CLAAS COMPACT 25 -Помогите советом!. Страница 6 из 8
224 сообщения
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Менял сайлент блоки... Подобрал с жигулёвских стабилизаторов (задние тяги, они-же кости) правда у них конусность к середине, подкладывал резину с камеры от ПТС-ки. По остальным размерам один в один. Посмотрим как ходить будут.
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Всем привет, третий день не могу завести комбайн,куда смотреть АКБ 190 крутит как веялку,прокачал с обратки топливо идет .а на форсунки практически не поступает! Может кто сталкивался -движок Перкінс К 454,не охота к топливной лезть
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Спроси в каких-то других темах... Здесь мало кто обитает... У меня бензиновый двигатель...
imy
: Косів
25.06.2016 - 20:54
: 8
Володимир Васьковець пишет:
Надо проверить давлениє на форсунках, єсли нет снимать топливний и везти на стенд вместе с форсунками.
imy
: Косів
25.06.2016 - 20:54
: 8
imy пишет:
Хотел спросить сколько масла идет в коробку Compacta 25.
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
imy пишет:
imy пишет:
Не мерял! Я с 10 канистры отлил ,в етом году не менял. Но где -то приблизительно 2 л.
: Луцк
25.05.2015 - 17:33
: 54
У меня такое было и не раз, когда система была завоздушена. Откручивал трубки с форсунок, газ на полную и крутил стартером пока соляра не пойдет со всех трубок, тогда все закручивал и заводил с полу торка. Надеюсь в этом году такого не будет, так как нашел подсос воздуха, но посмотрим. А вы завели или делали апаратуру?
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Николай88 пишет:
уже сделали апаратуру .вишел из строя плунжер.и в топливной был мусор?" У меня комбайн 3 год .туда не лазил-оказываэтся еще и корпус варили ТНВД-короче 6000 грн
: Луцк
25.05.2015 - 17:33
: 54
[/quote]
уже сделали апаратуру .вишел из строя плунжер.и в топливной был мусор?" У меня комбайн 3 год .туда не лазил-оказываэтся еще и корпус варили ТНВД-короче 6000 грн[/quote]
мда, цены. У меня сосед кпп к моисею покупал - 700 уе. А у вас почему такой аккумулятор большой, меньшый не крутит? Стартер делали/меняли или еще не лезли? у меня 100ка стала не заводить (акум новй, 140 пробовал то же самое), завожу 2мя с полу торка, но вот 190 не пробовал.
: г. Черновцы
09.06.2009 - 12:30
: 469
если у меня завоздушился то капец, можно часа три прокачивать, потом пац и завелся,А по поводу отбойников, я брал в фирме лаконика интернет магазин, на зад комбайну , сначала были очень жесткиепотом стали мягкие , не оригинал ((( сезон не отходили, Венгрия выпускала. Вове фотку не сделал пока, то одна поломка то другая
: Луцк
25.05.2015 - 17:33
: 54
кто менял стартер, отпишитесь, где брали или мб знаете где лучше взять??
imy
: Косів
25.06.2016 - 20:54
: 8
Николай88 пишет:
Вчера притянул 25 трактором. Всьо работает а он с места не трогаєт. Передачи включаютса, наверное что-то в коробке. Завтра буду смотреть.
: Луцк
25.05.2015 - 17:33
: 54
у меня когда ремень ходовой сдох было такое. Но было еще раз такое когда диск сцепления сгорел и второпластовая шайба разлетелась. Правда он перед этим стал туго по горку ехать, практически полз, а потом встал. Меня вчера тоже притащил трактор с поля, не смог завести с буксира, мотор не можно было провернуть. Поменял стартер сегодня пол дня работал. Цена вопроса 150 у.е
imy
: Косів
25.06.2016 - 20:54
: 8
Николай88 пишет:
Сегодня нашол причину полетела длинная полуось, впридачу на большой шестерни бортовой отлетел зуб.
: г. Черновцы
09.06.2009 - 12:30
: 469
Хотел только это сказать,Это проблема этих комбайнов, если откручивается гайка на подшипнике все ходит и ламает, я втом году менял полуось и шестерны , дорого.Выход есть ось ссварить, ну для начала проточить и скрутить, зуб можно напплавить, на сезон должно хватить
20.11.2014 - 22:01
: 127
Sasha K. пишет:
yes3 В этом сезоне уже два раза приваривал зуб на левой бортовой,корпус под подшибник на полуоси новый, подшибник новый, гайка затянута но думаю что из за того что приходится молотить на горах, косогорах...
imy
: Косів
25.06.2016 - 20:54
: 8
Полуось проточил и сварил. Провернуло. Сегодня приварил нержавейкой. Посмотрю как будет работать. В понедельник должни прислать с Agrostep та дешевле чем на Agrodoctor. На будущее надо сделать полуоси самостоятельно, думаю вийдет на много дешевле. Тут цена вопроса 10000 ua. Где покупаите ремни и какого производителя.
: Луцк
25.05.2015 - 17:33
: 54
У нас в городе есть фирма, где есть любой подшипник, сальник и ремни. У меня в этом году было такое: полетел пас тот, что тянет всю жатку. Длинна его меньше 2м и профиль 19. Поехал на фирму, оригинал стоит 100 уе, как то жалко мне денег стало, говорю, а что то попроще есть. Посоветовали мне взять польский ремень на 3 см короче и профиль 16, сказали что будет норм ходить, цена вопроса 6 уе. Купил, поставил, сезон отходил прекрасно))
20.11.2014 - 22:01
: 127
Николай88 пишет:
Я тоже в основном беру польские. good
imy
: Косів
25.06.2016 - 20:54
: 8
Александр 09 пишет:
Николай88 пишет:
Хорошие ремни RUBENA.
: Івано-Франківськ
17.11.2016 - 09:45
: 4
Доброго дня) Від недавна є власником 30, правда ще ним не молотив.... Правда стан комбайна хороший, але перечитав Ваші відгуки про Компакт 30 і 25.., тепер задумався, чи не варто було Вольво 1110 чи 1130 взяти..., принаймні по відгуках там болячок менше буде..
: г. Черновцы
09.06.2009 - 12:30
: 469
У каждой технике свои проблемы, я вот задумался о Славутиче, Я компакта взял ради фасоли,Думал по разному славутича можно взять за 13 тис, и потихоньку если что заменить детали. запчасти есть на него, еще 10 сверху и можно много чего прикупить, а на импорт на зп цены большие
: Івано-Франківськ
17.11.2016 - 09:45
: 4
та так.... але впершу чергу шукав техніку - міні... в Славутича жатка велика ... , а мені 2,40 - ну 3.00 максимум .... вибір не великий........
: Івано-Франківськ
17.11.2016 - 09:45
: 4
ціни на запчасті на агродоктор декуди взагалі жахають))) правда треба знайти пару дрібничок ще, як ланки до ланців, але тільки цілі ланци продають...
ukraine
15.02.2014 - 23:25
: 2
Может кто менял бычи
на барабане - расскажите, пожалуйста.
: Донбасс
16.11.2011 - 21:30
: 22
немножко прежний владелец економил на солидоле и болтах! Втулки грохота и решета меняю на новые! Подшыпники соломотрясов-знакомый столяр сделал из ореха.а я их прокипятил в графитной смазке+дизельное масло!
Деревянные подшипники на Claas и Sampo делаются из груши(самая ударопрочная древесина), провариваются в солидоле и между подшипниками ставятся шт 4-5 жестяных пластин толщиной по 1 мм. Диаметр под вал нужно брать с учетом поставленных пластин( 5 мм). по мере износа -снимается пластина. Масленок не надо, канавок тоже -набьется пыли -перережет вал соломотряса. На скользящие под цепь- грушу или дуб-тут разницы нет-сезона за 2 протрет ложбины-можно снять рашпелем.
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
все. продал своєго 25..
Пока беру паузу с комбайнами.
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
Что так не понравилось быть комбайнером????, или комбайн достал???
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
комбайн достал. Купил МФ 186
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
комбайн достал.
Я своему произвёл ремонт.... небольшой.... Изготовил новые клавиши соломотряса. Так как задний вал соломотряса был варен-переварен то соответственно соосности ни о какой и речи быть не могло. После 8-и гектар работы лопнул по новой да так что ремонту уже не подлежал. Нашёл новый вал на Украине в городе Львов в ,,Агродокторе,, так как пересылкой за границу по почте не хотели заниматься то пришлось ехать самому. После двух суток путешествий на автобусе вал благополучно был доставлен к месту дислокации комбайна. И тут я упал в осадок и штаны ,,наполнились радостью,, вал оказался ,,не той системы,, Шейки родного вала на 20 мм а вновь купленного на 25 мм. Пришлось покупать новые корпуса с подшипниками под нужный диаметр и шлифовать деревянные подшипники клавиш под новый размер. После таких манипуляций всё стало как надо и вращается от руки. В итоге получил усиленный вал который уже вряд ли сломается. Всё... комбайн готов к новому сезону уборки.
П.С. Комбайн уже выставил на продажу. Просто с моими объёмами он мне не рентабелен. Денег от продажи мне хватит 10 лет нанимать для уборки сторонний комбайн с включенной доставкой зерна с поля в склад без лишних заморочек с ремонтом, обслуживанием и расходами на ГСМ.
Важные темы
  • Самые популярные темы
