как переделать юмз на стартер. Страница 50 из 62
1850 сообщений
: Рядом речка Самара
06.12.2016 - 19:32
: 130
сенсей пишет:
ак будет заряжаться 2 АКБ, схему можно ?
Да какая схема это предположения я дал идею а електрики пускай помыслят можно ли так
: Черкаси
06.01.2014 - 13:01
: 604
сенсей пишет:
Николай Тильный пишет:
Самый простой способ заводить на 24в поставить две масы одной соеденить последовательно аккумуляторы другой паралельно завел выключил 24в включил 12 самое главное поставить защиту чтоб две не включять
как будет заряжаться 2 АКБ, схему можно ?
Поищите вк-30 и ее подключите.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3049
если было бы можно, то давно уже сделали-бы
: Черкаси
06.01.2014 - 13:01
: 604
сенсей пишет:
Все можно сделать при желании и опыте. При запуске батареи переключаются в последовательное соединение -а после запуска переключаются в паралель .Но бортсеть всегда вся запитана с одного акумулятора. Себе сделал с двух вк москвич немного их переделавши. установивши дополнительние контакты.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3049
Михаил 2014 пишет:
Все можно
у меня сосед говорил ,что поезд подымал,подымал но только не поднял. вы схему дайте и будет всё понятно, может и можно.
Михаил 2014 пишет:
а это не совсем две массы
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
сенсей пишет:
Ходжа Насредин, герой узбекских сказок говорил - "Я остался такой же сильный, как был в молодости. Почему? Да у меня во дворе большой камень лежит. Я его в молодости не мог поднять. И сейчас не могу" tomato
: Черкаси
06.01.2014 - 13:01
: 604
сенсей пишет:
Михаил 2014 пишет:
Все можно
Михаил 2014 пишет:
Ну да не две масы-но когда вспешке и растерявшись вы включите масу а другую невыключите и закоротите акб-то я вам незавидую!!! раз в пятилетку даже очень внимательный человек а ошибку сделает такую! Атоматика с блокировкой -есть автоматика!
20.11.2015 - 18:32
: 425
для чего нужно 12в в ЮМЗ ? объясните!
24в стартер , 2 АКБ, гена от КАМАЗА. ВСЁ!
лампочки поменять думаю не надо объяснять как.
Какая еще там "элехтросхема" в ЮМЗ - 3 провода чтоле. Так проводке хоть 75в хоть 220 пофиг.
Зачем себе усложнять жизнь с этими 12/24
: Камень-на-Оби
14.02.2017 - 16:15
: 21
Хорошая тема про стартер. Тоже заморочился со стартером. Поставил камазовский редукторный на прямую к валу с бендиксом от пускача
: Полтавська область
14.02.2014 - 18:48
: 773
mixa132vo пишет:
Ну и как крутит бодренько?
: Камень-на-Оби
14.02.2017 - 16:15
: 21
Не то слово, два 60 АКБ и крутит как жигули
06.12.2016 - 19:32
: 130
mixa132vo пишет:
https://www.youtube.com/watch?v=Z1qc3VmoAP4
: Камень-на-Оби
14.02.2017 - 16:15
: 21
Обороты больше получились за счёт большего диаметра бендикса
14.02.2014 - 18:48
: 773
[quote=mixa132vo;1078441442]Обороты больше получились за счёт большего диаметра бендикса
Сколько киловат стартер ? Не каждый стартер потянет такой бендикс. smile3
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
mixa132vo пишет:
Бендикс надо включать как и на пускаче ? scratch_one-s_head
: Камень-на-Оби
14.02.2017 - 16:15
: 21
Петр Чебан пишет:
mixa132vo пишет:
Да бендикс включать надо
: Камень-на-Оби
14.02.2017 - 16:15
: 21
ВЕМ пишет:
8 киловатт вроде камазовский стартер
: Чувашия Батырево
12.05.2017 - 21:58
: 27
вот как я сделал
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
сенсей пишет:
Так давно уже и сделали https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/158887
: Братск
28.03.2015 - 16:00
: 212
Друзья подскажите пожалуйста! В чем разница между МТЗовским и ЮМЗовским стартерами, у них вращение разное или одинаково, или разница в в количестве и модуле зубьев, и есть ли 24в стартера?)
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1422
Виталий Герасимов пишет:
Разница в креплении. Подойдёт на ДВА болта. А так по моему всё есть.....
: Братск
28.03.2015 - 16:00
: 212
саня2112 пишет:
Т.е. стартер от мтз на 24в подойдет к кожу юмз под стартер на 2 болта?
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2485
на 2 болта?
Да. Здесь наглядно кто то из ребят выкладывал разницу креплений стартеров.
: Братск
28.03.2015 - 16:00
: 212
ламич пишет:
на 2 болта?
Спасибо а как вы думаете хватит ли 2 болтов или искать Юмз стартер?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Юмз стартер нет на 24 вольта.С двома болтами не эксперементировал, Просверлили отверстие и нарезали резьбу под третий болт. Можно придумать хотя бы через какой то уголок\ кронштейн крепление сделать.
: Братск
28.03.2015 - 16:00
: 212
Svv-07 пишет:
Я буду ставить от мтз 24в редукторный он говорят на 2 болта подходит, а там посмотрим может и под третий болт что нибудь придумаю
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Да, выше сказал про это, что просверлили и нарезали резьбу. Теперь есть четыре отверстия с резьбой. Хочешь, ставь юмзовский, хочешь-мтзовский.
: Братск
28.03.2015 - 16:00
: 212
Svv-07 пишет:
А мтз стартера на 24в вообще реально найти обзвонил сегодня все магазины тракторные ни у кого нет ничего подобнее
07.02.2013 - 23:08
: 3305
dntknw
У нас без проблем. Пробуйте не по магазинам, а через интернет.
: Братск
28.03.2015 - 16:00
: 212
Попробую еще в соседний город позвонить а кстати на газонах не такие стартера стоят?
