ВТЗ Т-30
86 сообщений
Horvatia
: Varazdin
11.11.2009 - 13:15
: 150
Я смотрел на русский сайтах информации, касающейся топливных насосов для двигателей Д-120. Эти двигатели тракторов Т-16, Т-25 и Т-30 оснащен различными насосами, которые обеспечивают различные мощности и скорости, при которой двигатель является одинаковым для всех моделей (небольшие различия).
Что меня интересовало, который модель ТНВД может дать максимальную мощность двигателя Д-120. В нашей модели есть много старых трактора Владимирец, и эта информация является достаточно людей заинтересованных.
Спасибо за вашу помощь и ответ! :)
ura
ukraina
03.09.2009 - 17:06
: 308
Vlado я интересовался как можно увеличить мощность трактора Т-25 От ТНВД мощность не зависет будет у тебя НД 21-2 или УТН, По теории все зависит от регулировки топливной, регулируют топливную на мощность: 18 л.с обороты 1500, 25 л.с обороты 1800, 30 л.с обороты 2000. Только параметров регулировки топливной на 30 л.с не могу найти. Практики Михаил Лисица описал как можно повысить мощность двигателя Д-144, за щёт мазовских форсунок и укорачивания пружыны в топливной вот думаю задать фопрос.
Horvatia
: Varazdin
11.11.2009 - 13:15
: 150
Один мой знакомый имеет тот же трактор, а передний мост (4x4 WD), имеется встроенный ТНВД, который имеет больших размеров. Практически, это единственный видимый разницей в наших двигателей (D120), и его трактор имеет больше л.с., чем мой.
Моя логика - больше насоса - больше нефти - больше мощности (возможно, что не права)?
P.S. И я забыл написать - моя подруга имеет несколько более старой модели, чем мои (но очень похоже), а его двигатель только набирает обороты до 1800, мой 2000 (возможно 2100)
Horvatia
: Varazdin
11.11.2009 - 13:15
: 150
Вот несколько фотографий, вспашка поля кукурузы этой осенью
Horvatia
: Varazdin
11.11.2009 - 13:15
: 150
После завершения работ осенью в поле, трактора заработал стиральную
Horvatia
: Varazdin
11.11.2009 - 13:15
: 150
01.04.2008 - 04:00
: 19656
Фотографии размещены.
Пожалуйста прочитайте здесь, как размещать фотографии
ura
ukraina
03.09.2009 - 17:06
: 308
У тебя двигатель Д-130 30 л.с 2000 об. топливна НД 21
Horvatia
: Varazdin
11.11.2009 - 13:15
: 150
ura пишет:
Двигатель Д130 - 33 кВт (45 л.с.), число и расположение цилиндров 3р....
Было бы замечательно, если бы такой двигатель, но мой моя трактора имеет два цилиндра, значит - Д-120.
ura
ukraina
03.09.2009 - 17:06
: 308
Извени Д-120 22 квт 30 л.с 2000 об.м. Ты знаеш для такого трактора вполне хватает мощности мотора у меня трёхкорпусный плуг колёса поуже в основном пашу на второй передачи.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Чем отличается Д21А, Д21А1 и Д21А2? Есть регулировки насосов НД на эти движки.
Horvatia
: Varazdin
11.11.2009 - 13:15
: 150
ura пишет:
Я использую 2-корпусный плуг, при вспашке для меня важно, что плуг уходит глубже в землю.. Пашу основном во 2-й скорость, иногда в первой, в зависимости от пола.
Я доволен мощности трактора, но некоторые из моих друзей заинтересованы, так что их старые модели получить наибольший мощности.
Каким бы широким может быть Фреза, котору Т-25 (или Т-30) может двигаться?
Horvatia
: Varazdin
11.11.2009 - 13:15
: 150
Tolya пишет:
Двигатель Д21А - это просто другое название для двигателя Д-120.
A1 и A2 модификации тот же двигатель, различные масляные и топливные фильтры. Насосы, существует несколько моделей и марок, в зависимости от года.
Horvatia
: Varazdin
11.11.2009 - 13:15
: 150
Виноград 2009., трактора в качестве основного транспортного средства
Horvatia
: Varazdin
11.11.2009 - 13:15
: 150
Horvatia
: Varazdin
11.11.2009 - 13:15
: 150
Это регион, где виноградник
Мой мопед
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
VladoHorvatia пишет:
Tolya пишет:
У меня двигатель по табличке на нем 1800 оборотов и 18,4кВт. А по тахометру выдает 2200 оборотов. Может насос не родной.
: Забайкальский край, Нерчинский район
23.05.2009 - 18:45
: 284
Красиво у Вас там а унас МОРОЗ -25, хотя я понимаю что фотки сделаны летом
Horvatia
: Varazdin
11.11.2009 - 13:15
: 150
Фотки были сделаны в 10. месяц, во время сбора винограда. У нас сейчас слишком теплая погода (+18 C), а иногда ранее в то время было уже снега.
ura
ukraina
03.09.2009 - 17:06
: 308
Владо насчет фрезы долго думал с преобритение решил покупать мне рекомендовали шириной 1,25, может и 1,4 но хочу чтоб был запас мощности и буду брать с редуктором сбоку. Насчет производителя то у нас выбор небольшой китай стоит 750 доларов
Horvatia
: Varazdin
11.11.2009 - 13:15
: 150
Я думаю, что с фрезе, которая немного шире, могут быть скачаны ножи, в случае необходимости. На слишком узкой фрезе, дополнительни ножи не могут быть добавлены....
Со мной в винограднике суглинистые, тяжелой и липкой земли. На протяжении многих лет мы будем рыть землю с небольшим культиватором Гольдони 8 л.с. шириной 65 см.
В соответствии с этой аналогией, ВТЗ может вращаться и 180 см, и он имеет два дополнительных медленоходных скорости.. Глубина обработки также может быть хорошо отрегулированы, помощью гидравлики. Я бы выбрал шириной 140 см.
ura
ukraina
03.09.2009 - 17:06
: 308
на песчаных грунтах да но у нас чернозём и 140 см на трактор думаю тяжело месность пересечённая если снимать фрезы так получится все равно уже, а на замедлённой передачи не очень увлекайся она расчитана на минимальную нагрузку иначе коробка выйдет из строя
23.05.2009 - 18:45
: 284
Везёт вам а у нас за Байкалом сегодня выпал снег 20 см и мороз -30. у нас уже в сентябре всё убирают и собирают:
картофель садим в 3 декаде мая, раньше просто в почве замёрзнет и убираем уже в конце августа начале сентября, но не смотря на это мне здесь нравится!
Horvatia
: Varazdin
11.11.2009 - 13:15
: 150
В моем регионе, посажены три вида картофеля - ранние, средние и осень. Ранние сорта картофеля едят в начале лета, потому что они были посажены то в феврале месяце, ниже черного нейлона на землю.
: Николаевская область
02.04.2010 - 00:21
: 78
Vlado вы выращиваете виноград,а что вы с ним дальше делаете. dri
02.04.2010 - 00:21
: 78
И второй вопрос, чем вы обрабатываете междурядья
: Дагестан г.Махачкала
15.07.2010 - 01:59
: 12
Здраствуйте! Симпатичный трактор! Где можно приобрести такой свежий трактор и по какой цене?
12.03.2010 - 23:06
: 6146
камалудин пишет:
http://www.oao-vmtz.ru/
Сайт Владимирского моторотракторного завода.
Horvatia
: Varazdin
11.11.2009 - 13:15
: 150
Привет всем фермерам, довольно долгое время я писал здесь ничего! Я надеюсь, вы хорошо и что весна скоро придет.
Недавно я был в лесу, и уничтожил лес на следующий отопительный сезон.
3
4
Horvatia
: Varazdin
11.11.2009 - 13:15
: 150
Horvatia
: Varazdin
11.11.2009 - 13:15
: 150
И еще несколько фотографий, осенью 2010 года. хранятся в виноградник, сбор винограда...
И короткое видео - трактор ездить на винограднике
VIDEO
