Миникомбайн Volvo S 830 и все о нем.. Страница 4 из 9
246 сообщений
: Башкортостан, северо-восток (Месягутово-Новобелокатай)
23.05.2015 - 15:23
: 1923
ребят,привет всем! а по России-матушке цена на него примерно как варьируется? что-то в инете найти путного ничего не могу. bang спасибо!
16.02.2014 - 10:22
: 57
всем привет подскажите может кто сталкивался в правом углу по ходу комбайна набивается сноп соломи а потом захвативается шнеком и часто бивает что забивает барабан пробовал мотовилом регулировать не помогает
: Кременець
31.12.2015 - 12:50
Vlad22 пишет:
ребята кто реставрировал вал на соломотряс и где
или нужно заказивать новий то где
Або простим дідівським методом шкіра ситець пропитана салідолом вже ходить 2 рік.
Хто робив двигун на 830 , в якому порядку регулюються клапана, підкажіть дуже потрібно термінова!!! Дякую , Всіх з наступаючим Новим роком !!!
: Украина Волынская обл. с. Задыбы
24.01.2011 - 20:42
: 122
[/quote]
Хто робив двигун на 830 , в якому порядку регулюються клапана, підкажіть дуже потрібно термінова!!! Дякую , Всіх з наступаючим Новим роком !!![/quote]
А поподробней можно узнать про етот способ(пишу не на рідній бо дядько модер може ,,насварити")
16.02.2014 - 10:22
: 57
Олександр Страх пишет:
Vlad22 пишет:
Я хотел подробнее узнать по средине ето виработка или такой сибе ексцентрик чтоби розганять салидол?????????????????????????????????
24.11.2013 - 11:27
: 14
Технологию изготовления в студию, пожалуйста.
: мироновка
21.11.2012 - 23:06
: 9
Здравствуйте. подскажите пожалуйста, где есть разборка по VOLVO S 830.
: мироновка
21.11.2012 - 23:06
: 9
Мне нужен вал широкого транспортера, на нем справа большая звездочка на 72 зуба крепится. Заклинил подшипник и сточил свое посадочное место. Вариант наварить то место ,а потом расточить? не знаю, думаю потянет метал и вал будет кривой. Подскажите варианты!!!!! Здравствуйте. подскажите пожалуйста, где есть разборка по VOLVO S 830. Очень благодарен тем кто отзовется.
: Умань
23.06.2014 - 01:09
: 18
karapushanskuu пишет:
На правую сторону очень большая нагрузка , у меня обламывало вал в месте крепления 205 подшипника , выточил новый вал , только уже под 206 , четыре сезона без проблем , ну а насчёт разборки вот номер телефона 0963865949 думаю он поможет вам ....
: мироновка
21.11.2012 - 23:06
: 9
Спасибо Вам за помощь.
Yre
19.06.2016 - 15:26
: 18
Бондарев пишет:
Ви про цей вал ? якщо да то в мене корпус трохи вирвало біля кріплення корпуса подшипника і думаю що робити?
Yre
19.06.2016 - 15:26
: 18
Провертається від руки легко порадьте щось? чи можливо взагалі нечіпати
: Умань
23.06.2014 - 01:09
: 18
Yre пишет:
разобрать и усилить,если не хотите более серьёзных последствий...
Yre
19.06.2016 - 15:26
: 18
24
22.06.2016 - 19:16
Yre пишет:
24
Добрый день! Не подскажите номер ремней привода косы в Volvo S830? Где можно найти пятку косы ременного привода на этот же комбайн?
Yre
19.06.2016 - 15:26
: 18
ingvar89 пишет:
Yre пишет:
24
номер неподскажу так як в мене не ременний привод . А пятку можеш тут спитати 0976188484 розборка Іван. Рівненська обл.
: Украина
08.01.2010 - 13:09
: 190
ingvar89 пишет:
Yre пишет:
24
завтра посмотрю и напишу размер ремня по памяти в 2500 2 шт ну точно напишу завтра
09.07.2016 - 17:45
: 5
Добрый день! Ребятки ! Подскажите пожалуйста какой комбайн выбрать: Claas Compact25, 30: Massey Fergusson 206, 186, 187 ; Volvo 800; 830!!!!!!! Зарание благодарен!!!!
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
Sashko16 пишет:
Sampo 2010 без вариантов если новый, на крайняк из старый б/у 88-89 годов Сампо 500.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Sashko16 пишет:
С МФ самый простой - 186 нужно брать.
: Украина. г.Снятин
31.07.2011 - 18:09
: 36
на 830 по инструкции регулировка решет на пшеницу 13мм ( два верхних) 8мм (нижнее)--как это посчитать по вырезам на планках?
: Украина. г.Снятин
31.07.2011 - 18:09
: 36
инсрукция на шведском...есть на форуме
Yre
19.06.2016 - 15:26
: 18
mishel43 пишет:
попробую перевисти
: Україна. Львів
23.05.2013 - 23:41
: 14
Vlad22 пишет:
ребята у кого била проблема с ричагами подема жатки и мотовила поднимает через раз приходится с усилием поднимать
Розпридільник який працює на підйом жатки та мотовила треба підняти вище. Він кріпиться болтами на повждовжніх отворах.
: Україна. Львів
23.05.2013 - 23:41
: 14
Vlad22 пишет:
Ребята если снять сзаду соломорезку ето влияет каким нибудь образом на работу комбайна или нет мне говорили что после снятия появляется дребезжание в комбайне и что сечкарня служит как баланс если кто знает просветите в етом вопросе
Працюю без січкарні 6 років, проблем взагалі немає.
: Україна. Львів
23.05.2013 - 23:41
: 14
Олег9 пишет:
Спасибо за совет.Я смотрел,течет точно из под золотника и довольно сильно за день уходило 3-4литра . Бывало если резко отпустить рычаг то прекращало течь. Может колечка не подошли. По диаметру точно как старые а вот толщина вроде меньше . Покупал на рынке.
Кольца треба ставити 16х2.5, або є еліпсоподібна виробітка, тоді треба шліфувати і проганяти розвьорткою корпус розпридільника
: Україна. Львів
23.05.2013 - 23:41
: 14
Vlad22 пишет:
кто нибудь знает зачем на флянце вариатора мотовила три болтика вкручиваются ?????
Цими болтиками прикручується кришка, яка в вас напевно відсутня
: Україна. Львів
23.05.2013 - 23:41
: 14
dimon87 пишет:
нашел кое что интересное по volvo
http://www.traktordelar.nu/overum.htm
Дякую!Хороші матеріали.
19.08.2016 - 16:52
Поскажите размеры поршневых колец на Volvo 830
Latvija
01.09.2016 - 12:18
Добрый день, Пару дней назад случилась поломка кпп Вольво 830. Пропали все скорости. Вскрытие покозало, что разсыпались два подшипника промежуточного вала (205 подшипник). выложу несколько фоток. Может кому инфо пригодится.
Важные темы
  • Самые популярные темы
