как переделать юмз на стартер. Страница 46 из 62
1850 сообщений
22.02.2012 - 17:04
: 427
Виталий 31 пишет:
Этот вариант, который у меня , интересен тем , что стартер ставится быстро и есть возможность так же быстро вернуть пускач обратно
Ваш вариант это то что в обиходе называется "вместо пускача"? Стартер заводит не пускач а сам двигатель Д-65 но используется механизм (железяки от пускача) запуска движка пускачем я правильно понимаю?
А как выглядит стартер который запускает пускач ? Не могу что-то найти в интернете
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Виталий 31 пишет:
Может кто не рассмотрел вопроса в моём предыдущем посте , повторю , можно ли на МТЗ поставить стартер параллельно с пускачём , не снимая последний? Стартер не для заводки пускача , а именно прямой редукторный стартер с врезкой в корпус трактора.
не выйдет такой номер.места для врезки стартера со стороны генератора почти нет.к тому же вырезав кусок кожуха маховика-безвозвратно убьёте корпус средника-а деталька и так не шибко то крепкая-и резьбы болтов лонжеронов вырывает и само литьё кожуха лопается.особливо на экскаваторах и с кунами.хотя если у вас есть лишний корпус-можно и попробовать.народ в теме переделки мтз на стартер отписывался что подгоняли стартер без замены венца и плиты-дорабатывали плиту а бендикс пускали так немного не попадающий.но кто то даже подбирал с китайцев стартер с бендиксом под пускачёвый венец.
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2481
Виталий 31 пишет:
Стартер и пускач одновременно это уже кулибинство и самодеятельность.Здесь на ветке выкладывались фотке и чертежи переделки на ЮМЗ.
Тем не менее я себе так сделал, а у человека у которого я "с рисовал,, уже 4 года работает, при всём при этом трактор всегда в ходу - весной в поле зимой дороги чистит.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2484
dmitryov пишет:
Виталий 31 пишет:
Как то Вы запутали меня. Двигатель на МТЗ "-240, пускач ПД-10. На пускаче стоит так называемая гитара , она на фотке есть, вернее её половинка. Через шестерни маленький стартер крутит пускач и заводит его, а затем пускач заводит двигатель. На фотке два варианта стартеров, с втягивающим и без него. Так же ,вроде бы , подходит стартер с запорожца. На фотке ещё видна шморгалка. Раньше у меня была старая, и я её успешно заводил, но из неё вылетала пружина. Теперь новую купил. но не завёл не разу - пускач ,падла, расстроился совсем, то карбюр сопливит и переливает, то магнето бензом или водой залило , то контакта нема. плюнул и поставил стартер
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2484
ламич пишет:
Виталий 31 пишет:
Это у Вас именно на МТЗ стоит такая переделка? Если да, то скиньте фотки и размеры и поясните сложный ли процесс переделки.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Виталий 31 пишет:
неее-а-на южанце.
казахстан
: курдай
22.06.2017 - 17:22
: 199
Здравствуйте такой вопрос а стартер газ 53 потятенет или будет слабовать
22.04.2017 - 18:15
: 66
Доброго времени суток всем! Подскажите, когда убираем пусковой двигатель, то патрубки системы охлаждения просто глушить? Выход сзади ГБЦ и сверху на корпусе термостата я имею в виду.
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
Alexx60rus пишет:
Совершенно верно глушим и всё !
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Alexx60rus пишет:
Выход сзади ГБЦ
Выход сзади ГБЦ нужен для подключения печки... wink
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Иван Василич пишет:
Alexx60rus пишет:
Выход сзади ГБЦ
Ну если она есть разумеется
22.04.2017 - 18:15
: 66
Печки нету (пока). Обратку с печки в нижний патрубок подключают?
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Alexx60rus пишет:
Да.. yes3
13.05.2014 - 11:19
: 643
13.05.2014 - 11:19
: 643
Приветствую коллеги видел видео на ютубе как к редуктору приварили какой-то венец и поставили стартер. Блин как выложитьвидео с ютуба?
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2438
Нажимаешь "youtube" над полем коментария и в открывшееся окошка копируеш ссылку на видио
13.05.2014 - 11:19
: 643
вот здесь
13.05.2014 - 11:19
: 643
Alecs82 пишет:
спасибо
13.05.2014 - 11:19
: 643
Может кто знает от чего такой венец?
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1422
Эльвин пишет:
Здравствуйте. Я так делал. Шестерня с реверса Т-25. Вот только не помню толи Владимирский Толи Харьковской трактор. Если не ошибаюсь они разные. Давно было. Работало. Трактор продан года три как.
: Пески Полтавская область
14.11.2011 - 21:26
: 606
А можно по подробней про пределку?
13.05.2014 - 11:19
: 643
Спасибо thank_you
28.02.2012 - 08:59
: 1422
Спрашивайте. что помню расскажу.
13.05.2014 - 11:19
: 643
саня2112 пишет:
Вспомните пожалуйста. Хотя бы число зубов.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Эльвин пишет:
год назад это уже обсасывалось..листайте и ищите.
13.05.2014 - 11:19
: 643
Господа подскажите пожалуйста а редуктор пускача на юмз и мтз одинаковые. Просто не хочется свой портить а мтз достать не сложно.
25.01.2012 - 19:25
: 2481
Эльвин пишет:
Нет.
: Братск
28.03.2015 - 16:00
: 212
Эльвин пишет:
саня2112 пишет:
Вал с т 150 good
13.05.2014 - 11:19
: 643
Виталий Герасимов пишет:
Вал с т 150
А на нем не многовато зубов? Я насчитал 32 зуба.
: Братск
28.03.2015 - 16:00
: 212
Эльвин пишет:
Вал с т 150
Шестерню с большим количеством зубьев проколхозить на стартер))
