как сделать роторную косарку
413 сообщений
: Черниговская обл.
13.09.2009 - 15:43
: 6
имею чертежы на польскую роторнубю косарку для беларуса,, а мне нада сделать подобную для Т-25
посоветуйте как мне можно ее облегчить, какие части и до каких размеров
: Черниговская обл.
13.09.2009 - 15:43
: 6
 режущие дискидумаю уменьшить с 770мм до 600мм в диаметре и от тудава думаю уже плесать но на скоко его уменьшать, подскажите
Украина. Хмельницкий
: Украина. Хмельницкий
22.05.2009 - 19:27
: 457
сделать самому думаю сложно.в Украине она на т-25 стоит8000 грн. в польше друг покупал за 6500. размеры не помню нужно померять. работает хорошо.
: г. Любомль
12.10.2009 - 15:39
: 330
Добрый день FiziK. У меня тоже есть мысли построить косилку...Вот что я нашол в каком то журнале... Но в таком варианте траву будет розбрасывать в разные сторони ...надо перекрутить ремень...и как избежать касания ножей двух дисков если ремень буксонет при нагрузке... наверно смещением как у плуга...
: Липецкая область
20.09.2008 - 23:58
: 2316
Очень неудачный вариант... yes3 Косить будет хорошо, но на вращающиеся валы будет наматываться скошеная трава и буквально через каждые два метра, будите останавливаться и отматывать траву, что очень неприятно и хлопотно, а самое главное из за потери времени теряется смысл самой косилки..., проще руками накосить.
Для решения вопроса, необходимо вал передачи врщения на диски разместить в защитном кожухе в виде трубы прикреплённой к раме косилки и доходящей практически до самого диска, чтоб диски укладывали скошенную траву в валки, между дисками необходимо установить промежуточный шкив, он не только даст возможность вращаться дискам во внутрь, но и послужит натяжителем ремней.
Обязательно необходимо устанавливать не менее двух ремней, иначе пробуксовка неизбежна.
Ещё один очень важный момент, необходимо обязательно установить либо опорное колесо, либо лыжу, иначе встреча косилки с препятствиями неизбежна и ремни будут лететь, как гуси весной и осенью.... :smile3:, а сама рама косилки будет погнута, можете не сомневаться...
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Николай Николаевич пишет:
Каким образом промежуточный шкив даст возможность вращаться дискам во внутрь? Ведь шкив это не шестерня (паразитка). shok
: Липецкая область
20.09.2008 - 23:58
: 2316
Ну да, насчёт шкива я ошибся..... лопухнулся... вообще передача вращения ремнями не совсем удачный вариант.., у меня на косилке ременная передача, правда использую разворот ремней, основной недостаток, это то, что при кошении густой травы, а особенно высокой, очень быстро ремни растягиваются и пробуксовывают, кроме того наматывается скошенная трава, хоть я и сделал защитный кожух, но вариант всё равно не совсем удачный, а без опрорного колеса либо лыжи, достаточно часто либо землю цепляет, либо идёт высоко..
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Если плясать от той что на фото то можно намудрить следуещее:
Вместо ремней поставить цепную передачу , хотя в этом есть как плюсы так и минусы ( 1500 об/мин, шум).
Поставить всего лишь один ротор большего диаметра (80-85 см). С одним ротором есть серийные Белорусские для Т-25, производительностью 1 Га/час.
И конечно поставить опорное колесо а также ограждение со стороны трактора.
Если я в чем-то ошибся можете меня поправить. mail Или даже нужно.... thank_you
: Липецкая область
20.09.2008 - 23:58
: 2316
Привет, я сделал роторную косилку, где основой диска является крышка от двухсотлитровой металлической бочки, сам принцып практически одинаков с косилкой представленной на фото, направление вращение изменяю переворачивая ремни, косит изумительно и в валок складывает, но основная проблема в том, что довольно сложно сбалансировать диск такого размера, да и не это самое главное, позаниматься поосновательнее и с балансом вопрос решится. Пришлось ставить на диск дополнительные вертикальные пластины для сброса скошеной травы, тоже не очень сложная проблемма, просто все эти дополнительные прибамбасы утежеляют диск и пробуксовка становится серьёзной проблемой. Однако есть хороший плюс, при увеличении диаметра диска значительно увеличивается угловая скорость ножей и совсем ненадо 1000 оборотов, да и сами обороты легко регулируются шкивами. передача вращения цепью пожалуй решит вопрос пробуксовки, а шум от цепи всё одно заглушит шум от работы диска... что касается мер безопасности, так необходимо не только тракториста обезопасить, но и следить, чтоб на расстоянии, минимум в 50 метров не было ни людей ни животных, когда отрывается ножь, то летит далеко shok да и посторонние предметы летят как пули, а муравейники, если не заметишь разлетаются махом и вообще страшновато блин свистит.... shok
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Николай Николаевич, у вас стоит на косилке один диск или два? Если один диск, то в какую сторону лучше укладывать валок, к трактору или от него? И можно фото вашей косилки?
: Липецкая область
20.09.2008 - 23:58
: 2316
Привет. у меня стоит один диск, укладывает конечно к трактору, потому что если укладывать в другую сторону, то будет укладываться на нескошенную траву. Фото размещать не буду, т.к. буду переделывать. под диском будет лыжа с опорным подшипником. длина лыжи см на 5 выходить впереди диска и сзади диска крепиться с основной рамой косилки. Для того что бы скошенная трава не разлеталась, по дуге вылета травы установленна доска, она и является валкоукладчиком. А общий принцип такой же как и на фото косилки размещенной ранее.
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 625
Hunter1 пишет:
Шум цепи - это не самое страшное в этом варианте wacko2 Как удержать удержать ее в горизонтальной плоскости? Вот это самый интересный вопрос. Учитывая инерционность самого диска и СЛУЧАЙНОЕ соскакивание цепи - последствия страшные будут.
От ремня уходить нельзя. Если память мне не врет, о была такая косарка как Л-501 2 диска 2.1 м захват вращаются навстречу друг другу приводятся 1-м ремнем перекрученным в бараний рог и прекрасно косила. Валок ровный ложила.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Косилка роторная Л - 502
Предназначена для скашивания травы и укладки ее в прокос. Скашивание происходит за счет вращения одного ротора с ножами. При случайном наезде на препятствие косилка снабжена демпфирующим устройством.
Технические характеристики
Производительность, га/час 0,74
Макс. рабочая скорость, км/ч до 8
Ширина захвата, мм 850…950
Высота среза, см 3…6
Количество роторов 1
Число оборотов ротора, об/мин до 1900
Агрегатируется с тракторами: Т-25, Т-40, МТЗ - 80
Габаритные размеры, мм:
- длина 2790 + 3%
- ширина 1050 + 3%
- высота 1150 + 3%
Масса, кг: 300 + 3
: Черниговская обл.
13.09.2009 - 15:43
: 6
вот трех мерные модели с компаса на то чсто я делал. некоторые детели немгоно неполучились, но впринцыпе почти все наместе, когда в следующий раз доберусь к интернету , могу ето все сскинуть картинкамии ,е сли когото заинтересует
Роторная.zip
: Липецкая область
20.09.2008 - 23:58
: 2316
Привет!!! FiziK В какой прогромме файл открывать???
: БОМЖ
03.04.2009 - 19:48
: 277
Привет!!! FiziK В какой программе файл открывать???
КОМПАС-3D.
: Вологодская обл.
31.03.2009 - 14:03
: 385
FiziK пишет:
А можно чертежи на белорус посмотреть?
Спасибо.
: Черниговская обл.
13.09.2009 - 15:43
: 6
там не чертежы а трех мерные модели, почти всех деталей (нещитая цепей и пружын) нахотятся в фотматекомтас 3Д,
все сделано по чертежам, но к сожалению некоторые детали у меня вызывают сомнение. там находятся 3Д модели на обычную польскую косарку (для беларуса, говорят она еще подходит и на Т-40), времени небыло заниматся переделками, разгребусь с работой буду разробатывать пот маленькие трактора, но посколтьку у меня нету мат часити то ето все будет только в теории.
: Харьковская обл.
04.10.2009 - 11:53
: 22
FiziK пишет:
Польские косарки идут с захватом 1,35 1,69 1,75 2,10
Т-25 тянет 1,35, встречал и 1,69 (зависит от сенокоса)
В Украине проблем с запчастями на них нет (по вопросу центровки диска)
Так что легче купить готовые диски тем более что они уже с лыжами с низу на подшипнике) и при желании добавить к ним редуктор.
: Черниговская обл.
13.09.2009 - 15:43
: 6
на то время когда я создавал етоу тему, у меня была поставлена данная задача от хозяина, я ее так и ен выполнил, но зато обзавелся чертежами.
: г.Чернигов
10.04.2010 - 00:17
: 46
Физик, не могли бы вы скинуть чертежи на мыло chkz_@mail.ru , ссылка не рабочая, темка интерессная.
: Черниговская обл.
13.09.2009 - 15:43
: 6
прошу прощения если поздно, но я сейчас попытаюсь отправить вам письмо с архивом
: Тамбовская обл.
11.08.2009 - 10:26
: 35
Видел у одного самоделкина, вешал на Т-25. Накашивал себе на 3 коров и столько же на продажу. Работает безотказно, редуктора,по видимому от БМ-6 (свекольная ботвоуборочная ), режущая часть точно от него.
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1277
вот это КОСИЛКА !!!!!!!!! а режущие пластины походу-сегменты от КС-2,1 ?
: Симферополь
27.08.2011 - 15:26
: 34
занялся роторной косилкой вот че получилось
: Симферополь
27.08.2011 - 15:26
: 34
Диски от (ромашки),режущие от пальцев комбайна,а так:редуктор,и все остальное собирал на металлоломах
: Симферополь
27.08.2011 - 15:26
: 34
Захват 175,сейчас на дороботке(сильно большие обороты),потом защиту поставлю
: Симферополь
27.08.2011 - 15:26
: 34
Нахлест ножей 1см,диски расположены со смещением(друг над другом)тоже1.5см,валит все что стоит,ложит четко в валок
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"Валенсио" пишет:
Каковы оптимальные обороты дисков и что происходит если опорное колесо попадает в ямку,роторы ведь без лыж?
: Симферополь
27.08.2011 - 15:26
: 34
походу больше 2000,когда попадает неровность,как бомба маленькая взорвалась,камни как пули свистят.Думаю 1500 с головой хватит
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"Валенсио" пишет:
Понятно,расскажи пожалуйста подробней как закреплены ножи на дисках,у тебя уже есть опыт,я делаю ботворезку картофельную из лущильных дисков,вот только валок мне не желателен,хотелось бы чтоб труха получалась.
loading
