Рулевое управление на гидравлике.Т-25.Помогите.. Страница 12 из 183
5472 сообщения
16.07.2012 - 07:19
: 8
http://sd-tehno.ru/nasos_shesterennyi_dvuhsekcionnyi_NSh_sdvoennyi_tande... Вот ссылка по сдвоенному НШ-10
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
Всем привет принимайте в свои ряды. Тоже хочу ГУР на свой т-25 поставить, вчера все приобрел, повезло нашел по объявлению весь комплект от ГАЗ 66 за 3000 руб, скоро буду мутить. Информация для тех кто пытается поставить второй НШ 10 на днях в магазине запчастей на т-25 видел уже сдвоенный заводской нш10 называется тандем стоит порядка 4500 руб.
Вся проблема в том что спаренный нш на т25 невлезает на штатное место ,вот и приходится мутить дополнительный насос.На Т30 стоит поставка на два НШ но найти такую мало реально да и дорогая.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Николай Савченко пишет:
не большая поправка .На Т30 стоит привод на два НШ. а проставка ставится на т25 для поз. регулирования даже по каталогу проходит . но если ее ставить то должно помнятся вращение насоса . и походу с ней должен подойти спаренный насос .
15.12.2011 - 19:03
: 3594
djenym пишет:
Вот так подходит,но где её взять??
: кавказские минеральные воды
17.01.2011 - 22:52
: 875
"djenym" пишет:
Ага, это уже интересно! Дайте ссылочку на каталог если не затруднит.
Позиционное регулирование на Т-25 это заманчиво (извините что не в тему), поделитесь инфой
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
механизатор пишет:
"djenym" пишет:
ловите http://www.autosoft.ru/online/acat/?idgroup=115&idmodel=229&idmark=28&at...
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
тут ребята уже выставляли фото самодельной проставки к тому же с насосом см. тему ранее . сам склоняюсь к самодельной повторить думаю несложно - но пока в поисках подходящей шестерни .
: Рязанская область.
13.07.2012 - 21:18
: 471
вот фото .это дозатор с косилки немецкой.
13.07.2012 - 21:18
: 471
извините,что влез у меня стоит нш32 спереди на храповике и проставка штатная т40 с муфтой отключения ,моленько токарных работ и без проблем,я уже 7 год езжу.правда трактор на полрвину т-25 перёд родной а зад самопал,две коробки газ 53 спаренные и мост газ51.Вот руль хочу гидрувлику дозатор есть от немца,правда на нём 5 штуцеров я тут гдето фотку скидывал.а так у нас ставят на самоделки с 32нш клапан потока от т40 и вроде нормально работает.
16.07.2012 - 07:19
: 8
Люди подскажите как бачок от насоса газ 66 перенести отдельно, как сделать трубку на два отверстия заранее благодарен
04.12.2009 - 19:04
: 5923
Я одно заварил , на насос только один штуцер.
На насосе у всех сделана трубка с двумя фланцами и одним штуцером на вход.
Кстати болты 4 М6 тоже приварил (шляпки).
А то камазовский бачок по фланцу сопливил, поменял обратно на 66.
Может на выходных фото сделаю.
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"dmi24678667@yandex.ru" пишет:
Я на насосе сделал так:
Profesor
Иван57 пишет:
Грамотно.
16.07.2012 - 07:19
: 8
Люди, интересует технология изготовления двойного патрубка на насос.
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Я делал так ,примерно,( давно это было): Смазал слегка заборные фланцы насоса смазкой. Прижал сверху лист плотного картона, получился слепок отверстий насоса. Вырезал ножницами нужную форму , положил на 4х мм. пластину, скопировал форму и отверстия. Доступным способом обработал пластину, удалив лишнее. Взял подходящую трубку,(у меня наружный D22мм), срезал одну стенку на длину нижней пластины, один торец заварил,другой предварительно проточил под шланг. Наложил на ранее вырезанную пластину, и аккуратно обварил по контуру. Зачистил. Примерно так. hi ( у меня заготовки из нержавейки, но это не обязательно)
16.07.2012 - 07:19
: 8
Спасибо! выйду на работу буду пробовать изготовить, в домашних условиях не достаточно инструмента.
04.12.2009 - 19:04
: 5923
Здравствуйте
Эта деталь продается в магазинах, но очень большая редкость , видел только вместе с насосом.
17.01.2011 - 22:52
: 875
"Иван57" пишет:
Здравствуйте. Подскажите, какой ремень стоит на вашем насосе, и как закрепили дополнительный шкив на двигатель? Сделайте эскиз пожалуйста
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"механизатор"] какой ремень стоит на вашем насосе, и как закрепили дополнительный шкив на двигатель?[quote="механизатор" пишет:
Подходящие шкив и ремень покупал в автомагазине, в отделе Уаз. По эскизу. scratch_one-s_head Давно ставил. Между шкивом двигателя и дополнительным шкивом, промежуточная центровочная шайба с буртиком под внутренний диаметр добавочного шкива высотой мм 2. Ввернул центральный болт через шайбу и притянул дополнительный шкив. Предварительно просверлил шкив ,промежуточную шайбу и основной шкив(на см) и вставил штифт мм 6. Вот примерно так. Ничего сложного.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
Как вариант такой шкив и насос нш
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
Двух ручевой шкив с чего.Если с т40,то как с балансировкой?
15.12.2011 - 19:03
: 3594
Алексей Баркин пишет:
Да никаких проблем работает нормально.
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
Значит буду на своём менять,всё равно шкив с трещиной по шпоночной канавке да и на малых оборотах руль "тупит"
15.12.2011 - 19:03
: 3594
НШ 6 на холостом ходу справляется нормально и даже негреется
04.12.2009 - 19:04
: 5923
17.01.2011 - 22:52
: 875
"Melnikov Lexa" пишет:
Еще
Добрый вечер. Можно фото насоса, крепления и натяжителя подробнее
04.12.2009 - 19:04
: 5923
Два Г - образных кронштейна, один на 3 шпильки на крепление кронштейна генератора, второй на насос, на одном кронштейне 2 уха на другом трубка под болт М 14 или16 .
Все прихватывается по месту , надо только выставить соосность шкивов.
Планка натяжителя УАЗ обрезанная, ремень по месту , копеечный или восьмерочный.
: Брянск
03.02.2012 - 21:40
: 265
делаю гур себе, нашел проставку с дон-1500,но ана под нш32, как ее переделать под нш10, посоветуйте кто?
: Архангельская область
11.09.2012 - 14:32
: 119
Здравствуйте!
Принимайте в свои ряды, тоже купил Т-25, переделал рулевое как у Ивана_57, заработало все классно, но потом пошли проблемы - поездив по двору минут 10, чтобы выгнать воздух из системы, обнаружил, что масло чуть не кипит и его выдавливает из под крышки бачка в виде пены, насос подвывает, из под штуцера тоде выдавливает масло. Насос ЗИЛ, проворачивается легко в обе стороны, про прокрутке рукой видно, что с обратки в бак масло выходит толчками, золотник 66 газа. Пробовал насос сразу в обратку закольцевать без золотника - 10 минут работы на холостую температура более 60 градусов. Знакомые шофера советую не парится и поставить новый насос. Как думаете?
Profesor
От какого шкива привод?
loading
