Спасибо Алексей,
у меня МТЗ-82 с Д-243, в транспорте 2200 влегкую.
Так если у вас такой мотор там и должно быть давление 220 кг/см . я только болтом номинала добавил топлива и все. Видео видели моё. С турбиной это будет много он и так прет шо бешенный.
Всем привет!
Осилил всю тему. Вопрос по насосу и форсунка: давление выставить 220, выливаться должно 87-89, обороты не более 2000. Все верно?
если уж быть точным и номенклатуру изделий представлять.то: 1. д-240--НОМИНАЛ-2200,форсы 180+5 атм .,а подача номинальная-75-77.2. д-245--НОМИНАЛ-2400-подача 87-89 и форсы 220+8атм
доброго времени суток приабрел турбину ткр 6 0002 и выпускной коллектор новое все обошлось 4680 вместе с доставкой хочу поставить на мтз 80 д240 83 год как думаете не угроблю мотор такой переделкой?и что нужно докупить к этому всему желательно с каталожным номером если можно спасибо большое
Я уже вылаживал фото и каталожные номера вот еще раз турбина не та .
Это где такие цены то??????????
ну ка ну ка мне тоже интересно??????
на авито постоянно сижу вот нашел была еще за 2000 руб но я не смог забрать ее продали а тут за 4000 транспортной отправили в месте с коллектором все новое в упаковке как положено
Так а турбина новая или с ремонта?
турбина новая даже не ставлена в упаковке и коллектор тоже
Парни есть турбина с коллектором новая продают знакомые при мне покупали за 15000 и коллектор 2000 отдают все за 10000 отправка в регионы тк.пишите в личку или на номер 89605874667
что то прям попёрло на турбины с коллекторами. если можно фото турбины которая продаётся.с номером только.
Был такой комплект фото только такое все остальное я забрал себе остался коллектор и турбина
Турбина не та на мтз не станет у вас вот какая
а нужна такая
Турбина для 245 двигателя.коллектор тоже.применяли все встаёт как надо конечно нужно по возиться с впускным коллектором или докупить не достающие запчасти.но за эти деньги что просят думаю стоит по возиться.Но дело хозяйское я лишь предложил.а брать новую в магазине почти за 20000 или эту тоже новую не Китай за пол цены решать только вам.её продают не за ненадобностью просто изменилась финансовая ситуация у человека несколько тракторов пашут сеют около 300 га.все с турбо.но с завода.82 тоже решил сделать да случилось не предвиденное нужны деньги.вот и решили продать .как всё наладиться все равно будет покупать и ставить.а сейчас пока так .все эти детали 245 мотор.подходят 100 процентной. Если нужно покупайте сомневаетесь покупайте в магазине тоже самое но дороже.эти детали из комплекта брался полностью комплект и в него входила именно эта турбина.
Выпускной коллектор если такой как на фото,то он от РМ-80,короче подходит на ЮМЗ!!!
Всем привет!
Приветствую всех.
Есть небольшой вопрос по турбированию.
Поставили мы с братом турбо ТКР -6, фотки скину позже. Там много работы было сделано.
Еще ставили дозатор, установили кран блокировки, на бак. фотки обязательно сделаю.
Ну так Вот по турбо, настроили ТНВД на д -245 плюс установили на свою ТНВД пеневмокоректор.
Его кстати можно купить у апаратурщиков . Поменяли распылители от Д- 245. Форсы настроены каждая под свой плунжер. Запустили, трактор отлично работает, обороты набирает молниеносно. Но вот возникло у меня желание замерить давление, взял я монометр сдернул шланг с превмокректора, надел на монометр, а давления нет.
Сдернул парубок с воздушного коллектора, рукой невозможно удержать на оборотах, турбина качает очень мощно.
Вопрос? Почему нет давления в шланге пневмокоректора?
Есть еще один нюанс, был оставлен родной воздушный коллектор. Я вот что думаю, через родной коллектор идёт ведь питание воздухом компрессора, плюс стоит электро факельный подогреватель на нём, плюс датчик какой то.
Может кто подскажет что кто делал с факельным подогревателем, с запиткой компрессора и с этим даткиком.
Что это за датчик. Трактор в работе пока не испытывали, так как работы пока тяжёлой нет, ничего по расходу и по мощности сказать не могу, думаю есть толк, судя по тому, как он просто очень резво набирает обороты, но что то конкретно сказать сложно. Единственно на асфальте пробовали , разгон с места реально порадовал.
Думаю что делать с потерями наддува.
компрессор можете запитать шлангом до турбины.датчик не даст утечки давления.эфу-тоже если не вылетели потроха.
Я на свой мтз 892 поставил манометр на подобии как Алексей 161 по ссылке показал подключил к штуцеру трубки пневмокоректора на холостых оборотах стрелка манометра стоит на нуле при перегазовке стрелка подымается до однёрки и резко падает при нагрузке на пахоте стрелка стобильно держится 0,8-1 это нармальное рабочее давление при нагрузке
Всем привет!
Мотор какой Д-240- Д243 ? Я не уменьшал обороты как было на 82 так и оставил 2100 Об\мин. в транспорте стараюсь не на весь газ 1800 нормально тянет.
Спасибо Алексей,
Это где такие цены то??????????![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Я уже вылаживал фото и каталожные номера вот еще раз турбина не та .![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/21082015557.jpg?itok=3hyV_hn9)
Турбокомпрессор 6-00.01 Д-245
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/02092015630_0.jpg?itok=CfvSi636)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/245-1008030-a1.jpg?itok=P7pPvt1k)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/245-1003035-b.jpg?itok=z2WJtLdp)
![п](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://avtek-export.com/storage/product/original/original_83931.jpg)
Прокладка турбокомпрессора 245-1008016.
Проставка 245-1008033.
Труба 245-1008030-А1.
Коллектор в.ыпускной Д-245 МТЗ-80 245-1008025.
Втулка МТЗ-80 245-1008013-Б.
Переходник глушителя 245-1008021.
Трубка сливная МТЗ-80 245-1118030-В.
Трубка подводящая МТЗ-80 245-1118010-В-01
245-1008030-А
с топливной нужно что то переделывать или нет?насос и форсунки только после кап ремонта отработали 20 м.ч всего
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/differentsial_52-2303...
вот парни может кому пригодиться всеж не 20000 с лишним платить в магазине
я в питер езжу на вахту в основном от туда таскаю железки там продают почти за даром
по авито если посмотреть
Понятно!Надо будет посмотреть!
Турбина не та на мтз не станет у вас вот какая![е](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://images.ru.prom.st/169565514_w640_h640_cid1801024_pid112284438-f393d4f5.jpg)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/17082015517_1.jpg?itok=vYKMz1pe)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/17082015519.jpg?itok=JC6xlURW)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/03092015693_0.jpg?itok=ol0tEQMu)
а нужна такая
В общем парни то что есть кому нужна звоните
Подача определяется только на стенде?
Приветствую всех.
какого порядка использовали манометр?может он не годится для измерения малого давления.
ИЗВ-индикатор засорённости воздухоочистителя.при засорении фильтра во впускном коллекторе создаётся разряжение и мембрана выгибаясь замыкает контакты-на панели контрольных лампочек загорается сигнальнаялампа-надо обслуживать воздушный фильтр
Вот такой? http://autodont.ru/inlet-system/turbonadduv/datchik-turbonadduva
Нет я взял, монометр от компресора. Обычный, монометр которым замеряют давление в шинах.
