CLAAS COMPACT 25 -Помогите советом!. Страница 5 из 8
224 сообщения
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Hunter1 пишет:
Николай88 пишет:
По поводу 10 ки на га, я сомневаюсь, но может быть. У меня перкинс двигатель, расход 8-13 л/га (в зависимости от длинны поля,
Ну вот и я убрал подсолнух своим компактом... Расход на удивление порадовал. Как оказалось скушал он у меня порядка 9-и литров 92-го бензина вместе с перегоном. Но не обошлось и без поломок... На биттере разлетелся кусок жестянки и пришлось отложить уборку на следующий день.... Поиск подходящего куска жестянки и работа в лежачем положении на соломотрясе в течении часа. Обрезка болгаркой лишнего и сварка нового куска на место. Так как жестянка тонкая пришлось варить нержавейкой так как электроды простые 3-ка а нержавейка как оказалось 2-ка, вот и пришлось пожертвовать электроды за доллар штука. И варить пришлось без щитка в виду очень ограниченного пространства, естественно вся работа для меня в этот день после этого закончилась... Так-же слетел ремень привода косогона... Поставить его на место гемор ещё тот, заняло около двух часов и то только после снятия всего механизма привода косы. и под конец когда осталось убрать 5 рядов слетела цепь привода мотовила и намотало её на промежуточную звёздочку. Как результат комбайн заглох на месте, вал пром звезды погнут и также погнут вал на котором крепятся натяжные звёзды цепи привода мотовила. Опять пришлось сниматься и ехать домой. Через два часа был в строю...
Поздравляю,у меня еще гречиха стоит,лопнул ремень который приводит в движение соломотрясы от молотарки ,как его правильно установить,ато я бегло посмотрел така там нужно я так понимаю шкивы снимать? Завтра фотки сделаю!
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Володимир Васьковець пишет:
Вот и мне подвалило такое-же счастье... Вот только найти этот ремень проблематично... Может кто знает точный размер этого ремня? Вал снять это не долго , я снимал и пробовал ставить на 4000 ремень а он не подходит, короткий. При осмотре оказалось что и второй приводной ремень на том-же валу,короткий который, весь в трещинах так что его тоже под замену. Купил 1500, вроде он чуток длиннее родного но думаю подойдёт за счёт натяжителя...
litva
: kapsukas
26.09.2009 - 23:49
: 43
Hunter1 пишет:
у меня compact30 точно незнаю как у 25 но я как менял то при покупке говорили что ето ремен от русково комбаина профил спц или спб он ходит глубже там очен длиний ремен. также на молотилки от двигателя идёт двоиной ремен на эво места ставлио спа3000 два ремня многа раз дешевле. меняю перед каждым сезоном.
: Луцк
25.05.2015 - 17:33
: 54
Норм кабина!! А в бункер окно вырезали? Парни еще такой вот вопрос: никто не думал поставить сечкарню? если стоит у кого можно фотки приводов и самой сечкарни
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Николай88 пишет:
Ну как не думали? Естественно думали и даже фото есть но на моём комбайне отсутствуют промежуточные шкивы (в каталоге есть, и на корпусе комбайна отверстия под крепление тоже присутствуют). Ремень туда по длине идёт 6000 с гаком...
: Луцк
25.05.2015 - 17:33
: 54
у меня тоже отверстия есть, но шкивов, сечкарни и всего остального нет. Было бы интересно посмотреть на комбайна с сечкарней. Именно что откуда идет размер шкивов в все такое
20.11.2014 - 22:01
: 127
Николай88 пишет:
Да тоже думал про сечкарню, но боюсь дизелек слабоват будет (1,9). В моем селе есть тоже 25-ка с сечкарней но у него двигатель 2,5. Привод и конструкцию не видел, он почемуто снял ее, наверное три года без нее и ездит. scratch_one-s_head
20.11.2014 - 22:01
: 127
Вот еще переделывал корпус двигателя тот что под шкивы и вариатор, писал ранее что ставил без подшипника, но оказуется он там кое как еще держал центр на обломках корпуса вобщем походило не долго, пришлось переделывать, хорошо что после шабашек...
20.11.2014 - 22:01
: 127
вот еще.
20.11.2014 - 22:01
: 127
и еще.
: Луцк
25.05.2015 - 17:33
: 54
Александр 09 пишет:
и еще.
Смотрится ОООчень симпатично!! Хорошо сделали, видно, что делалось для себя super
27.10.2015 - 20:51
Доброго времени суток.Ребята у кого есть инструкция к комбайну claas compact 30,поделитесь пожалуйста.
: Луцк
25.05.2015 - 17:33
: 54
Алексей _ Владимирович пишет:
Здравствуйте! Инструкции я к такому комбайну и не видел, только каталоги. Могу каталогом поделится, если нужно
: Луцк
25.05.2015 - 17:33
: 54
Перегнать на зиму решил комбайн в ангар. Хотел завести, стартер очень плохо крутил. Завез его в ремонт сказали: ремонту не подлежит, новый стоит в пределах 150 баксов (плюс, минус). Завез к одному дедку он подшаманил его привожу, а он даже не щелкает. Завез еще раз, он еще поколдовал, стал крутить не плохо. Но мне стало интересно, кто сталкивался с заменой стартера, какой покупали или с чего подбирали (дедок сказал что с старого мерса подходит)? И вот еще такое: какой аккумулятор у кого стоит и с каким пусковым током?
20.11.2014 - 22:01
: 127
Николай88 пишет:
Ну ет наверное у кого какой двигатель стоит такой и стартер, хотя у себя даже не смотрел чей стартер двиг от мерседєса. Акумулятор 100-ка пусковой посмотрю какой
: Київ
07.12.2015 - 17:28
: 2
Привіт, підскажіть як демонтувати коробку передач, дякую.
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Олександр 1980 пишет:
Перезвоните мне расскажу -снимал летом,и опять буду! Телефон есть ,нажмите на ник!
: Київ
07.12.2015 - 17:28
: 2
Дякую, наберу !
Молдова
07.07.2014 - 17:09
: 21
Hunter1 пишет:
ОлександрР пишет:
А сколько стоит такой аппарат в баксах если не секрет?
Мне он достался очень недорого, 30-и у нас стоят 10-13 тыс. Евро...
купил 30-ку за 12.тыс.евро.Такие у нас цены в молдавии.на украине в 2 раза дешевле.
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Доброго дня всем! Подскажыте кто-нибудь менял бычи на барабане? Я так понял они приварены,как правильно туда долезть ,отцепить жатку и снизу или как?
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Я добирался через задний проход... Снимал всё, вентилятор, решёта, грохот, соломотряс... Бичи не менял так как мои в норме но соломотряс свернул в бараний рог после 20 гектар кукурузы. Пришлось полностью разбирать для ремонта.
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Hunter1 пишет:
какие у кого бычи на барабане(сосотояние),можно фото? Буду признателен!
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Всегда пожалуйста...
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Hunter1 пишет:
Спасибо! Вымолачиваєт хорошо.особенно ячмень??? И еще пожалуста на каком положении у Вас рычаг подбарабання.тот што около выгрузного шнека?
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Ячмень не пробовал ещё, в этом году предстоит. Масса будет очень большой, ячмень вымахал под 1.6 метра и густой. Рычаг с утра затягиваю и по приближении к обеду доходит в плоть до среднего положения. Там есть ещё регулировки на барабане но я ещё до конца с ними не разобрался...
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Hunter1 пишет:
а можно с фото. буду признателен!
imy
: Косів
25.06.2016 - 20:54
: 8
макарон пишет:
можу продать каталог и инструкцию на компакт30
не надо купил себе оригинальную на 25 Компакт!
Доброго дня ! Подскажите пожалуйста где искать ремень привода на Compact 25.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
imy
: Косів
25.06.2016 - 20:54
: 8
Hunter1 пишет:
Вот здесь... http://agrodoctor.com.ua/ru/catalog/ttype-1-kombajn_zernouborochnyj/bran...
Спасибо.
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Важные темы
  • Самые популярные темы
