Миникомбайн Volvo S 830 и все о нем.. Страница 3 из 9
246 сообщений
16.02.2014 - 10:22
: 57
сбрось фотку возможно ремни не родние и по размеру меньшие
16.02.2014 - 10:22
: 57
ребята кто нибудь менял вентилятор на (кондиционере) хотя це не кондиционер а одно название у меня накрился вентилятор у нас есть хотя би похожие аналоги для замени или заказивать новий?
29.12.2014 - 23:59
: 5
Всем привет.Кто менял молотильний барабан или бичи на 830-том Где можна взять?
16.02.2014 - 10:22
: 57
Всем привет если кому будет интересно поставил вместо родимого моторчика два жигулевских с печки только переходник виточил поставил два тумблера включения получилось не хуже родимого но на много дешевле
16.02.2014 - 10:22
: 57
16.02.2014 - 10:22
: 57
кто нибудь знает зачем на флянце вариатора мотовила три болтика вкручиваются ?????
16.02.2014 - 10:22
: 57
подскажите пожалуста как правильно натянуть ходовие ремни
: Украина Волынская обл. с. Задыбы
24.01.2011 - 20:42
: 122
В низу под шкивами есть две шпильки,загляньте разберетесь.Чтоби ровно натянуть используйте рулетку,замеряйте вихлд шпильки.
16.02.2014 - 10:22
: 57
как натягивать я знаю но боюсь перетянуть тогда хана ремням будет и еще если виравниваю нижний то немножко на перекос идет верхний и когда раслабить верхний ремень идет маленькое биение больше подтягивать боюсь бо из практики на моисее перетянул значить хана ремню
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Всем доброго дня! Подскажыте у меня не Вольво ,а Клаас,но суть проблемы не меняет,кто сталкивался с ремонтом коробки передач ,прошлый год в конце уборки начала выбывать первая передача,которая при уборке главная! Снял КПП,вал-шестерни выщеупомянутой передачи- сьедены зубы ,кто знает где хорошые мастерские по изготовлению (штоб с закалкой) и на практике будет ли ходить такая шестерня?
24.01.2011 - 20:42
: 122
Волинська обл. село Суходоли,ето возле Нововолинска,могу взять номер телефона
16.02.2014 - 10:22
: 57
на мое мнение ищи родимие заводские много людей точили новие но толи закалка слабая толи метал такой неделю ездит потом тоже самое
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
dimon87 пишет:
Если не сложно? thank_you
24.01.2011 - 20:42
: 122
0979537640
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
dimon87 пишет:
0979537640
thank_you
24.01.2011 - 20:42
: 122
Вчера начал сезон,молотил озимий ячмень. И вечером разлетелса шкив привода битера.Проблема в том что не могу вибить штифт которий удерживает его на валу. Может кто чего подкажет?
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
dimon87 пишет:
fotku
16.02.2014 - 10:22
: 57
подскажите кто нибудь как правильно виставлять подбарабанье какой верхний зазор какой нижний и где замерять на самой верхней планке или в смотровом окне сверху и снизу?
и почему в вентилятор зерно попадает
24.01.2011 - 20:42
: 122
Шкив заменил,штифт немного надсверлил и вибил сначала маленький,потом большой. Что то в етом году не везет,то шкив,то тросик сцепления порвалса,то еще какие то мелочи. На счет зерна в шахте,открой нижнее решето на пару делений,зерно не успевает просипатся вниз.
24.01.2011 - 20:42
: 122
Володимир Васьковець пишет:
Как дела с шестерней?
24.01.2011 - 20:42
: 122
нашел кое что интересное по volvo
http://www.traktordelar.nu/overum.htm
volvos830instrukcja.pdf
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
dimon87 пишет:
Купил новую Вал-шестерню ,уже коробку собрал вариатор жду с реставрацыи и буду пробовать!
16.07.2015 - 21:28
: 2
Как разобрать тормоза в комбайне VOLVO S830.
16.07.2015 - 21:28
: 2
Кто нибудь!, скажите пожалуйста, как вытянуть внутреннею тормозную лапку в комбайне volvo s 830...
21.07.2015 - 22:57
Здраствуйте интересует такой вопрос кто сколько платит комбайнеру? скажите пожалуста с ув Радион
: Прилуки
09.06.2015 - 21:06
Vlad22 пишет:
а так виглядит после сезона
Ето виноват натяжной ролик.Лечится подрихтовкой оси до 90 градусов.
30.09.2015 - 21:07
Ребят подскажите у меня комбайн volvo BM S830, недавно погнало масло с крышки радиатора вместе с антифризом, в чем может быть проблема?
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Roman Aleksandrovich 1 пишет:
Ребят подскажите
Пробило прокладку...
16.02.2014 - 10:22
: 57
всем добрий вечер кто сталкивался с регулировкой барабана подскажите настроил зазор барабана с подбарабаньем по инструкции вход 9мм виход2мм и через каждие 10м забивался барабан а про уборку жита и думать бесполезно перестроил по параметрам НИВИ вход 2,5см -3см виход 2мм и проблеми типа забился барабан просто пропали но когда виезжал после дождя то 10% зерна оставалось в колосках ЕСЛИ КТО ЗНАЕТ КАК ПРАВИЛЬНО (ЧТОБИ БЕЗ ПОТЕРЬ ЗЕРНОВИХ )ВИСТАВИТЬ ПОДБАРАБАНЬЕ НАПИШИТЕ БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
16.02.2014 - 10:22
: 57
извините забил сказать комбайн ВОЛЬВО 830
Важные темы
  • Самые популярные темы
