шины для трактора т-40
46 сообщений
Украина. Хмельницкий
: Украина. Хмельницкий
22.05.2009 - 19:27
: 457
13,6-38 Я-166 это не радиалка. И какая разница в диагональной и радиальной шине. ну то что корд не так проложен я знаю. интересует насколько радиалка лучше или хуже. какой завод лучше?А если поставить резину от мтз 15.5-38?
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Виктор,яж в теме про т40 писал,что у меня стоит от мтз 6 лет Ярославская-считаю тяжеповатая для него.В кордах не петрю сам,про качество шин написано в теме (задний мост).Извини комп глючит две недели -не знаю отправлю или нет.
22.05.2009 - 19:27
: 457
у меня тоже стоит от мтз уже давно. но вижу что скоро нужно будет менять , вот и думаю что брать такую-же (тогда будет старая на запаску) или другого размера? его родную.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
В зависимости от того что делаете на тракторе, ребята хвалят родную резину но я эксплуатирую Т-40 с резиной с МТЗ.
: Тверская обл.
17.01.2010 - 10:29
: 158
Есть комплект шин 12,4х38. Скажите, можно ли камеру от 13,6х38 поставить, жевать не будет?
Приднестровье
: Григориополь
15.09.2014 - 14:03
: 35
Кто то устанавливал все 4 колеса от МТЗ на Т-40АМ?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Мих@il пишет:
на фото видели
Приднестровье
: Григориополь
15.09.2014 - 14:03
: 35
нет - хочу попробовать, сцепление по лучше будет с почвой - колеса по шири немного и больше.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Мих@il пишет:
а что с узкими сцепления нету ?
Приднестровье
: Григориополь
15.09.2014 - 14:03
: 35
есть - но хочется по шире колеса
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Мих@il пишет:
Если хочется то воплощайте в жизнь ) good
: с. Золотое
26.01.2015 - 17:12
: 166
Всем добрый день, тоже есть вопрос с установкой колес от МТЗ 80 на т 40, есть одно новое мтз и получается купить еще одно такое же дешевле чем 2 родных, но вот проблема, делаю новую кабину и расстоянием между каркасом и колесом МТЗ будет 2-3 см примерно. Критично ли это.
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 701
У меня стоят сзади мтз но широковаты для обработки картофеля хочу родные поставить не знаю диски подойдут резина будет держаться или другие диски нужны
18.06.2014 - 13:43
: 321
У меня с новья Ф-35 и ф-2АД. волтайр на родных дисках третий год. И ещё есть Ф-2А. тоже на родном диске очень давно с клумбы какой-то.
В первом случае из-за жёсткости диагональной резины она на узких дисках чуть "домиком" но до крыла (сверху)не достаёт. Зато ощутил все преимущества на весенней вспашке на торфянике, раньше просто плавал и вспашка на подъёме плуга, а теперь даже немного раньше заезжаю.
Зимой тоже отлично.
Радиалка садится на узкий диск нормально и тоже до крыла (сбоку) не достаёт.Эта стоит справа , на другом тракторе - КРН 2,1 навешивал.
: с.Табат
29.10.2014 - 19:23
: 26
Всем привет помогите поставил на перед покрышку с камерой от газика,есть опасность что провернет пипку?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Alegsei1 пишет:
ставил от газона, ток подгибал сосок, иначе веткой в лесу можно вырвать... а было раз возле дома даже... палкой...
: с.Табат
29.10.2014 - 19:23
: 26
ВладимирТ-40АМ пишет:
Alegsei1 пишет:
Вобщем ездить можно если осторожно.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Alegsei1 пишет:
Alegsei1 пишет:
да, у меня сейчас от газона и стоят на тракторе
Молдова
: Каменка
08.10.2016 - 20:26
: 10
И у меня вопрос! Скажи пожалуйста! Если поставить на передок т 40. скаты от мтз 82! Не будет у меня передний мост всегда включён??? Заранее спасибо!)
18.06.2014 - 13:43
: 321
Не будет по этой причине.
Сам так езжу- на одном 11.2х20 а на другом ёлка от газ63.-тоже выше, и ничего.
: Регион Пензенский
07.01.2018 - 18:21
: 326
Fartovii777 пишет:
Скажите, какой на вашем тракторе размер задних покрышек ?., потому что самого интересует этот вопрос, на моём задние 13.6х38, передние 7,5х20 от ГАЗона, хочу попробовать поставить на перёд покрышки МТЗ-82 11,2х20, разьясните по опыту кто знает будет ли проблема с постоянными включениями ПВМ если задние оставить 13,6х38, а передние поставить от МТЗ-82 11,2х20 ?., и какой вообще (предпочтительный) размер передней резины для ПВМ Т-40 должен быть: 7,5х20, 8,3х20, 11,2х20 ?., или же под 11,2х20 задние нужны размером 15,5х38 ??., заранее благодарю за ответы.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Сергей Тамала пишет:
Fartovii777 пишет:
если сзади 13,6 главное чтобы не были лысые, можно и 11,2 ставить вперед.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Жалоба
А вообще лучше родные 8,3/20 поставить
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Петр Чебан пишет:
Жалоба
спорно! 11,2 для трактора лучше, они мягче. ИМХО.
18.06.2014 - 13:43
: 321
Это конечно. Но для меня важнее то, что проходимость возросла значительно, и управляемость .Правда задние на 15.5.
Брал специально в комплекте.
: Регион Пензенский
07.01.2018 - 18:21
: 326
Благодарю за консультацию но, главного так и не понял я, как поведёт себя ПВМ с резиной 11,2 и задними 13,6х38, высота протектора последних -в норме, ведь 11,2 резина в диаметре намного больше родных 8,3х20, а значит и передаточный вращательный момент передних колёс будет так же разный, не станет ли рвать кардан или трансмиссию моста, будет ли ложное-ненужное включение ПВМ ?., или нет повода беспокоиться ?
: ОМСКАЯ обл. ЗНАМЕНСКИЙ р-он. КОТОВЩИКОВО
23.03.2015 - 19:40
: 285
dntknw у нас у кого на МТЗ спереди стоит 11,2-20 жалуюсь в целик трактор хуже идет, но это если без КУНа трактор. Если диск 13,6 а резина 15,5 Всё равно колесо чуть выше получается чем если бы стояла резина 13,6. У мужика на МТЗ диск 15,5 а резина 13,6 laugh забавные такие колеса, правда заметно меньше в диаметре
23.03.2015 - 19:40
: 285
Михаил Сычиков пишет:
михаил джиесов - Тимур Винигретов пишет:
Ничего подобного. Это оптический обман. Есть хоть одно фото где стоят оба трактора на разной резине?
dntknw увы
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Никак оно не может быть выше чем на широком диске.
У 15,5 наружный диаметр 1570.а у 13,6 1550 по этому вам кажется что выше.хотя сейчас есть и 13,6 с наружным диаметром 1570
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Петр Чебан пишет:
А вот зазор между крылом и шиной показывает обратное.С т-40ковквсой резиной зазор между крылом и протектором больше.Цепи стают на колесо без проблем.А вот с мтзовской резиной надо поднимать кабину на подушках чтобы сетки работали без проблем.И то при этом их надо хорошо натягивать.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Владимир Николаенко пишет:
Я имел ввиду что резина 15,5 на узком диске не будет выше чем 15,5 на широком диске
