трактор т-16. Часть 2. Страница 84 из 550
16488 сообщений
: Крымск, Кубань
31.01.2014 - 17:53
: 83
Установил в 2010 году родные колпачки
А чьих они будут?
02.09.2010 - 05:16
: 17375
валерий киев пишет:
sebu пишет:
грибок из респределителя достаешь - вставляешь - работает опять до первого опускания.
Надо посмотреть после того как вытащили грибок нет ли там мусора , может кусочек резинки быть или мусоринка , неудобно канешно но надо , можно зеркалом , и как уже писали , фильтра посмотреть , нет ли мусора в баке .Гидравлика чистоту любит.
Можно для профилактики поставить на место крышку без клапана(грибка) и завести двс. Всю грязь вымоет.....
україна
: Рівне
18.04.2014 - 15:46
: 80
мужики помогите з гидроуправлением т-16
24.09.2010 - 11:47
: 4554
tetewkyn пишет:
Што именно , какая неисправность , или пропить надо ?
: Брянская обл.г карачев
02.06.2012 - 19:38
: 284
подскажите с чего подходит звездачка на вом.
хочу вывести его на зад
02.06.2012 - 19:38
: 284
кто нибудь может дать размеры двухрядной картофелесажалки
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6858
baf65kk пишет:
А чьих они будут?
Для двигателей Д-21,Д-37,так в магазине сказали.
україна
: Рівне
18.04.2014 - 15:46
: 80
валерий киев пишет:
мужики скиньте фото крепления дозатора и цилиндра т-16 хочу себе переделивать механику на гидравлику
мужики скиньте фото крепления дозатора и цилиндра т-16 хочу себе переделивать механику на гидравлику жду фото
24.09.2010 - 11:47
: 4554
tetewkyn пишет:
Крепление целиндра я скидывал немного выше , а дозатора какое крепление надо , заводское или самодельное
україна
: Рівне
18.04.2014 - 15:46
: 80
валерий киев пишет:
tetewkyn пишет:
валера спасиба за фото если можете скиньте заводское и самодельное крепление
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1387
Андрей32рус пишет:
хотел себе делать на цепь но все писали что очень шумно.Сделал через редуктор тишина и обороты в нужную сторону.
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
slavikom пишет:
там шума от двигателя так сильно, что даже не слышно шума цепей.
: Нижегородская область р.п. Тонкино
13.09.2013 - 22:50
: 182
gavril.gr пишет:
slavikom пишет:
да от чего вседаки звездочки подходят
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
moner007 пишет:
gavril.gr пишет:
slavikom пишет:
почему то все копируются dntknw у меня сперва выведен карданом, а потом приделана звездочка, а не прямо насажен на ВОМ, так что я не знаю отчего. кто напрямик хочет, то вариант отрезать шлицы от кардана и приварить звездочку, или попробовать найти звездочку с кукурузной жатки, там есть такие и на прессе казахстан, но по шлицам подходят или нет я не знаю
02.06.2012 - 19:38
: 284
так что больше ни кто не знает от чего подходят звездочки
: Павлодар
11.07.2010 - 22:54
: 24
Доброе время суток! Кто-нибудь делал спарку на Т-16? Хочу на выходных сделать. Приглянулся вариант на фото. Ваше мнение
: Павлодар
11.07.2010 - 22:54
: 24
Заказал гайки на 30 мм, результат выложу, если интересно.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Dinislam пишет:
Как то слабовато все это выглядит... scratch_one-s_head
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Dinislam пишет:
Ваше мнение
Нада проставка иначе скрутит .
24.09.2010 - 11:47
: 4554
tetewkyn пишет:
вот фото крепления што непонятно спрашивайте
україна
: Рівне
18.04.2014 - 15:46
: 80
валерий киев пишет:
tetewkyn пишет:
Валерий спасиба за фото yes3 . как соединяетса вал дозатора с валом рульового?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
tetewkyn пишет:
На заводском варианте стоит дозатор с МТЗ там кусочек шлицевого вала приварен к рулевому валу и вставлен в дозатор , в самодельном варианте , дозатор ОRSTA со свеклоуборочного комбайна КС , там с дозатора выходит вал без шлицов просверлин на нево одета втулка которая приварена к рулевому валу и стоит пальчик
13.09.2013 - 22:50
: 182
Андрей32рус пишет:
хотя фото чье то было- на валу отбора была одета звездочка дальше дальше цепь и самодельный вал (хотя если ижевскую звезду нагреть и просадить она пойдет по шагу с комбаиновской от жатки но мне сказали она слаба нужны другие)
лен-обл
: Колчанова
02.11.2014 - 18:34
: 720
Всем доброго дня хотелбы спросить почему на шассике когда едиш на скорости не удержать руля подскажите пожалуйста!!!
лен-обл
: Колчанова
02.11.2014 - 18:34
: 720
Всем привет в т-16 в кабине больно много шуму незнаю может купить шумо изоляцию поставить кто что знает подскажите работал на автогрейдере там ито тише а здесь хоть тампоны встовляй в уши
україна
: Рівне
18.04.2014 - 15:46
: 80
есть вопрос по гидравлике есть насос спарений стоит лет 10 на т-16 первий насос работает на кузов второй лет 10 не используетса трубки не подключени будет ли он сейчас работать ?
13.09.2013 - 22:50
: 182
Vladimir@ пишет:
на авто гредере двиг с водяным охлаждением вот тебе и весь сказ
13.09.2013 - 22:50
: 182
Vladimir@ пишет:
а какое рулевое гидро или механника
24.09.2010 - 11:47
: 4554
tetewkyn пишет:
Если трубки неподключены и много работал то наверное уже сгорел , но можно попробывать , так не узнаеш .
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Vladimir@ пишет:
Вопервых закрыть дырку за баком , ато глушак практически стоит в кабине без какой либо перегородки ( поставить метал вертикально и хотябы под бак положить полик), и обесшумить всю эту конструкцию и всю заднюю стенку , как помне больше там нечево несделаеш
