ВТЗ Т-30. Страница 3 из 3
86 сообщений
Армения
: Гавар
27.02.2013 - 17:24
: 277
прижет всем у меня есть т25 и хочу знад сколько л. с 21/25/ или 30
я как знать?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Андо" пишет:
я как знать?
Сколько оборотов выдает двигатель?
Армения
: Гавар
27.02.2013 - 17:24
: 277
не знаю
а в двигателе нету цифры что я знаю обарот или л. с.?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
На блоке двигателя должна быть табличка с заводским номером. ьам должна быть мощность написана в киловаттах. Умножите на 1,36 и получите л.с.
Армения
: Гавар
27.02.2013 - 17:24
: 277
на блоке где левая или правая?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Андо" пишет:
Справа по ходу движения
Армения
: Гавар
27.02.2013 - 17:24
: 277
на моем тракторе в этого место ничего не видел просто есть алюминовий лист а другой вариант нету?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Андо" пишет:
Есть. Поставить тахоспидометр, который устанавливался с завода, и посмотреть обороты. 1600об/мин - 21лс, 1800 об/мин - 25лс. 2000 об/мин - 30лс.
Армения
: Гавар
27.02.2013 - 17:24
: 277
тахоспидометр нету на моем тракторе
на алюминовий бирке пишет 90 и все
это знаяит год выпуска 1990 год?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Андо" пишет:
Скорее всего да.
"Андо" пишет:
Если есть желание и магазин с запчастями, можно поставить.
Вероятнее всего в Вашем тракторе 25лс.
Армения
: Гавар
27.02.2013 - 17:24
: 277
а как тахоспидометр соединятьдвигатель?
твой трактор в какой год выпуска?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
У меня 1993 г.в.
"Андо" пишет:
Покупаете привод тахоспидометра для Т-25 и устанавливаете вместо счетчика моточасов (возле заливной горловины масла в двигатель). Покупаете тахоспидометр ТХ-136. Покупаете тросик, который соединяет привод с тахоспидометром (вроде от УАЗа Подходит).
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Еще ребята от генератора как-то делают выход на электронный тахометр (от Камаза что-ли). Спросите в теме "Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками." Или воспользуйтесь поиском.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Андо" пишет:
а ти с т25 какой дели сделать?
Не понял вопрос.
По тахометрам тут почитайте https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
: uchkeken
11.03.2013 - 02:45
: 22
а поршнивая в двигателях у т25 и у т30 одинаковая?
: Волинь
17.01.2013 - 22:33
: 577
"Tolya" пишет:
На моем тракторе там пишет 22,5квт значит 30л.с. Табличка похожа на вашу. А что у вас там написано?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
у меня 18,4 кВт
: uchkeken
11.03.2013 - 02:45
: 22
если на т 25 стоит ТНВД от мтз 80 сколько оборотов будет выдавать и сколько л.с. получится?????
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1972
около 300-400 кг
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Михаил Сычиков" пишет:
Добрый день. Кто пользуется заводским куном, какой поддон по весу максимум можно поднять?
вапрос однако не коректный, что значит сколько поднимет? и какая устоновка именно рассматревается, ведь их же тоже несколько как по конструктиву так и по применяймости гидроцилиндров. а это в сваю очередь так же влияет на грузоподьёмность
02.10.2011 - 18:21
: 1972
точно не осилит да и трактору достанется даже для беларуса это уже экстрим.запчасти на передок вашего трактора стоят почтишто космических денег у меня самого почти такой.такие вещи рамкой от кары надо делать.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Установка та, что на фото выше, но с вилами вместо ковша. Поддон керамзитных блоков весом 1000 кг. осилит ли поднять с машины и перевезти несколько метров.
"бродяга можайский" пишет:
точно не осилит да
устоновка осилит, с учётом если далеко выноса не будет от устоновки, а вот трактор может и не поехать, если доп груз кинуть то поедет, но другой вопрос тяжковато передку будет, я бы не рисковал
: Брянск
20.06.2013 - 22:43
: 27
Был опыт по ремонту трактора с таким куном. Рвет раму, обламывает уши на промежутке, рама установки гнется в районе крепления стоек под гидроцилиндры ковша, насос нш 10 поднимает от нижнего положения в верхнее секунд 20, на передке рвет муфту или сворачивает кардан .Сугубо личное мнение ТРАКТОР НЕ ПРИСПОСОБЛЕН для каждодневной или тяжелой работы с такой установкой.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Влад 32 пишет:
да хватит...я видел т 25 с полурамой бананом...думал как изогнули и пришла зима понял- задирают отвалом передок и гоняют hi
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Влад 32 пишет:
