Увеличение мощности двигателя Д-240 на мтз-80 помогите советом. Страница 50 из 50
1487 сообщений
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Всем привет, кто ставил турбины ткр6 Декорт Украина. Отзывы? Как ходят
15.09.2014 - 19:12
: 2566
Либо дурак я либо щё? Двигло то надо выставлять не на глаз, А по щупам..Мощьность Д-240 Под его работу, с перебором. Там сорокета хватает.. куда мощьность то ещё???
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
тлеу kz пишет:
https://youtu.be/lbDG50e-vMw
Через 3часа работы пошёл в разнос.
05.10.2016 - 20:55
: 61
Алексей 161 RUS пишет:
чопор пишет:
датчик засорённости тоже на хер не нужен.он не будет работать в этих условиях.он показывает разряжение атам наоборот наддув.
И какой там надув? если он стоит перед турбиной dont [изображение]
Алексей подскажите диаметр концов этого переходника.. Я видел у вас вроде как силиконовые патрубки стоят
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
nomad_507 пишет:
Добрый вечер! Нет у меня стоят простые патрубки.
а диаметер такой как на родном воздухане
05.10.2016 - 20:55
: 61
nomad_507 пишет:
А не знаете диаметр, не охота снимать воздухан, хочу заказать силиконовые?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
nomad_507 пишет:
Пойду по меряю для вас! 64мм. можно и 60мм натянуть. но не больше 64.так как воздухан и переходник 64мм .
Для заказа 60 мм будет в самый раз плотно !
09.01.2015 - 21:08
: 848
Если не изменяет память 50мм.
05.10.2016 - 20:55
: 61
nomad_507 пишет:
А у вас снят?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
nomad_507 пишет:
А вас снят?
У меня лежит родной который стоял на впускной трубе . я поставил с мтз-892
05.10.2016 - 20:55
: 61
nomad_507 пишет:
А вас снят?
Понятно, спасибо вам! В очередной раз помогли)
14.11.2013 - 14:12
: 20808
nomad_507 пишет:
thank_you
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
cry cry
тлеу kz пишет:
тлеу kz пишет:
Последствие разноса вылезло, коленвал пополам bang
26.01.2015 - 20:43
: 462
Вот такой коллектор подойдёт?
: Усть-Лабинск
19.11.2013 - 15:54
: 61
Мы поставили. Пока норм !!
