Аккумулятор к Т-40
89 сообщений
: Кострома
19.02.2010 - 12:22
: 3
Подскажите пожалуйста подойдет ли аккумулятор 6 СТ-140 для того чтобы нормально маслать стартер.
: Башкирия,Белебей
21.01.2010 - 13:59
: 87
у меня стаит 132 -рой аккум с радным стартером ( 4,4 квт) маслает как с добрым утром !!! (при условии что старПер исправен)
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Летом и 6 ст 90 у меня пять лет исправно крутит,при минусовй темтературе(на зиму) ставлю второй 90 (с трактора Т 25) на место ящика инструментов с зади--получается 180, дёшево и не тяжко. lol thank_you
: Башкирия,Белебей
21.01.2010 - 13:59
: 87
kosar tolle пишет:
shok а чо 250 -тый не пробовал подоткнуть? lol lol lol
: Стерлитамак
31.01.2010 - 20:58
: 65
У меня 130 тумень заводка отлично даже в мороз 25 С. купил в январе за 3600.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Если у нас будут такие морозы как в Башкирии- то точно придётся ставить два 3 ст 240 laugh такими ,помоему, раньше завод трактора комплектовал?
02.01.2010 - 15:33
: 2086
zxcva пишет:
Что-то дороговато у вас,я два 90 за 2 рубля с копейками покупал lol к стати тож Тюменьские--если придётся снова купить--Тюмень выберу. super
: Новосибирск
18.08.2009 - 17:01
: 139
kosar tolle пишет:
А год то 2003.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Забыл тройку подрисовать. laugh Видимо скоро придётся знакомится с новыми ценами. cry Есть два пускачишки не плохих,но к ним наверное в этой жизни уже не вернусь.
: Башкирия,Белебей
21.01.2010 - 13:59
: 87
как много хорошего железа у людей laugh но все так далеко от меня bang bang bang
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Всё равно не отдам--можеш не ехать! А если на ПМЖ позавёш ,под старость косточки радикулитные погреть,тогда другое дело...только кантейнер оплатиш.. laugh
: Прибайкалье
03.01.2011 - 08:49
: 367
Сколько я этих аккамуляторов перебрал всех пород и мастей.Зимой работаю в лесу где -40 не редкость.140 сдыхают враз.Неплохо поработали два шести вольтовые МТЗские акк.Сейчас поставил два 90.Наростил акк.ящик и они встали на штатное место.Тоже неплохо.А самая заветная мечта- купить пускач.В магазинах они есть но без редукторов и карбюраторов.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"силантий" пишет:
С пускачём тоже бывает не сахар. Поставить генератор на 24 вольта, вкрутить другие лампочки, стартер 24 вольта без проблем выдерживает, два 90 аккумулятора и не страшен никакой мороз. Проверено.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"Вовий" пишет:
стартер 24 вольта
Кто-то писал что втягивающее не выдержит 24в,я не пробовал а несколько зим заводил двумя 90 паралельно и с подогревом,пускач лучше,но трещит зараза аж перепонки лопаются.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"kosar tolle" пишет:
У знакомого на мтз работает года полтора. Себе на т-40 тоже планирую в перспективе сделать.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Тюменьские не советую брать, есть плачевный опыт их эксплуатации причем не одного акб
: город Калязин д.БОЛЬШОЕ РОГАТИНО
14.09.2011 - 08:22
: 247
у меня стартер средуктором и акум 135 заводил при -30 причем наулице
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Andrei..... пишет:
Без подогрева ?
14.09.2011 - 08:22
: 247
естествено газовой горелкой картер подогрееш ,и горячей водой оболиваю колектор, или снимаю трубку с воздушки и факел чтоб горячей воздух засосал тока так заводится
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Andrei..... пишет:
туговато
22.10.2011 - 13:45
: 4
Купил Т-40 (Первый трактор так что пока нуб нубом :) ) а аккумулятор дохлый есть подозрение что и генератор может не работать. Какой выбрать новый аккумулятор? На сайтах по продаже аккумов пишут что для Т-40 подходит 90амперчасовый http://kaskad-battery.ru/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B... 6СТ-90 АП или 6СТ-90 АПЗ. При осмотре заводили аккумулятором на 130аЧ. А почитал электронную версию инструкции по эксплуатации от трактора - там написано что родные 2х6вольтовые на 155 или на 215аЧ ничего себе разбеги по емкости получаются.
Хотелось бы по дешевле конечно выбрать да и по легче. В основном пока трактор летом собираемся эксплуатировать, но как только нож для чистки снега раздобудем - то и зимой придется иногда заводить.
Еще вопросик: 90-130 амперчасовый аккумулятор можно заряжать обычным автомобильным зарядником от жигулей или нужно специальный зарядник покупать?
Ps Ну и не совсем в тему, но раз уж зашла речь: как проверить работает генератор или нет? Отключать аккумулятор при работающем движке не знаю можно или нет (чтобы замерить напряжение на клеммах гены), знаю что на жигулях запрещено отключать аккумулятор при работающем двигателе, типа выпрямительной блок сгореть может.
Заранее спасибо.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"VasiliyCover" пишет:
Зарядить можно любой, только чем больше ёмкость тем дольше заряжать. Вообще в идеале нужно заряжать с силой тока, равной десятой части ёмкости. Например 190 акб заряжаем десять часов с силой тока 19 ампер. Если зарядник выдаёт 9.5 ампер - заряжаем 20 часов и т.д.
Заранее спасибо.
Отключать нельзя на инжекторе, вредно для мозгов. В тракторе мозги только у тракториста, так что вырубайте массу и меряйте.
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
Ерунда там написана,на Т16 -75,на Т25 два 3ст2...и на К700,наК700 6 вольтовые никогда не ставились,вот на Т40 они в аккурат будут.НаТ-25 лишнее,хватит ему и Т16 -6ст90 это с простыми стартерами,с редукторными может и 90 го на Т40 хватит,лично у меня при нуле на 90м Т40 без подогрева почти не заводится,второй на зиму прилаживаю или ПД.
: г Томск
25.12.2010 - 18:54
: 134
Доброго всем вечера. На моем Т-40 стоит АБ 132 Тюмень. Так он при - 5 заводит с простым стартером. Только отключаю насос гидравлики. И если плохо начинает заводиться то маленько разгоняю масло на декопрессоре.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Мужики, у всех у Вас если трактор не заводится со 132 или 140-ым акб пусть даже в -15 то однозначно проблемы со стартером либо с мотором. Так что разберитесь с техникой а не навешивайте на неё акб со всех сторон.
22.10.2011 - 13:45
: 4
Спасибо всем за советы.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
Вот что написанно в букваре по тракторам под редакцией главного ,боевого(учавствовал в группе выдающихся конструкторов по улучшению боевых качеств танков КВ во время ВОВ на Уральском заводе)конструктора Б.Е.Архангельского. Надеюсь его компетенция ни у кого не вызывает сомнения,обратите внимание как влияет ёмкость АКБ на мощьность стартера,ну а ПД -8 без сомнений вне конкуренции.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Anatoliй Alekseewiч пишет:
А пусковой ток Вам не о чем не говорит ? В наши дни он в разы выше чем в далекие 60-ые годы. Я нечего против конструктора Б.Е.Архангельского не имею. Но говорю о том как мой трактор заводится со 140 акб, и с пусковым током 950А (EN)
акб
белорусь
: малая каменка
06.02.2012 - 14:15
: 47
вот мой в 30градусной мазоз заводит бес проблем ему 4 года
: Стерлитамак
31.01.2010 - 20:58
: 65
Я в 2010 году покупал тюмень - 132 эксплуатировал 1 год - акумулятор сдох, внутри две банки замкунуло. Тюмень полная туфта!!!
: лоза
20.02.2011 - 21:45
: 29
На лтз-55а очень долго стояли два 6-ти вольтовых на 215а казахского производства. очень долго терпели-около семи лет. Сейчас стоят два двенадцативольтовых на 90 а.ч., включенные в параллель. Субъективно круьтят лучше прежних. Про пускачи- неприятная вещь. Проще купить аккумуляторы и не кочкать мозг. А в холод и с пускачём двигатель подогревать будешь. Есть опыт местного механизатора запоровшего двигатель на дт-75 в мороз без подогрева.
loading
