные фазы подключать. Третий год работает без проблем, болгаркой почти не пользуюсь. Режу себе и ещё всей деревне. По цене, рублей 15-16, ну и компрессор в районе 7-8. До 16 мм. мощнее и дороже оно и не нужно. Но вот когда мм.30 надо раскроить, тут конечно хочется подороже автомобиля :lol:, но такая необходимость возникает крайне редко, поэтому такое вложение бабла пока считаю неоправданным.
ты где покупал?по интернету или тут где в Тамбове?
Аппарат по интернету, компрессор в тамбове на "шлихтера".
Женя а расходники к нему ты где берёшь?.к нему ведь постоянно требуются,так?
смотрю кратон в питере 20 300 р.в инт.магазине..+10тр компрессор.обойдётся..
я на диски к болгарке в сезон тысячи 4 трачу..хз может прикупить..
просто в основном требуется немного отрезать..его наверно дольше вытаскивать будешь..
хотя хоца такую приблуду
По началу была проблема. Сейчас на алиэспресс копейки стоят. Заказал 100 шт. и забыл.
Ройся, есть дешевле. После него болгаркой стрёмно работать. Там и вытаскивать то нечего. Компрессор у меня всегда в одном месте стоит, от него спиральный шланг 15 метров, а сам аппарат, как сваричник инверторный, в одной руке умещается. В общем возмёш, не пожалееш.
Евгений а можно видео глянуть Работы вашего плазмика на 16 мм
Никогда этим не заморачивался, да и говорят матрица у камеры наё...ся от такой съёмки. Резал стоики кпс фигурным резом, на усилители. Не так быстро, конечно, как 8-ми - 10-ти миллиметровый метал, но тем-не-менее, болгаркой такого вообще не сделаеш.
заинтриговал...
Кратон PC-40/16 .у тебя именно такой?а то вроде ещё кратоны есть.
Такой. Мне его, в своё время, Витёк Телебоков посоветовал, у него тоже такой.
По мне 50а на 380в режет 14мм . а 40а на 220в режет 10мм какой бы марки небыло а более толще это экстрим некачественный и расход сопел
Это да, но у однофазника есть один плюс. В поле, на навесном КПС-е оторвалась одна сторона уголка навески, естественно, всё завязалось узлом. Привёз бензогенератор на 6,5 кв, подключил плазму, а воздух от зила и всё благополучно и аккуратно срезал.
А если без экстрима и качественно, тогда станок с ЧПУ лямов за 10, ну или напильник хороший и заё...ывай. Сопла - на то они и расходники, при нашей работе, такие копейки, разве что жиды считают.
Заказывал на чпу стойки ножей почвофрезы Металл 16мм Станок около ляма стоит и то 3 комплекта сопел и электродов сгорело пока мне 58 штук резали И очень заметно по резу когда сопло подгорало Шов косит и наплывы . а это брак и можно было вернуть на переделку за их счёт .Так что не совсем это копейки нарезать ещё 12 стоек из их материала Фотки скидывал. К стати Брима гут40 вырезать не смог а кольца для ежей из 6мм по циркулю нарезал отлично хотя и спалил 2 сопла на 5 ежей.
Тут как мне кажется главное не аппарат которым режут а именно сам плазморез и его пределы возможностей, так вот пока я резал до 6 мм на 30 амперах сопло продержалось более недели ежедневной резки, а электрод выгорел прилично, а сегодня на 40а резал 16 арматуру, под потолком и наложенный уголки 2 * 6 + сварочные швы сжог 3 сопла за пол дня , а электрод едва заметную ямку приобрел, так что мой плазмотрон 31 й явно не расчитан на продолжительную работу при токе 40, скорее это его прел возможностей.
Вот я и говорю что 16мм для 40 это экстрим и мучение а не нормальная работа .Возможность реза 16мм в паспорте это обман для 40а
Полностью согласен. В паспорте - рекомендовано толщина до12, можно 8 с натягом 10, но не 16? сопло быстрей выгарит, если не прав поправьте.
Не спорю,можно и 20 резать,стоит раза два не продуть рез если лишнего дёрнешь и соплу пипиц, ну всё равно это вещь классная.
Ну это смотря для чего преобретён аппарат. Можно в сервант поставить, одно сопло воткнуть и радоватся, что оно целое тристо лет. А если у меня оторвалась жатка и мне нужно было вырезать четыре фигурных усилителя из стоек от КПС толщиной 16 мм., мне было обсолютно пох... сколько сопел сгорит, на то они и расходники, типа электрод в электросварке. Хотя в результате один даже не сгорел.
Речь зашла не о расходниках,я согласился что написал Владимир,16 для 40 это экстрим и мучение,выходит любитель экстрима Евгений (шутка).
Так у нас в России все фермеры экстремалы. По другому и не назовёш.
