как переделать юмз на стартер. Страница 40 из 62
1850 сообщений
: Винницкая обл. Рудница
02.04.2012 - 23:27
: 145
Grinya81 пишет:
Если ждёт до субботы то отмеряю но он токойже как и под пускач, просто зубы мельче и больше их 153 вроде, есть маховики разные универсальные и старого образца по пускач
Я не знаю какой размер посадки венца стартера на маховике. У меня на маховике диаметр где ставится венец под стартер 42.8см а какой должен быть на универсальном маховике диаметр. Просто хочу найти бу маховик
23.01.2016 - 14:03
: 646
IVAS4827 пишет:
Grinya81 пишет:
там где ставится стартер диаметр больше нежели где под пускач асли очень интересует то можем замерять
02.04.2012 - 23:27
: 145
Валера Шевелев пишет:
IVAS4827 пишет:
Grinya81 пишет:
Если не сложно замеряйте.
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 411
Парни, вот сегодня я глянул на пускач. Заливная пробка для редуктора в нем же? А как быть то если ставить переходную плиту под стартер? Через что масло заливать?
И другой вопрос, кто как глушил трубки охлаждающей жидкости для пускача? Может у кого есть списочек деталюх для переделок, чтоб не изобретать велосипед... электрику для себя я уже в голове разложил...
Куда аккум ставить? Хочу слева на ланжирон прицепить, но ящик жалко, куда его перенести не придумал.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
rif пишет:
патрубок с головки в цилиндр двигателя-оставить.к нему прикрутить выход с цилиндра на печку-они на цилиндре пускача напротив друг друга-по болтам подойдут.убрав пускач=уйдёт выход с головки пускача.останется заглушить патрубок у корпуса термостата-заглушку в шланг вместо трубы.
rif пишет:
а ящик на правую сторону.аклематоры можно и под подножку примостить вдоль кпп на кронштейн пущенный от лонжерона до чулка.
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 411
FinФИН пишет:
rif пишет:
rif пишет:
Печки нету, поэтому такие вопросы.
Ящик на право думал - боюсь тяга рулевая будет его цеплять, тяга при повороте руля выпрямляется + повороты самой балки тягу вверх задирают. А вот мысль про подножку вчера входе дискуссии по этому вопросу была озвучена, кстати интересная мысль.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
rif пишет:
просто вместо патрубка прикрутить на головку заглушку-пластину 4-5мм вырезать по размеру фланца.
Украина. Днепропетровская обл.
: Днепропетровская обл.
13.09.2012 - 08:51
: 780
rif пишет:
У меня так
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 411
Спасибо всем, вроде все понятно.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
IVAS4827 пишет:
Подскажите какой диаметр маховика по наруже под стартерный венец
вот фото венцов стартерного и пускача, в диаметра одинаковы, у стартерного чуток ниже зубы и больше их
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7565
Товарищи. Решил поставить стартер, но выявилась вот такая нестыковочка? Кто то уже ставил такую плиту и как он решил эту проблему?
Думаю просто срезать болгарином дюральку то что мешает плите.
13.09.2012 - 08:51
: 780
Don Emilio пишет:
именно так
24.05.2012 - 20:54
: 7565
LittleFarmer пишет:
именно так
а диски не будут задевать?
грязь, пыль будет попадать
13.09.2012 - 08:51
: 780
Don Emilio пишет:
LittleFarmer пишет:
именно так
Диски не задевают. За пыль сами думайте, конечно будет...
24.05.2012 - 20:54
: 7565
LittleFarmer пишет:
все понял, спасибо дружище thank_you
13.09.2012 - 08:51
: 780
Don Emilio пишет:
LittleFarmer пишет:
На здоровье. Я тоже игрался с такой штукой, потом перешел к прямому стартеру. yes3
24.05.2012 - 20:54
: 7565
LittleFarmer пишет:
а ще не понравился?
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Теряет момент, прямой лучше и при минусовой заведёшь
: Кременчуг
14.04.2014 - 22:58
: 339
Don Emilio пишет:
Уже провели испытания или нет?
Прикупил себе такую же, просветите с какими сложностями столкнусь при установке, и как себя ведет этот "дэвайс" в работе.
Буду благодарен.
24.05.2012 - 20:54
: 7565
Испытаний нет, потому как трактор располовинен пока, попутно ставим дозатор, позже отпишусь, а так дюральку резанул и поставил.
: г.Краснодар
20.02.2017 - 17:52
: 22
Народ подскажите пожалуйста Купил готовый переходник под стартер вместо пд, сам стартер а он с открытым декомпрессором еще кое как крутит а с закрытым вообще никак, провода дымят а стартер еле еле ворочает дизель, двиг д 65, акб 190, мож я что то не так подсоединяю?
: г.Краснодар
20.02.2017 - 17:52
: 22
777TPAKTOP777 пишет:
Плюс кидаю напрямую на клемму стартера массу на лонжерон перемыкаю отверткой sos
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
А сечение провода какое на плюсе,нужен нормальный толстый кабель .
: г.Краснодар
20.02.2017 - 17:52
: 22
Иван Жданкин пишет:
ну где то около сантиметра в диаметре
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Спасёт только пуск на 24в, инече теряется момент. я вот сегодня завёлся с прямым стартером на дохлой сотке
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Иван Жданкин пишет:
А аку точно заряжен.
30.01.2011 - 01:25
: 16632
Стартер "Словак"...??? Когда ставил фильтра не помешали..??? scratch_one-s_head
24.05.2012 - 20:54
: 7565
точно такой же стартер поставил, правда еще не пробовал, но ты меня пугаешь, проверь массу и провода все
: Арзамасский район
23.07.2015 - 23:12
: 589
Don Emilio пишет:
Как попробуешь отпишись сразу, а то я тоже все никак не решусь покупать.
: г.Котовск Тамбов.обл.
03.03.2013 - 20:02
: 40
Так же было пока не подключил на 24В.Сейчас стоят два старых 75 АКБ и заводит с пол пинка, а 190 новый медленно крутил и не заводил,хоть стоит на МТЗ 82 с прямым стартером из заводит его без проблем.С переходником нужно 24 вольта,а 12 вольт - это для прямого стартера.
