МТЗ 1025 как пахарь
20 сообщений
19.08.2011 - 19:12
: 3225
Если кто имеет в хозяйстве такой трактор, то расскажите как в пахоте, каким плугом пашите, какой дискатор оптимальный и в целом впечатления об этом тракторе?
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
Я тебя слепила из того,что было...
Двигатель Д-245,коробка МТЗ-1221,задний мост МТЗ-80.
Такого аппарата в хозяйстве не имеется,но исходя из вышенаписанного полагаю,что слабым местом как раз будет задний мост. Всё таки передать 110 сил на колёса через кучу шестерён разработки времён мтз-50 тяжеловато будет.
У нас имеется подобное чудо по имени МТЗ-1021.у которого всё несколько наоборот. Коробка МТЗ-82(слегка модернизированная,с синхронизаторами,принципиально без изменений),задний мост МТЗ-1221,двигатель также Д-245.
Трактор неплохой конструктивно,но исполнение... В общем,за 2000 м/ч наработки два раза ремонтировали коробку,поменяли диск сцепления,для профилактики поменяли вкладыши коленвала(оказалось,что не зря-родные были с задирчиками). Два раза отваливался маслобак ГУРа,после чего был отправлен в отставку окончательно.
По тяге: МТЗ-82 и иже с ним рядом не стоял! Работаем дискатором БДМ-2.5,таскает на ура. Лейку КВЕРНЕЛАНД с полутора тоннами селитры почти не замечает(необходимы передние грузы).
Вот вроде и всё вкратце. Буду рад,если помог.
P.S.Привязал картинки-на них колёса по спецзаказу.
19.08.2011 - 19:12
: 3225
А дискатор 2 или 4 ряда, если 2 то таскаю такой с помощью МТЗ 82 12-15 км/ч без особого напряга, РУМ с тонной селитры тоже нормально !
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
Хотел бы я посмотреть,как 82-й тащит 2,5 метровый дискатор БДУ-2.5 при максимальной глубине на скорости 12 км/ч?
Сказки венского леса! У нас МТЗ 1021 при массе на тонну больше и мощности 107 кобыл по паспорту еле-еле 12 км.выдаёт и при разворотах на задних колёсах едет(без передних грузов).
19.08.2011 - 19:12
: 3225
Знаете, не хочу с вами спорить, но дискую МТЗ 82 и БДН 2400 Белинсксельмаш с выставленной атакой 15-18 градусов на скорости 12-15 км/ч и все 18 дисков лезут по ступицу если поднять каток который еще и опорный!
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3342
"gentos" пишет:
Где коляски такие заказывали, как называются, и какова цена вопроса?
17.01.2013 - 22:28
: 475
gentos пишет:
а у 1021 разве не с 952 коробка стоит?
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
Коробки на 952 и 1021 аналогичные,но ведь это та же коробка мтз-82,только с другими кишками.
То есть,тот же передаваемый момент,тот же корпус и т.д.
14.10.2012 - 23:24
: 3342
Сегодня пробовал пахать на 1025.2 плугом плн-3-35. Он его на максимальной возможной глубине, как котёнка за шиворот таскает. Будем колхозить плн-4-35 и ходить чтобы вне борозды.
07.12.2013 - 15:05
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как у него ВОМ(дисковый) и в чем отличие от ленточного?
Ukraine
: Центральная часть Украины
21.11.2011 - 17:14
: 2836
1025.2 .
Много инфы противоречивой. Одни пишут что плн-3-35 достаточно, другие - мало.
А все же есть ли владельцы данного трактора которые пашут плн-4-35 с углосьемами ?
Не тяжело ли ему будет, если 20-25 см пахать?
: Вінницька обл.
20.01.2014 - 12:08
: 121
4.35 с углоснимом тянет без напряга, 82-й с 3,35 идет с дымком, а 1025,2 без дыма, за 7-8 часов 1025 пахал 5,5 га, а 82 - 4,5 га, глубина не менее 25 см, расход топлива 19 л/га оба.
Ukraine
21.11.2011 - 17:14
: 2836
Vitьок пишет:
Витек спасибо за отзыв, в каком диапазоне,на какой пашете при глубине 25 см.?. С какими еще орудиями используете.
: Вінницька обл.
20.01.2014 - 12:08
: 121
Второй диапазон (рычаг покороче) и 3 - 4-я передача, тянет и на высшей передаче но если трогатся на подёме то сцепление пробуксовывает. Таскаем ещё за ним УДА - 3,1, и КПС - 4.
: Винница
03.11.2014 - 20:48
: 6
Доброго время суток всем! у меня МТЗ 82, АГ-2,1 тянет оптимально, если больше тяжело будет
: Винница
03.11.2014 - 20:48
: 6
вот что спросить хочу. мне нужен трактор для работ с АГ-2,4, ПЛН 3-35. культиватор 4,3 метра 4-х рядный с двумя котками.
смотрел МТЗ 1025, но отговорите меня пожалуйста от CASE IH JX FARMALL 110
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Witossum пишет:
МТЗ 1021.2 будет получше (покрепче ходовка), если 1025, то только 1025.2 с балочным мостом, с перечисленными орудиями будет ходить хорошо (легче, быстрей,экономичней)
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Witossum пишет:
Все равно, что уговорить владельцев АУДИ, БМВ и прочих пересесть на Волги.
: Краснодарский край
13.12.2010 - 20:15
: 217
Как показала практика у мтз 1025 слабоват задний мост, у 1021 он покрепше с 1221, но КПП на нем послабее чем на 1025
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
05.02.2012 - 16:38
: 25
Чел пишет:
Чел пишет:
В хозяйстве два 1021 делали каробку на одном (меняли синхронизаторы ) .Ходят всё время под культиватором кпэ 3.8
